29.9.2014, 16:55
![]() Фанатик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1246 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 12
как-то уже поднимал этот вопрос.......тогда коекак разобрался почему повороты мигают по-разному.сейчас проблема которая так и не исчезла
включаю левый поворот на переключателе и жду очень долго пока он начинает моргать,выключаю.включаю снова,-срабатывает сразу.и так происходит дальше,вроде все нормально..... напрягает только первое долгое включение уже и перебрал и прочистил все соединения,по-нескольку раз в день перебирал и чистил выключатель поворотов........так ничего и не добился кто может что посоветовать по такому глюку?и что за прибор обеспечивает включение поворотов?на дырзете было слышно как работает реле,а тут?..........вообщем я залип с этой проблемой.посоветуйте что-нить! Полезно: 0
как-то уже поднимал этот вопрос.......тогда коекак разобрался почему повороты мигают по-разному.сейчас проблема которая так и не исчезла включаю левый поворот на переключателе и жду очень долго пока он начинает моргать,выключаю.включаю снова,-срабатывает сразу.и так происходит дальше,вроде все нормально..... напрягает только первое долгое включение уже и перебрал и прочистил все соединения,по-нескольку раз в день перебирал и чистил выключатель поворотов........так ничего и не добился кто может что посоветовать по такому глюку?и что за прибор обеспечивает включение поворотов?на дырзете было слышно как работает реле,а тут?..........вообщем я залип с этой проблемой.посоветуйте что-нить! Попробовать заменить штатное реле жигулёвским. Разъём для подключения подходит от лампочки H4. Полезно: 0
Попробовать заменить штатное реле жигулёвским. Разъём для подключения подходит от лампочки H4. были положительные примеры такой замены?или это только предположение? Полезно: 0
Вова, такой же баян... У меня вообще, правый... начинает моргать после минуты +/- снимал реле... смотрел контакты и т.п., нифига... ковырял жгут проводов от пульта до разъема за обтекателем (щитком) левый заработал... правый мертвый. Буду менять реле, дальше бум посмотреть.
и что за прибор обеспечивает включение поворотов? Ты про расположение где реле стоит? Стоит она под баком... возле СДИ, она весит в резиновом чехле на раме... ЗЫ: У меня раньше такого не было... но, один раз пролил масло (сильно) думал от пролитого масла заглючила а нет... она полностью герметична. Моё имхо, просто видимо пришел срок жизни. Куплю новое, бум посмотреть. Полезно: 0
Вова, такой же баян... У меня вообще, правый... начинает моргать после минуты +/- снимал реле... смотрел контакты и т.п., нифига... ковырял жгут проводов от пульта до разъема за обтекателем (щитком) левый заработал... правый мертвый. Буду менять реле, дальше бум посмотреть. Ты про расположение где реле стоит? Стоит она под баком... возле СДИ, она весит в резиновом чехле на раме... ЗЫ: У меня раньше такого не было... но, один раз пролил масло (сильно) думал от пролитого масла заглючила а нет... она полностью герметична. Моё имхо, просто видимо пришел срок жизни. Куплю новое, бум посмотреть. Отпиши,изменилось/не. Часто езжу по ДОП и такой глюк очень напрягает........ Полезно: 0
ага,пасиба! Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1401 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 41
Если что есть оригинальное рабочее реле поворотников.
Вопчем снял/посмотрел эту релюху под баком....там куча идущих к нему проводов.......сижу и думаю;стоит/нет "отгрызать" от релюхи провода или брать родную?чет не горю желанием портить проводку.....
Видимо у иксерок по годам отличаются элементы зл.проводки? Если что есть оригинальное рабочее реле поворотников. Т.е работает без тормозов и глюков?какой ценник? Полезно: 0
15.12.2014, 18:13
Победил поворотники!
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 91 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Бурятия Мотоцикл: XR 250 BAJA 1999г был... Сейчас BMW G650X Challenge. Репутация: 0
Такая же хрень с поворотниками. В теплое время года нормально, а как только ближе к нулю градусов левый включишь и ждешь около минуты а то и больше. Думаю связано с конденсатором где то, не разбирался еще. Аккумулятор дохловат, а на морозе емкость ещё меньше и кажется что конденсатор для левой стороны поворотников не заряжается полностью, нужно время. Видимо конденсатор(ы) высохли со временем. Ну и аккумулятор давно просится на замену.
-------------------- Говорящий не знает, знающий не говорит.
Такая же хрень с поворотниками. В теплое время года нормально, а как только ближе к нулю градусов левый включишь и ждешь около минуты а то и больше. Думаю связано с конденсатором где то, не разбирался еще. Аккумулятор дохловат, а на морозе емкость ещё меньше и кажется что конденсатор для левой стороны поворотников не заряжается полностью, нужно время. Видимо конденсатор(ы) высохли со временем. Ну и аккумулятор давно просится на замену. Промой контакты и вложи смазку новую-удивишся Полезно: 0
Ага, попробую!
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 2:06 |
