> Помогите разобраться с проводкой MD-24
TRIGGERovod
сообщение 24.9.2014, 14:32
Коммутатор спаренный с блоком управления клапаном.
Может кто-нибудь прямо на фото клеммы блока расписать какие пины куда идут?
И еще есть вопрос: мотор глушится замыкание или размыканием цепи?
Собираю проводку с нуля для него
Zybex
сообщение 24.9.2014, 14:48
ИЖ Планета 5-01 1993
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...st&p=364061
TRIGGERovod
сообщение 24.9.2014, 17:30
Цитата(Zybex @ 24.9.2014, 11:48) *
Схемы мне не помогают... Я крайне плохо разбираюсь в проводке. Нужно именно фото с подписями .
Jetro
сообщение 24.9.2014, 20:30
Мотоцикл: CRM250
Ты это..фотку выложи блока..а то не понятно какой блок..я тебе дам распиновку..у меня есть 2и3 на Ар и 1 нету.
Распиновка тебе зачем..искры нет? Если да..то я примерно знаю, где может быть засада smile.gif
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 0:14
Вот тут было бы круто расписать что и куда идет
Дело не в искре, а в том что не понятно, что и куда подключать...
Jetro
сообщение 25.9.2014, 7:56
Мотоцикл: CRM250
Непонятно..у тебя пучок проводов 3 а блок вроде 2..можешь блок сфоткать крупнее с лицевой стороны. Ты их отдельно покупал? 2 блок не будет работать с 3 жгутом..там вывода разные.
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 8:39
Покупал вместе. Оно работало на одном мотоцикле.
Jetro
сообщение 25.9.2014, 9:42
Мотоцикл: CRM250
Блок 2..жгут 3..если работало хз..наверно переставляли вывода в колодке..
вопщем так распиновка такая
Мк2 Мк3 Назначение
1 1 Катушка зажигания
2 2 Отключаемое +12В (Отключается замком и стоп-двигом)
3 3 Масса
4 4 Неотключаемое +12В (появляется при прокручивании киком или
работе двигателя, независимо ни от чего)
9 8* Вход датчика боковой подставки. Замкнуть на массу для искры.
11 12 Датчик зажигания ╧2
12 13 Датчик зажигания ╧1
5 5 На сервомотор (важна полярность)
6 6 На сервомотор (важна полярность)
13 16 Крайний вывод сервопотенциометра (МИНУС) (важна полярность)
14 15 Крайний вывод сервопотенциометра (ПЛЮС) (важна полярность)
16 14 Средний вывод потенциометра
вывода считаются так..блок разъемом к себе, как на фотографии..1 нижний левый, 2 верхний левый, 3 снова нижний, ну и тд
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 11:55
Спасибо огромное!
Я не совсем понял как считать провода.....
Jetro
сообщение 25.9.2014, 12:05
Мотоцикл: CRM250
Колодка блока расположена как у тебя на фото, разъемами к тебе..там два ряда, они немного смещены относительно другдруга по вертикали. Считаешь слева на право..1-это самый левый нижний. 2 - самый левый верхний. 3 -следующий нижний. 4-следующий верхний и так до конца. Всего 16. 16 будет самый правый верхний. Так понятно smile.gif
dimag
С уважением,
Дмитрий
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 12:18
Jetro
Спасибо, друже!! У тебя есть ВК или Скайп для более оперативной связи? Если не затруднит...
dimag
Спасибо)
Jetro
сообщение 25.9.2014, 12:22
Мотоцикл: CRM250
Цитата(TRIGGERovod @ 25.9.2014, 9:18) *
Jetro
dimag
Спасибо)
личку смотри
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 12:34
Jetro
Ок!)
Мой мотор МК3 и мозг вроде тоже от тройки, но почему ты решил, что поводка от другого года?
Jetro
сообщение 25.9.2014, 14:26
Мотоцикл: CRM250
Цитата(TRIGGERovod @ 25.9.2014, 9:34) *
Jetro
Ок!)
Не, мозг у тебя мк2 а жгут от мк3. Жгут мк2 и блок имеют колодки черного цвета..а жгут мк3 и блок имеют колодки белого цвета. Они не взаимозаменяемы..поэтому их и развели по цветам, чтоб нельзя было спутать. Если вся эта солянка, до этого работала, то значит тот кто ее колхозил, тоже знал распиновку и просто перекинул провода в колодке жгута, куда надо smile.gif
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 17:05
Jetro
На моем блоке колодки нет вовсе. Посмотри внимательнее.
Jetro
сообщение 25.9.2014, 20:32
Мотоцикл: CRM250
Цитата(TRIGGERovod @ 25.9.2014, 14:05) *
Jetro
Как нет..выше твоя фотография..где dimag тебе цифрами обозначил номера выводов. Это и есть колодка, разъем..вобщем как хочешь его назови smile.gif у 3 блока он внутри белого цвета.
TRIGGERovod
сообщение 25.9.2014, 21:43
Jetro
У меня нет накладки которая белого или черного цвета может быть
Обрати внимание на цифры на этом блоке (это МК3 с белой колодкой)
И на цифры на моем блоке
Jetro
сообщение 26.9.2014, 7:39
Мотоцикл: CRM250
Цитата(TRIGGERovod @ 25.9.2014, 18:43) *
Jetro
Ага..точно не заметил..про то, что накладка отсутствует. Ну тогда тем более никаких проблем..
TRIGGERovod
сообщение 26.9.2014, 14:17
Jetro
Для чего пустые слоты?
TRIGGERovod
сообщение 27.9.2014, 8:52
Help!
TRIGGERovod
сообщение 28.9.2014, 9:55
Искра есть
Для чего пустые провода?
Jetro
сообщение 29.9.2014, 6:49
Мотоцикл: CRM250
Цитата(TRIGGERovod @ 28.9.2014, 6:55) *
Искра есть
Картинку давай купнее..ничего не видно..про какие провода спрашиваешь?
TRIGGERovod
сообщение 29.9.2014, 8:50
Jetro
На схеме видно какие пустые. 8, 9,11, 10
Jetro
сообщение 29.9.2014, 21:16
Мотоцикл: CRM250
Цитата(TRIGGERovod @ 29.9.2014, 5:50) *
Jetro
8 датчик подножки..остальные хз, может датчик нейтрали и сцепы или что другое..у меня никаких датчиков нет все снято, поэтому незнаю. Забей на них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 21:03
