> езда в стойке и тяга на низах
iron_woodman
сообщение 23.9.2014, 12:38
Вставить ник Цитата Из: Чехов
Дорогие форумчане! Никак не могу определиться с выбором мотоцикла. Выбираю между honda xr 250 baja, yamaha ttr 250 raid и собственно suzuki djebel 250 xc. Прошу поделиться опытом по такому вопросу. Какой мот из этих вариантов удобен для езды в стойке. Можно ли поднять руль с помощью проставок на достаточную высоту (хватит ли длины тросов). Мой рост 188 см. Вес 100 кг. Еще вопрос про тягу на низах. Какие звезды нужно ставить что бы комфортно ехать на малой скрости по лесам полям? Какие манипуляции с ловушкой нужно сделать при смене звезд?
сообщение 23.9.2014, 12:43
ВСЕ вопросы многократно обсуждены на этом форуме.
Никакой. У всех низкие рули с завода.
До 5 см нормально.
У XR с тягой всё хорошо. Правда верхов почти нет. Для Джебела 13/47 вполне достаточно.
У Джебела: до 46 - никаких, 47 - сдвинуть вперёд на болтах, больше - удлинять крепление пластиной.
iron_woodman
сообщение 23.9.2014, 13:21
До 5 см нормально.
Большое спасибо за оперативный и толковый ответ!
stofel
сообщение 23.9.2014, 13:40
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Вот, и теперь самое время обратить внимание на wr250r, crf250x, crf250l и возможно на кавасаки не помню как точно называется, если конечно не стоит задача купить именно раритет
Yamaha VOX -> honda PCX
iron_woodman
сообщение 23.9.2014, 17:33
А Вы что-нибудь из этого списка эксплуатировали? Или только собираетесь приобрести. Я честно говоря эти варианты даже не рассматривал.
Raven
сообщение 25.9.2014, 9:24
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
Длины тросов баджы должно хватить, если не брать высокий чоперный руль конечо. Я вместо проставок на баджу взял вот этот руль http://www.partzilla.com/parts/detail/afte...XP-4559869.html. Выше и шире баджиного стока примерно на 5 см. Стоковый низковат.
Ловушка на бадже рассчитана на стоковую звезду (39 или 40), может + 1-2 зуба. На нормальную тяговую надо колхозить (где-то тема была по этому вопросу) другую или проставку для стоковой. Есть вариант купить готовую, например здесь http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0. Звезды - 13-45 для лайтового бездора, не менее 13-48 для снега, долгих продолжительных говен и т.п.
При езде в стойке на бадже по первости можеш начать цеплять каблуком левого мотобота пружину боковой подставки. Лучше сразу приучица этого не делать, т.к. случайно откинутая подставка при неудаленном ее датчике = глохнущий на ходу 4-тактный движок = нередко падение не в самом удачном месте = бо-бо. Впрочем, без датчика откинутая боковая подставки при езде тоже не подарок.
Рейда брать не советую. Там вечно любит что-то сломаца по мелочи. Обгонка электростартера вообще больная тема. Когда себе присматривал мот, у половины рейдов до 130 тыр было честно написано, заводка кик (где он был) или с толкача.
CRF250L и KLX250 (не S, раздушеного KLX250S официально к нам не везут) - призадушеные и потяжелевшие дуалспорты, как и та троица, что в первом посте темы. Только задушенее и тяжелее. Из минусов бОльшая масса, придушеный движок (хотя кто сравнивал с раритетными моделами на ходу, потери тяги особо не почувствовал), невозможность поставить кик (на каву хз, на хонду точно). Из плюсов инжектор и водянка. Хотя водянка может закипеть или заработать пробоину в радиаторе (впрочем, можно поставить кулер и защиту радиатора, они правда чего-то весят), а инжектор сложновато перенастроить под раздушку, хотя для хонды вроде есть варианты.
WR250R - то же самое, только легче и не задушеное. Правда и стоит на 100 тыр дороже. Хотя если деньги есть, лучше его, чем каву или хонду.
CRF250X - это вообще спортивная техника со спортивным ресурсом. Она питаеца поршневыми и ГРМами. Нет, по сравнению с остальными, упомянутыми в теме моделями, она их просто жрет. Потом, как истинный древний римлянин, инициирует обратный процесс. И снова жрет. Короче совсем двиг между капиталок живет в несколько раз меньше всех этих дуалспортов. Зато, пока двиг жив, более легкий и мощный мот позволяет хозяину куда больше, хотя в случае ошибки может и наказать куда больнее.
WR250F - примерно то же самое, что и предыдущий агрегат, только запы подороже, и, может кривые мощности и момента чуть другие.
Zybex
сообщение 25.9.2014, 9:34
ИЖ Планета 5-01 1993
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...c=12486&hl=
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 16:24
