> Протечка карба. Запорная игла., Если бензин вытекает из карбюратора с низу.
serJO
сообщение 26.12.2009, 20:28
Вставить ник Цитата Из: Москва ЮАО
сегодня пытался завести мопедку и столкнулся со следующей неприятностью.
открыл краник и почувствовал сильный запах бензина .потом смотрю бензин капает откуда то из мотора в районе передней звёздочки, закрою кран перестаёт,снял кожух звезды, смотрю там трубочка живёт она идёт из карба с самого низу .ну думаю это какой то сброс излишков или ещо чего но почему он сразу скидывает .сразу подумалось что где-то что-то залипло а если что-то залипло значит по этому надо звездануть чем нибудь)) так и есть звезданул по карбу теч прекратилась.
с карбами я на ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО потому прошу разъяснить в общих чертах что у меня случилось и почему,
спасибо.
+7(926)161-6О-8О Сергей.
- serJO   Протечка карба. Запорная игла.   26.12.2009, 20:28
- - shupaltse   NULL   26.12.2009, 20:38
- - Wert   NULL   26.12.2009, 20:47
- - metallizer   NULL   26.12.2009, 21:14
- - Serg696   NULL   26.12.2009, 22:57
- - serJO   NULL   27.12.2009, 11:16
- - Wert   NULL   27.12.2009, 13:54
- - TumbleR   Привет! Проблема следующая: Djebel 200, 1996г....   24.4.2011, 19:11
- - Kopcak   Нужно изучить состояние игольчатого клапана. Там и...   24.4.2011, 19:56
- - motodennis   У меня вылетал клапан, где игла. А я 10 раз мудилс...   24.4.2011, 22:30
- - tourers95   Закис поршень, что находится в нижней крышке карбю...   25.4.2011, 14:26
|- - alexgrey   Цитата(tourers95 @ 25.4.2011, 11:26) Заки...   25.4.2011, 15:19
- - serg   Цитата(tourers95 @ 25.4.2011, 15:26) Заки...   25.4.2011, 15:14
- - DjAga   ... А может быть просто повышенный уровень в попла...   25.4.2011, 22:02
- - Dima_B   На днях разбирал карбюратор с целью чистки, регули...   2.5.2011, 7:31
- - Huandi   Цитата(Dima_B @ 2.5.2011, 10:31) Думаю чт...   2.5.2011, 7:43
- - Dima_B   Цитата(Huandi @ 2.5.2011, 7:43) Разбери и...   2.5.2011, 8:15
- - Huandi   Цитата(Dima_B @ 2.5.2011, 11:15) Зачем то...   2.5.2011, 8:23
- - alexgrey   Переверни карб вверх ногами и подуй в шланг , пере...   2.5.2011, 8:34
- - Huandi   Цитата(alexgrey @ 2.5.2011, 11:34) Переве...   2.5.2011, 9:01
- - Dima_B   Цитата(Huandi @ 2.5.2011, 9:23) Чтобы зан...   2.5.2011, 19:40
- - далекоездячий   клапан если будешь искать , смотри от карейских, т...   2.5.2011, 20:55
- - Dima_B   Цитата(далекоездячий @ 2.5.2011, 21:55) к...   3.5.2011, 5:58
|- - alix   У меня тоже были проблемы -нашел и инете мастера,о...   15.5.2011, 8:18
- - serg   Телефоны и т.д. лучше в личке, для тех, кому это и...   15.5.2011, 11:55
- - metallizer   была та же проблема на 200-ке, на подножку ставишь...   15.5.2011, 13:50
- - Dima_B   Цитата(metallizer @ 15.5.2011, 13:50) был...   15.5.2011, 17:50
|- - alexgrey   Цитата(Dima_B @ 15.5.2011, 14:50) А вобще...   15.5.2011, 18:19
- - metallizer   да какая разница, главное теперь не течет!   15.5.2011, 17:59
- - Dima_B   Цитата(metallizer @ 15.5.2011, 17:59) да...   15.5.2011, 18:02
- - Dima_B   наверное имеется ввиду Архимед Зако́н Архи...   15.5.2011, 18:11
- - Huandi   Да я почти сразу стер то сообщение   15.5.2011, 18:13
- - Dima_B   хехе я успел спалить   15.5.2011, 18:13
- - Dima_B   Цитата(alexgrey @ 15.5.2011, 19:19) Чем б...   15.5.2011, 18:53
|- - alexgrey   Цитата(Dima_B @ 15.5.2011, 15:53) В итоге...   15.5.2011, 19:28
- - Leksey   Игольчатый клапан в сборе стоит 1200 на мегазипе. ...   15.5.2011, 20:01
- - NIb1332   Друзья подскажите советом!!! Решил поч...   28.11.2011, 19:04
|- - Kopcak   Цитата(NIb1332 @ 28.11.2011, 20:04) Друзь...   28.11.2011, 19:08
|- - NIb1332   Цитата(Kopcak @ 28.11.2011, 16:08) Возмож...   28.11.2011, 19:14
- - Wert   Сними поплавок открутив фиксатор оси...вытащи иглу...   28.11.2011, 19:22
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 16:22) Сними по...   28.11.2011, 19:26
- - Wert   чего выкрутил и чего исследуешь, давай по подробне...   28.11.2011, 19:28
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 17:28) чего вык...   28.11.2011, 19:40
- - Wert   И где же игла?)) пролюбил или потерял))   28.11.2011, 19:54
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 17:54) И где же...   28.11.2011, 20:34
- - Wert   Игла условное название, на схеме посмотри, в седле...   28.11.2011, 20:38
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 17:38) Игла усл...   28.11.2011, 20:44
