> Незаводится KLX 450 help!, Привезли в ремонт каву.
xzenus
сообщение 25.9.2014, 2:35
Вставить ник Цитата Из: Комсомольс-на-Амуре
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL XC250
Вопщем проблема такая,претащили мне каву на ремонт .Хозяин сказал поставил вечером в гараж а утром не смог завести и ещо сказал в последнее время стала плоха заводится.Кава 2008г.Начал с простова замер компресии показал 1.5 кг.Вскрыл клапаную крышку промер зазоров показал впускные зажаты ,выпускные в норме.Первая мысль прогарели клапана,снял ГБЦ залил керасина потекли выпускные.Вопщем притер клапана,подогнал зазоры клапанов, собрал замер компресии показал 8.7кг.Теперь проблема такая не могу воспламенить кик стал очень тугой а эл.стартер не тянет.С кика толька прострелы то в глушак то в карб.Перепроверил метки грм все в норме,может кто что потскажет?
SEROWICH
сообщение 25.9.2014, 4:00
Ниво-гонщег
Цилиндр не скидывали? Декомпрессор на этом мопеде есть? По идее должен быть, давка 9кг это не так уж и много, но сказывается объем.
Garry
сообщение 25.9.2014, 4:32
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Х.з., YZ450 с кика легко заводится, и сдесь должен.
xzenus
сообщение 25.9.2014, 4:55
Цилиндр скидывал кольца в пределах мануала .Дикомресор есть цинтробежный,проверял исправен я ево стопорил копресометр показал окала 12 .Может ево с толкача попробывать.Проста както XR 250 делал с похожими симптомами, после переборки толька с талкоча завели
SEROWICH
сообщение 25.9.2014, 6:13
Ниво-гонщег
Это не правильный метод имхо. Чтож такого сделали что двигатель стал туго проворачиваться?! От простой притирки клапанов не думаю что будет такой эффект, возможно что-то не так собрали.
По зажиганию все норм? Проверяли?
Танкист
сообщение 25.9.2014, 6:23
Я в танке!
Совет хочешь? Не делал бы ты больше мопеды lol.gif зы; после правильного капремонта, мопед запускается с кнопки.
xzenus
сообщение 25.9.2014, 6:33
Мотор без свечи провачивается отруки с кика легко.
SEROWICH
сообщение 25.9.2014, 6:39
Ниво-гонщег
Значит ищите того кто кикать умеет.
xzenus
Ну во первых эта не капремонт а всеволиш притирка клапанов и регулировка.С кавай первый раз столкнулся.
SEROWICH
сообщение 25.9.2014, 6:41
Ниво-гонщег
Извините конечно, но об этом и надо было сразу писать, а не про то что "туго". Если стартер не везет то смотрите акум, реле стартера, все контакты, шетки стартера.
Танкист
сообщение 25.9.2014, 6:57
Я в танке!
Ох, и за путал ты всех... первое: слей с поплавковой камеры бензин. Кран при этих действиях не закрывай пускай про льется бензин через карбюратор. И пробуй запускать.
Распредвалы наместо поставил? Имею ввиду: в пуск/выпуск?
xzenus
сообщение 25.9.2014, 7:17
Их не перепутаеш на выпуске дикомпресор.
Танкист
сообщение 25.9.2014, 7:19
Я в танке!
xzenus
сообщение 25.9.2014, 7:36
Цитата(Танкист @ 25.9.2014, 4:19) *
Вопщем дело было не в бобине.Натенул на ноги мотоботы продергал хорошо и дал хорошева пинка по кику воспломенилось железо !!!Прогрелся заглушил стал заводится с полпинка.Всем спасибо за советы.P.S Проста думал может у кавасак есть нюансы.
kamonavt
сообщение 25.9.2014, 7:49
Мотоцикл: Honda XR 650R
Honda Super Cab 50 кубоff
Honda NC750X mt
serJO
сообщение 10.10.2014, 13:20
Вставить ник Цитата Из: Москва ЮАО
Не знаю у меня Дюбель. А кавы это в спец разделе про кавы.
+7(926)161-6О-8О Сергей.
i-denis
сообщение 10.10.2014, 13:26
Мотоцикл: CRF250X 2005
Не всегда, посадка клапанов и колец осуществляется во время работы двигателя. И свежесобранный иногда хреново заводится. Второй запуск уже штатный и нормально.
=AT=
сообщение 10.10.2014, 13:29
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Цитата(Танкист @ 25.9.2014, 7:57) *
первое...
У танкиста один рецепт ремонта. Не важно что случилось, сначала нужно слить бензин из камеры, если не помогло, то толкать)))))
сообщение 10.10.2014, 13:30
Переношу.
i-denis
сообщение 10.10.2014, 13:36
Толкать для неинжекторов универсальный и хороший рецепт. Помогает при низкой компрессии, при глюке де компрессора и тд.
сообщение 10.10.2014, 13:47
Инжекторые кроссачи Сузуки заводятся киком, не имея даже аккумулятора. С толчака конечно тоже заведутся. У Кавасаки, очень вероятно, что эта же система впрыска стоит (не знаю, какой тут в теме, скорее карбюраторный).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 0:35
