> Сломался болт на головке цилиндра.
Сергей Б.
сообщение 23.9.2014, 23:25
Геокэшер
После промазывания герметиком сопливящего стыка случился казус - лопнул болт. Один из двух болтов, НЕ держащий саму головку (или это крышка называется?). В общем - вот фотки.
Что это за болт? За что он отвечает? И как извлекать остатки?
- Сергей Б.   Сломался болт на головке цилиндра.   23.9.2014, 23:25
- - Di_2   Похоже это 14-й болт: http://www.megazip.ru/zapcha...   23.9.2014, 23:41
- - Егор   Этот болт держит шпильку коромысла . Поздравляю , ...   23.9.2014, 23:43
- - VIT   герметика намазюкал просто пипец -- это ж внутри м...   24.9.2014, 0:36
- - Tuman   ну как раз снимать крышку что бы болт высверливать...   24.9.2014, 5:12
- - LoneWolfRU   Ну спецом же написал про момент затяжки. Если б гл...   24.9.2014, 5:42
- - Сергей Б.   Цитата(Tuman @ 24.9.2014, 6:12) ну как ра...   24.9.2014, 8:49
- - Tuman   вариант либо этими экстракторами, но крайне аккура...   24.9.2014, 12:09
- - Di_2   Цитата(Сергей Б. @ 24.9.2014, 11:49) А по...   24.9.2014, 13:36
|- - Сергей Б.   Цитата(Di_2 @ 24.9.2014, 14:36) Это у мег...   24.9.2014, 13:43
- - Di_2   Цитата(Сергей Б. @ 24.9.2014, 16:43) А у ...   24.9.2014, 13:52
- - Сергей Б.   Отдал головку цилиндра знакомому из Пушкино. Обеща...   24.9.2014, 23:07
- - gastello   Наборы разные бывают. У меня например набор с8мм,в...   25.9.2014, 5:53
- - skorp777   Если что, не проблема и переходник купить с 1/4 на...   25.9.2014, 5:55
- - Сергей Б.   У меня два набора, ни в одном нет переходника. Ну ...   25.9.2014, 21:22
- - Сергей Б.   В ночь с пятницы на субботу собрал Дюбелька, и зао...   27.9.2014, 2:55
- - Сергей Б.   Прокатился. Не сопливит.   12.10.2014, 22:07
- - Сергей Б.   А масло как сопливило, так и сопливит. Причём толь...   30.5.2016, 1:08
|- - stofel   Цитата(Сергей Б. @ 30.5.2016, 2:08) А мас...   30.5.2016, 9:14
|- - Изыскатель   Цитата(Сергей Б. @ 30.5.2016, 4:08) А мас...   31.5.2016, 19:06
|- - Сергей Б.   Цитата(Изыскатель @ 31.5.2016, 19:06) Уст...   31.5.2016, 19:24
- - skorp777   stofel, ты заблудился? Тут раздел владельцев таког...   31.5.2016, 18:38
- - Изыскатель   В двиг лезть я и не предлагаю. Уплотнить голову бо...   31.5.2016, 19:39
|- - Сергей Б.   Цитата(Изыскатель @ 31.5.2016, 19:39) В д...   31.5.2016, 19:54
- - Изыскатель   Открутить, шайбу положить, или промазать и закрути...   31.5.2016, 20:07
|- - Сергей Б.   Цитата(Изыскатель @ 31.5.2016, 20:07) Отк...   31.5.2016, 20:25
- - skorp777   del   1.6.2016, 4:41
- - Сергей Б.   То еть течёт не из торца шпильки (обведено красным...   1.6.2016, 13:16
- - skorp777   Я сразу не понял, про какую шпильку разговор.То, ч...   1.6.2016, 13:25
- - Сергей Б.   Цитата(skorp777 @ 1.6.2016, 13:25) это не...   1.6.2016, 13:36
- - Kucher_82   теоритически можно аккуратно вытащить ось коромысл...   3.6.2016, 11:22
- - skorp777   Цитата(Kucher_82 @ 3.6.2016, 19:22) теори...   4.6.2016, 15:22
- - Kucher_82   можно и оригинальное колечко купить за 173 рубля, ...   4.6.2016, 16:12
- - Сергей Б.   Скатался под Сергиев Посад. Похоже, течёт всё-таки...   4.6.2016, 21:51
- - LoneWolfRU   по ребрам откуда-то притекает к свече. На моем так...   5.6.2016, 23:18
