> Пайка тросов газа, форма для бобышки
vlad83
сообщение 19.10.2014, 11:06
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Давеча паял трос газа, и замутил форму для отливки бобышки. Результатом очень доволен. Резьбовую часть гайки сверлом расширил.
Ответов (1 - 24)
Kopcak
сообщение 19.10.2014, 11:10
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Как я помню главное трос разделать, если паять прямой, скорее всего выскользнет.
А так мысль хорошая! Молодец.
Гаечкам с наружи нужно будет придать цилиндрическую форму, чтобы трос не ломался в основании заделки.
Или ты их вобще снял?
сообщение 19.10.2014, 12:29
придумано и сделано хорошо, а материал для пайки какой , свинец или олово?
ramirez
сообщение 19.10.2014, 12:31
Вставить ник Цитата Из: кострома
Мотоцикл: Baja 2002
А не мягковат припой как материал для бобышки?
svarnoyvladimir
сообщение 19.10.2014, 12:44
Иван, гайки просто форма для заливки. В этом деле главное правильно конец залудить! crazy.gif
Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143
vlad83
сообщение 19.10.2014, 13:23
Правильно. Я использую олово обыкновенное. Газ паять можно там нагрузка маленькая, держит хорошо, не первый раз делаю. А сцепление паять не рекомендую- соскакивает. Кстати раньше не получалось паять из-за того что в кислоту макал только во время пайки, в результате лудить не получалось-олово стекало. А сейчас перед пайкой стал опускать концы троса на 10 минут- лудить после этого сильно легче
us
сообщение 19.10.2014, 13:29
а как же на ижах ездили?, а там сцепление ни разу не такое как на японцах,
ramirez
сообщение 19.10.2014, 14:15
Мотоцикл: Baja 2002
Раньше было так, бралась старая бобышка, продевалась в трос, на конец троса надевалась облуженная гайка от спицы колёса, пайка и вуаля!
klr650
сообщение 23.11.2014, 15:43
Мотоцикл: Ктм 350
Зачем такая сложность . Я занимаюсь ремонтом и изготовлением тросов ... иногда . Бобышки из латунных прутков делаю .
AleXandeR
сообщение 23.11.2014, 23:03
Мотоцикл: honda xr250
Цитата(klr650 @ 23.11.2014, 12:43) *
Зачем такая сложность . Я занимаюсь ремонтом и изготовлением тросов . Бобышки из латунных прутков делаю .
парни, тема для меня актуальная, давайте подробней, я на ижах ни чего не паял, но паяльник в гараже имею. Расскажите чего делать??
klr650
сообщение 23.11.2014, 23:35
Мотоцикл: Ктм 350
Вот "из последнего " . Сегодня что то вдохновение нашло и сделал . Это для ДРЗета . Отремонтировал для продажи там - http://www.drz-club.ru/forum/19-7764-109300-16-1416766695. Если паяльник есть - уже хорошо . Остальное докупить в магазинах и вперёд - тросы на метраж \ латунные прутки или эконом вариант на случай если прутков не найдёшь . Если залезть в советский сливной бачёк унитаза , то там тоже найдёшь такой пруток . Он поплавок держит . Его пили и делай форму нужной бобышки как на фото . Потом дырку сверлишь насквозь . Просовываешь тросик и припаеваешь мягким припоем . Потом напильником обработай и личное клеймо с пробой не забудь поставь как у меня . Всё .
Можно в принципе и стальные бобышки сделать , но их сложнее обрабатывать . Полностью из мягкого припоя тоже не рекомендуется , по причине мягкости материала . Такая бобышка думаю 30 тыщ может не выдержать в заслонке карбюратора . Там на приводе тонкие острые стальные грани . Прогрызть может если в эндуро ездить .
Sever1221
сообщение 14.1.2015, 14:34
Вставить ник Цитата Из: Москва, НН
Мотоцикл: Большой брат DR 800
Зачетные троса.
Там, где черт сломает ногу...
