> Компрессия
POMAH54
сообщение 1.10.2014, 15:08
Вставить ник Цитата Из: Куйбышев
Мотоцикл: CRM 250R Mk 2
Привет всем, купил недавно XR 250 BAja, померил компрессию 7,5 а по мануалу 9,3, надо ли делать кап рем ?
CRM 250R Mk 2
Ответов (1 - 24)
BattleBorg
сообщение 1.10.2014, 18:53
В слово "капремот" каждый вкладывает свой смысл. Для начала выясни правильно ли ты замерил компрессию. Если да, то вскрывать двиг и смотреть в чем дело. Может кольцам банальный кабыздох пришел.
POMAH54
сообщение 1.10.2014, 19:12
кольца нашол на ебеи с разными размерами, а вот прокладки есть, но размер не написан, как быть?
CRM 250R Mk 2
BattleBorg
сообщение 1.10.2014, 19:36
А ты уверен что нормально замерил? Может у тебя декомпрессор срабатывал?
POMAH54
сообщение 1.10.2014, 20:07
компрессометр с гибкой насадкой, навернул его и крутил на вывернутой до отказа ручке газа. а есть ли декомпрессор я хз.
CRM 250R Mk 2
анDrей
сообщение 1.10.2014, 21:10
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
OttoFrija
сообщение 1.10.2014, 21:16
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(анDrей @ 1.10.2014, 22:10) *
Ээ-э-э-, дарагой, 30 грамм масла в цилиндр и всё то же на бис, хиба не знаешь?
i-denis
сообщение 1.10.2014, 21:18
Мотоцикл: CRF250X 2005
В мануале написана степень сжатия. Эффективная компрессия должна быть выше 11.
Измерения производить на прогретом двигателе и на полностью заряжкном АКБ хорошего качества. Для исключения эффекта де компрессора, сделать зазор правого выпускного клапана 1мм
анDrей
сообщение 1.10.2014, 21:25
Батюшка
Ну вот, все испортил....
OttoFrija
сообщение 1.10.2014, 21:32
Научный атеист
Не, не всё. Есть ещё кой-что про компрессию.
Raven
сообщение 2.10.2014, 0:05
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
7,5 для декомпрессора высоковато... разве что если масла налить в цилиндр. Там 6,5-7 вроде норма, хотя могу тут ошибаца на эти самые 0,5-1 единицу. Да и если декомпрессор исправен, а акум не севший (короче не ниже 13В по показаниям тестера), то при раскрутке электростартером он должен отключаца и копрессия должна быть 12-13 на прогретом движке.
На партзилле на неоригинальных прокладках пишут вроде бы размеры. Оригинальные походу есть только в одном размере по принципу и так прокатит. Под ремонтные размеры не видел.
POMAH54
сообщение 2.10.2014, 3:16
замерял на холодный двигатель и кстати акб севший, крутил киком. зазор на клапане не менял.
CRM 250R Mk 2
BattleBorg
сообщение 2.10.2014, 6:01
Сработал декомпрессор и потому такие кривые цифры. Ты сделай как ребята посоветовали. Может у тебя все норм будет smile.gif
POMAH54
сообщение 2.10.2014, 7:00
акб в зиму новый покупать не буду, попробую с зарядным устройством или с машины сниму акум. я просто покатался на xr 250 и сравнил, мой тянет хуще намного, звезда на том стоит немного больше по зубам (13 на 44-45) у меня стоковая (13 на 39)
CRM 250R Mk 2
kinstantin
сообщение 2.10.2014, 8:23
Мотоцикл: XR 250 BAJA 98гв
Продавай мот...сложно тебе с ним будет. 13-45 по звездам сильно отличается от стока. автомобильный аккумулятор имеет значительно большую емкость. и крутит двигатель излишне бодро.
Raven
сообщение 2.10.2014, 8:27
Курю бухашку
Киком вызвать автоматическое отключение декомпрессора практически нереально. Если так, то 7,5 нормально.
Если с кнопки будет те же 7,5 же, тогда уже надо искать причину в декомпрессоре/клапанах/седлах/поршневой. Если копрессия в норме, значит проблема в другом месте.
Скорее токоотдачу (т.н. ток холодной прокрутки).
Можно обойтись без нового акума, просто зарядив старый, если он совсем не убитый. Если что, больше, чем есть, с убитым акумом не покажет.
POMAH54
сообщение 2.10.2014, 9:02
спс за дельный совет, сам решу продавать или нет, ок ?
я обратился с другим вопросом.
заряжал держит но недолго на пару несколько "прокрутов"
CRM 250R Mk 2
Raven
сообщение 2.10.2014, 9:04
Курю бухашку
Значит в утиль. С ним действительно ловить нечего.
i-denis
сообщение 2.10.2014, 12:00
Можно обойтись киком, если зазор увеличить
сообщение 2.10.2014, 12:07
ohmy.gif И прогреть им получится? ...
i-denis
сообщение 2.10.2014, 12:09
Ты только эл стартером прогреваешь?
сообщение 2.10.2014, 12:15
Не, я за сухое горючее, газ в балонах, трение лапок об оребрение цилиндра...
На крайняк, дровишек подкинуть, к радиатору отопления прислонить....
А, из нереального - завести и прогреть...
(Раз он заводится, хрена ли мерять?)
arapov_stepan
сообщение 2.10.2014, 12:25
Мотоцикл: эндуро
+100)))
i-denis
сообщение 2.10.2014, 12:50
А нахрена подвеску смазывать, масло менять. Смазка же есть
arapov_stepan
сообщение 2.10.2014, 13:22
Мотоцикл: эндуро
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12258
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 14:43