- - TIMOXA   Всё проще левая, шпилька(если смотреть на последне...   12.6.2016, 8:52
- - Wolakolak   Во как, а раньше еще и крышка вся в масле была. ...   13.6.2016, 1:37
- - Сергей Б.   Цитата(TIMOXA @ 12.6.2016, 8:52) Всё прощ...   13.6.2016, 2:34
|- - Wolakolak   Цитата(Сергей Б. @ 13.6.2016, 2:34) То ес...   13.6.2016, 2:46
- - Сергей Б.   RE: Сломался болт на головке цилиндра.   13.6.2016, 3:08
|- - TIMOXA   Цитата(Сергей Б. @ 13.6.2016, 3:08) Нет...   13.6.2016, 9:35
- - Wolakolak   Так, я опять назвал болтом гайку..... гайка ко...   13.6.2016, 3:47
- - Сергей Б.   Там ключ на 12. Был в гараже с братом. Колёса маш...   13.6.2016, 21:13
- - TIMOXA   https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1...   13.6.2016, 23:00
|- - Сергей Б.   Цитата(TIMOXA @ 13.6.2016, 23:00) https:/...   14.6.2016, 16:44
- - TIMOXA   На счёт тесно есть такое , с этими гайками проще к...   14.6.2016, 20:15
- - Сергей Б.   Во время покатушки заметил, что на работающем двиг...   17.7.2016, 21:01
- - Kucher_82   там резинка, наверное нужно поменять, выше уже пис...   18.7.2016, 0:36
- - Ronin   А герметиком мазнуть? Не по фен-шую?   18.7.2016, 5:22
- - Сергей Б.   Цитата(Kucher_82 @ 18.7.2016, 0:36) там р...   18.7.2016, 9:34
|- - Ronin   Цитата(Сергей Б. @ 18.7.2016, 6:34) Снару...   18.7.2016, 11:33
|- - TIMOXA   Цитата(Ronin @ 18.7.2016, 11:33) Не отвал...   22.7.2016, 23:04
|- - Сергей Б.   Цитата(TIMOXA @ 22.7.2016, 23:04) тока ...   23.7.2016, 15:00
|- - TIMOXA   Цитата(Сергей Б. @ 23.7.2016, 15:00) Крас...   25.7.2016, 22:57
- - LILO   Можно попробовать открутить болт сверху, немного в...   18.7.2016, 9:48
- - Сергей Б.   Цитата(LILO @ 18.7.2016, 9:48) болт сверх...   18.7.2016, 10:57
- - Сергей Б.   Цитата(TIMOXA @ 25.7.2016, 22:57) как пом...   26.7.2016, 22:06
|- - LILO   Цитата(Сергей Б. @ 27.7.2016, 3:06) Не по...   27.7.2016, 5:15
- - Kucher_82   писали же - вытащи чутка ось коромысла, сними рези...   27.7.2016, 9:30
- - Сергей Б.   Цитата(Kucher_82 @ 27.7.2016, 9:30) делов...   27.7.2016, 12:08
- - Kucher_82   я уже объяснял: теоретически эта резинка меняется ...   27.7.2016, 12:33
- - Сергей Б.   Да я уже догадался про резинку поз. 11 (см. сбщ. №...   27.7.2016, 13:28
- - Сергей Б.   Ну вот, решился-таки. Раз уж несколько человек гов...   29.7.2016, 16:59
|- - TIMOXA   Цитата(Сергей Б. @ 29.7.2016, 16:59) Ну в...   29.7.2016, 17:50
- - Сергей Б.   Я думал там в самой оси резьба, потому и не пробов...   29.7.2016, 18:12
- - Kucher_82   вообще странно что у тебя оси не вылезли, они там ...   30.7.2016, 0:39
- - Сергей Б.   Во-о-от, резьба всё-таки есть в оси! К слову,...   30.7.2016, 1:36
|- - TIMOXA   Цитата(Сергей Б. @ 30.7.2016, 1:36) Во-о-...   30.7.2016, 6:51
- - Wolakolak   катайся) Там Резинка дубовая была у Сереги, ...   30.7.2016, 1:54
- - Сергей Б.   Цитата(Сергей Б. @ 30.7.2016, 1:36) регул...   30.7.2016, 21:15
|- - Wolakolak   Цитата(Сергей Б. @ 30.7.2016, 21:15) Оказ...   30.7.2016, 23:01
- - Сергей Б.   Ну что, тест-драйв километрами пройден! Ездил ...   7.8.2016, 1:04
- - Wolakolak   RE: Сломался болт на головке цилиндра.   7.8.2016, 11:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:11