SuP
сообщение 14.1.2015, 17:39
Мотоцикл: Honda PS-250
Как все сложно...
Любой подходящий пруток, сверло правильного диаметра.. Просверлил, отпилил, конец троса облудил (если есть возможность), воткнул, и два точных удара молотком, через отвертку. Доработал напильником по необходимости. Все! Ходят годами, и в сцеплении и в газе, не смотря на то, что не такие красивые как на фото..
klr650
сообщение 7.3.2015, 23:57
Мотоцикл: Ктм 350
Ну кому как . Мне криво сделать рука не поднимется . У меня другой подход . Хоть там и не видно часто где он будет стоять , но когда кто нибудь вытащит его в будущем - заценит и мне не стыдно будет за мою работу .
i-denis
сообщение 8.3.2015, 10:47
Мотоцикл: CRF250X 2005
прекрасно подходит трубка медная от радиатора холодильника. Полметра трубки на 1 мотоцикл на всю жизнь хватит.
Трубка пилится по длине бобышки. сверлится отверстие. трос загибается Г-образно, вставляется в отверстие. заливается любым припоем. паяльника 40Вт достаточно.
лишний кончик откусывается, торцы обрабатываются напильником.
в общем технология из разряда "на коленке" материал с помойки, время на изготовление - 15 минут.
единственное, трубку надо промыть в порошке и круглым надфилем немного зачистить изнутри. паять со флюсом.
kserv
сообщение 8.3.2015, 13:38
В месте выхода троса из бобышки нужна перпендикулярность, а может и не нужна это я к тому чтобы не стыдно было за свою работу.
Если стальной тросик загибать Г образно то он не загнется строго 90 градусов и достаточно сложно уловить ту самую перпендикулярность на выходе из бобышки, хотя я сразу такой вариант отмел, ну не получалось загнуть строго 90 градусов.
i-denis
сообщение 8.3.2015, 14:06
диаметр трубки позволяет гулять тросику, при сгибании близком к 90 градусов, его можно расположить так как надо.
сообщение 9.3.2015, 20:55
Ну klr650 молодец! очень качественная работа, вот это и есть настоящая доработка, а то что другие предлагают это есть тот самый КОЛХОЗ. колхоз хорош, друзья, в полевых условиях, когда времени и инструментария не хватает на выполнениекачественного изделия.
Качественная работа, однозначно +
klr650
сообщение 10.3.2015, 0:44
Мотоцикл: Ктм 350
Cогласен с далекоездячим . Спасибо за отзыв . Как сделаешь - так и работать будет . Гайки в поле хороши .
osiriso
сообщение 10.3.2015, 22:19
Вставить ник Цитата Из: г.Москва СВАО
Мотоцикл: Djebel 200 ->Suzuki Rm 125->...
KTM DUKE 200->Ktm Duke390->Honda NC700s->Honda NC750DCT...
Такс,с однородными бобышками понятно,а как быть с мелкими
"Фото"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Ждемс Gas Gas
сообщение 10.3.2015, 22:26
Судя по фотографии, жилы использованы жесткие, совершенно неприменимые в этих тросах. Возможно автор уже их убрал на переделку. Если я прав, поставишь мне тоже плюс? А эмоции такие же подаришь? Как же охота, чтоб я оказался прав!
klr650, я очень хочу, чтоб я был не прав. Красивые бобышки получились.
klr650
сообщение 10.3.2015, 22:50
Мотоцикл: Ктм 350
Я ? Ты про что ? Ничего не понял .
анDrей
сообщение 10.3.2015, 22:53
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Где тросики покупаешь?
Я на сцепление купил подходящего диаметра в мерлене и по жесткости похож, а рветься прям у места пайки. Потом стал в гайке дырочку сверлить и болтиком затягивать- та же ерунда, рветься и все smile142.gif
Я говорю: надеюсь, что ошибаюсь в своем предположении насчет жесткой жилы.
анDrей
сообщение 10.3.2015, 22:55
Батюшка
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 8:45
