23.9.2014, 23:25
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3279 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
После промазывания герметиком сопливящего стыка случился казус - лопнул болт. Один из двух болтов, НЕ держащий саму головку (или это крышка называется?). В общем - вот фотки.
![]() ![]() Что это за болт? За что он отвечает? И как извлекать остатки? Полезно:
Сергей Б. Сломался болт на головке цилиндра. 23.9.2014, 23:25
Di_2 Похоже это 14-й болт: http://www.megazip.ru/zapcha... 23.9.2014, 23:41
Егор Этот болт держит шпильку коромысла . Поздравляю , ... 23.9.2014, 23:43
VIT герметика намазюкал просто пипец -- это ж внутри м... 24.9.2014, 0:36
Tuman ну как раз снимать крышку что бы болт высверливать... 24.9.2014, 5:12
LoneWolfRU Ну спецом же написал про момент затяжки. Если б гл... 24.9.2014, 5:42
Сергей Б. Цитата(Tuman @ 24.9.2014, 6:12) ну как ра... 24.9.2014, 8:49
Tuman вариант либо этими экстракторами, но крайне аккура... 24.9.2014, 12:09
Di_2 Цитата(Сергей Б. @ 24.9.2014, 11:49) А по... 24.9.2014, 13:36
Сергей Б. Цитата(Di_2 @ 24.9.2014, 14:36) Это у мег... 24.9.2014, 13:43
Di_2 Цитата(Сергей Б. @ 24.9.2014, 16:43) А у ... 24.9.2014, 13:52
Сергей Б. Отдал головку цилиндра знакомому из Пушкино. Обеща... 24.9.2014, 23:07
gastello Наборы разные бывают. У меня например набор с8мм,в... 25.9.2014, 5:53
skorp777 Если что, не проблема и переходник купить с 1/4 на... 25.9.2014, 5:55
Сергей Б. У меня два набора, ни в одном нет переходника. Ну ... 25.9.2014, 21:22
Сергей Б. В ночь с пятницы на субботу собрал Дюбелька, и зао... 27.9.2014, 2:55
Сергей Б. Прокатился. Не сопливит. 12.10.2014, 22:07
Сергей Б. А масло как сопливило, так и сопливит. Причём толь... 30.5.2016, 1:08
stofel Цитата(Сергей Б. @ 30.5.2016, 2:08) А мас... 30.5.2016, 9:14
Изыскатель Цитата(Сергей Б. @ 30.5.2016, 4:08) А мас... 31.5.2016, 19:06
Сергей Б. Цитата(Изыскатель @ 31.5.2016, 19:06) Уст... 31.5.2016, 19:24
skorp777 stofel, ты заблудился? Тут раздел владельцев таког... 31.5.2016, 18:38
Изыскатель В двиг лезть я и не предлагаю. Уплотнить голову бо... 31.5.2016, 19:39
Сергей Б. Цитата(Изыскатель @ 31.5.2016, 19:39) В д... 31.5.2016, 19:54
Изыскатель Открутить, шайбу положить, или промазать и закрути... 31.5.2016, 20:07
Сергей Б. Цитата(Изыскатель @ 31.5.2016, 20:07) Отк... 31.5.2016, 20:25
skorp777 del 1.6.2016, 4:41
Сергей Б. То еть течёт не из торца шпильки (обведено красным... 1.6.2016, 13:16
skorp777 Я сразу не понял, про какую шпильку разговор.То, ч... 1.6.2016, 13:25
Сергей Б. Цитата(skorp777 @ 1.6.2016, 13:25) это не... 1.6.2016, 13:36
Kucher_82 теоритически можно аккуратно вытащить ось коромысл... 3.6.2016, 11:22
skorp777 Цитата(Kucher_82 @ 3.6.2016, 19:22) теори... 4.6.2016, 15:22
Kucher_82 можно и оригинальное колечко купить за 173 рубля, ... 4.6.2016, 16:12
Сергей Б. Скатался под Сергиев Посад. Похоже, течёт всё-таки... 4.6.2016, 21:51
LoneWolfRU по ребрам откуда-то притекает к свече. На моем так... 5.6.2016, 23:18
TIMOXA Всё проще левая, шпилька(если смотреть на последне... 12.6.2016, 8:52
Wolakolak Во как, а раньше еще и крышка вся в масле была. ... 13.6.2016, 1:37
Сергей Б. Цитата(TIMOXA @ 12.6.2016, 8:52) Всё прощ... 13.6.2016, 2:34
Wolakolak Цитата(Сергей Б. @ 13.6.2016, 2:34) То ес... 13.6.2016, 2:46
Сергей Б. RE: Сломался болт на головке цилиндра. 13.6.2016, 3:08
TIMOXA Цитата(Сергей Б. @ 13.6.2016, 3:08)
Нет... 13.6.2016, 9:35
Wolakolak Так, я опять назвал болтом гайку..... гайка ко... 13.6.2016, 3:47
Сергей Б. Там ключ на 12.