- - Wert   по пробуй седло зажать в тиски, только не сильно и...   28.11.2011, 20:59
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 17:59) по пробу...   28.11.2011, 21:12
- - Wert   похоже от очистителя в узле кристалы образовались ...   28.11.2011, 21:20
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 18:20) похоже о...   28.11.2011, 21:50
- - Wert   Сама игла квадратная, с обратной стороны от резин...   28.11.2011, 21:57
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 18:57) Сама игл...   28.11.2011, 22:05
|- - Chili   У меня тож от одного очистителя карбюратора, дешев...   28.11.2011, 22:31
- - Huandi   А конусной резиночки (собственно "иглы",...   28.11.2011, 22:02
- - Wert   Игорь, он иглу вытащить из седла не может похоже))...   28.11.2011, 22:05
- - Wert   Цитата(NIb1332 @ 28.11.2011, 23:05) Скоре...   28.11.2011, 22:17
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 28.11.2011, 20:17) Резиночк...   28.11.2011, 22:22
- - car-bon   Предположу вариант с промывкой в горячей воде. Хуж...   29.11.2011, 1:46
|- - NIb1332   Никогда не используйте этот прекрасный очиститель ...   29.11.2011, 21:06
|- - Chili   Цитата(NIb1332 @ 29.11.2011, 22:06) Никог...   29.11.2011, 21:10
- - serg   Всегда пользовался ХайГировским очистителем. Пробл...   30.11.2011, 7:16
|- - NIb1332   Цитата(serg @ 30.11.2011, 5:16) Всегда по...   30.11.2011, 9:02
- - Huandi   Очень хороший это ВЭЛВ (зелено-голубая этикетка). ...   30.11.2011, 7:38
- - veyngold   ой-ой-ой.... недавно имел похожий секас с карбюрат...   30.11.2011, 9:39
- - serg   Судя по всему, надо заказать иглу с корпусом (седл...   30.11.2011, 9:42
- - car-bon   Где-то давно встречал рекомендацию, при повреждени...   30.11.2011, 10:37
|- - NIb1332   Позиция №17 уже заказана в мегазипе, очиститель оп...   30.11.2011, 12:14
|- - NIb1332   Хорошо, что решил почистить карбюратор сейчас, а н...   30.11.2011, 12:21
- - serg   Зато опыт, сын ошибок...   30.11.2011, 12:20
- - Wert   NIb1332 Ты это как придёт новая, старую распили ...   30.11.2011, 12:40
|- - alistair   Цитата(Wert @ 30.11.2011, 13:40) NIb1332 ...   30.11.2011, 13:07
|- - NIb1332   Цитата(Wert @ 30.11.2011, 9:40) NIb1332 ...   30.11.2011, 13:47
- - NIb1332   Результаты вскрытия показали. Игла из корпуса вышл...   4.12.2011, 18:28
- - Wert   Спасибо))) ЦитатаМожет быть если оставил дней на ...   4.12.2011, 18:34
|- - NIb1332   Урок на будущее))) Надеюсь люди прочитают и не пов...   4.12.2011, 18:42
- - Варион   Что было? Разъело или что   4.12.2011, 19:35
- - klr650   Очистителем растворило . Наоборот этот очиститель ...   5.12.2011, 13:01
|- - AlexanderSh   А что происходит, если эта игла закисает? Мне вот ...   2.10.2012, 0:31
|- - Pepel_PR   Цитата(AlexanderSh @ 2.10.2012, 1:31) А ч...   6.10.2012, 21:34
|- - AlexanderSh   Цитата(Pepel_PR @ 6.10.2012, 18:34) У теб...   29.10.2012, 4:10
- - gorod-agenstv   Подскажите пожалуйста,почему бежит бензин из шланг...   21.8.2012, 9:23
- - serg   Игольчатый клапан не держит. Тот, на который давит...   21.8.2012, 9:54
|- - gorod-agenstv   Цитата(serg @ 21.8.2012, 6:54) Игольчатый...   22.8.2012, 9:24
- - serg   Цитата(gorod-agenstv @ 22.8.2012, 10...   22.8.2012, 9:56
- - gorod-agenstv   А есть фото как должно все выглядеть.И чем можно е...   22.8.2012, 12:46
- - serg   http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300016-6-1-...   22.8.2012, 13:28
- - edge   Обратитесь в сервис.   22.8.2012, 13:48
- - gorod-agenstv   а чем же тогда?????   22.8.2012, 14:23
- - serg   Ручками. С промывкой бензином.   22.8.2012, 15:00
- - gorod-agenstv   Хорошо попробую!!!!!   22.8.2012, 15:36
- - Motyl365   В общем тема такая.РАзобрал карбюратор промыл жикл...   29.8.2012, 14:44
- - serg   Смотри игольчатый клапан. Тот, который поплавками ...   29.8.2012, 15:47
- - serg   Цитата(AlexanderSh @ 2.10.2012, 1:31) А ч...   2.10.2012, 9:52
|- - AlexanderSh   Цитата(serg @ 2.10.2012, 6:52) Бензин туп...   19.11.2012, 23:25
- - serg   Цитата(AlexanderSh @ 29.10.2012, 5:10) А ...   29.10.2012, 13:04
|- - AlexanderSh   Цитата(serg @ 29.10.2012, 10:04) Вот она ...   29.10.2012, 16:22
- - serg   И у вакуумника, и у твоего два троса. У тебя без в...   29.10.2012, 16:51
- - serg   Цитата(AlexanderSh @ 20.11.2012, 0:25) А ...   20.11.2012, 13:19
- - romanoss   Точно такая же беда, снял карбюратор поставил на м...   8.12.2012, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 11:53
