9.10.2014, 9:32
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2014 Вставить ник Цитата Из: Еманжелинск Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет! Всё началось с того что на покатухе загорелся чек двигателя и мот стал глохнуть на холостых. Заводиться -заводится,но работает как бы волнами-то выше обороты то ниже отпускаешь газ -глохнет. Мотик летом топил по бак может какой датчик залил,хотя прокатал после того с тыщу. https://www.youtube.com/watch?v=K4jG8nV02po Вопрос -что может быть? p.s. Если не там создал тему-просьба перенести куда надо=)
-------------------- wr250r 2012
Всем привет! Всё началось с того что на покатухе загорелся чек двигателя и мот стал глохнуть на холостых. Заводиться -заводится,но работает как бы волнами-то выше обороты то ниже отпускаешь газ -глохнет. Мотик летом топил по бак может какой датчик залил,хотя прокатал после того с тыщу. Вопрос -что может быть? p.s. Если не там создал тему-просьба перенести куда надо=) Так. инжекторные траблы, интересно просто жуть. Какие там вообще датчики есть? датчик расхода воздуха есть? На жугулях из за него такое поведение наблюдалось -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Скинуть клеммы с аккумулятора, подождать, подключить назад.
На авто некоторые ошибки так и лечатся, если они из-за глюка (не поломки) датчиков. Полезно: 0
Так. инжекторные траблы, интересно просто жуть. Какие там вообще датчики есть? датчик расхода воздуха есть? На жугулях из за него такое поведение наблюдалось Если это инжектор надо первым делом ошибки прочитать... Полезно: 0
Скинуть клеммы с аккумулятора, подождать, подключить назад. На авто некоторые ошибки так и лечатся, если они из-за глюка (не поломки) датчиков Скидывал -нуль эмоций -------------------- wr250r 2012
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53879 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 350
Переношу в ямаховский раздел.
Если это инжектор надо первым делом ошибки прочитать... К официалам тащить надо значит... -------------------- wr250r 2012
К официалам тащить надо значит... Там же какими то хитрыми комбинациями кнопок можно вывести коды ошибок приборку, вроде было где то на этом форуме -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Так. инжекторные траблы, интересно просто жуть. Какие там вообще датчики есть? датчик расхода воздуха есть? На жугулях из за него такое поведение наблюдалось По схеме смотрел -там куча датчиков-какой из них вырубился-хз -------------------- wr250r 2012
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23337 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Может поможет: http://wr250rforum.forumotion.com/t7291-er...e-24-on-display Судя по поведению датчик воздуха -------------------- wr250r 2012
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 218 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры Мотоцикл: XR250 Репутация: 2
wermut, сними разъём с датчика массового расхода воздуха, включи зажигание, заведи двигатель. Проанализируй работу двигателя. Отпишись.
17.10.2014, 15:39
проверь давление бензонасоса и проверь форсунку,не лишним будет почистить форсунку ультразвуком.
17.10.2014, 16:57
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 295 Регистрация: 2.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: wr Репутация: 5
По схеме смотрел -там куча датчиков-какой из них вырубился-хз Ну что, как дела? Полезно: 0
17.10.2014, 22:40
не лишним будет почистить форсунку ультразвуком Не всегда полезно. Если игла керамическая, то ей приходит кирдык. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 338 Регистрация: 21.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Жигулёвск Мотоцикл: Хочу Djebel 250 Репутация: 2
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5777 Регистрация: 16.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород Мотоцикл: 690EnduroR Репутация: 51
Не хочется плодить темы, поэтому, с извинениями, здесь:
Нельзя ли с помощью какой-нить магии сделать так, чтобы вместо ненужных мне моточасов, на приборке, появился более нужный тахометр? Или не магии, а кнопочки натыкать? Или официалов этим озадачить? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 1:28 |