Был в гараже с братом. Колёса маш... 13.6.2016, 21:13
TIMOXA https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1... 13.6.2016, 23:00
Сергей Б. Цитата(TIMOXA @ 13.6.2016, 23:00) https:/... 14.6.2016, 16:44
TIMOXA На счёт тесно есть такое , с этими гайками проще к... 14.6.2016, 20:15
Сергей Б. Во время покатушки заметил, что на работающем двиг... 17.7.2016, 21:01
Kucher_82 там резинка, наверное нужно поменять, выше уже пис... 18.7.2016, 0:36
Ronin А герметиком мазнуть? Не по фен-шую? 18.7.2016, 5:22
Сергей Б. Цитата(Kucher_82 @ 18.7.2016, 0:36) там р... 18.7.2016, 9:34
Ronin Цитата(Сергей Б. @ 18.7.2016, 6:34) Снару... 18.7.2016, 11:33
TIMOXA Цитата(Ronin @ 18.7.2016, 11:33) Не отвал... 22.7.2016, 23:04
Сергей Б. Цитата(TIMOXA @ 22.7.2016, 23:04) тока ... 23.7.2016, 15:00
TIMOXA Цитата(Сергей Б. @ 23.7.2016, 15:00) Крас... 25.7.2016, 22:57
LILO Можно попробовать открутить болт сверху, немного в... 18.7.2016, 9:48
Сергей Б. Цитата(LILO @ 18.7.2016, 9:48) болт сверх... 18.7.2016, 10:57
Сергей Б. Цитата(TIMOXA @ 25.7.2016, 22:57) как пом... 26.7.2016, 22:06
LILO Цитата(Сергей Б. @ 27.7.2016, 3:06) Не по... 27.7.2016, 5:15
Kucher_82 писали же - вытащи чутка ось коромысла, сними рези... 27.7.2016, 9:30
Сергей Б. Цитата(Kucher_82 @ 27.7.2016, 9:30) делов... 27.7.2016, 12:08
Kucher_82 я уже объяснял: теоретически эта резинка меняется ... 27.7.2016, 12:33
Сергей Б. Да я уже догадался про резинку поз. 11 (см. сбщ. №... 27.7.2016, 13:28
Сергей Б. Ну вот, решился-таки. Раз уж несколько человек гов... 29.7.2016, 16:59
TIMOXA Цитата(Сергей Б. @ 29.7.2016, 16:59) Ну в... 29.7.2016, 17:50
Сергей Б. Я думал там в самой оси резьба, потому и не пробов... 29.7.2016, 18:12
Kucher_82 вообще странно что у тебя оси не вылезли, они там ... 30.7.2016, 0:39
Сергей Б. Во-о-от, резьба всё-таки есть в оси!
К слову,... 30.7.2016, 1:36
TIMOXA Цитата(Сергей Б. @ 30.7.2016, 1:36) Во-о-... 30.7.2016, 6:51
Wolakolak катайся)
Там Резинка дубовая была у Сереги, ... 30.7.2016, 1:54
Сергей Б. Цитата(Сергей Б. @ 30.7.2016, 1:36) регул... 30.7.2016, 21:15
Wolakolak Цитата(Сергей Б. @ 30.7.2016, 21:15) Оказ... 30.7.2016, 23:01
Сергей Б. Ну что, тест-драйв километрами пройден! Ездил ... 7.8.2016, 1:04
Wolakolak RE: Сломался болт на головке цилиндра. 7.8.2016, 11:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:35 |
