20.10.2014, 16:44
Итак со снегом вылезло. Глохнет на голостых, что с подсосом что без, подгазовываешь, не глохнет, но слышно что то то не то, как будто с перебоями работает.
Похоже лезть таки в карб.. Может свеча? колпачек и провод высоковольтный могут из за погоды начать портить искру? Зы а как было интересно ехать без холостых по снежку! Фиг тронешься, сразу шлифует!, последние 200м до гоража, решил что игра свеч не стоит и дотолкал. Как пол города проехал, на чистом везении -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
20.10.2014, 16:50
Итак со снегом вылезло. Глохнет на голостых, что с подсосом что без, подгазовываешь, не глохнет, но слышно что то то не то, как будто с перебоями работает. Похоже лезть таки в карб.. Может свеча? колпачек и провод высоковольтный могут из за погоды начать портить искру? Зы а как было интересно ехать без холостых по снежку! Фиг тронешься, сразу шлифует!, последние 200м до гоража, решил что игра свеч не стоит и дотолкал. Как пол города проехал, на чистом везении Открути винт ХХ на оборот примерно. Если не спасло-смотри распылитель ХХ, самый мусоросборник в этих карбюраторах. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
20.10.2014, 16:53
Открути винт ХХ на оборот примерно. Если не спасло-смотри распылитель ХХ, самый мусоросборник в этих карбюраторах. Попробую. Тему по горячим следам создал.. а все пробы на выходных буду делать. А мож так и вообще законсервирую, не стоит похоже зимой на нем ездить -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
20.10.2014, 17:23
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 469 Регистрация: 15.8.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Honda XR 650R Honda Super Cab 50 кубоff Honda NC750X mt Репутация: 11
И иголочку на одно деление в карбе поднять,с холодами смесь беднее становится!
Ну и конденсат подмерзнуть еще мог.
21.10.2014, 20:10
Итак со снегом вылезло. Глохнет на голостых, что с подсосом что без, подгазовываешь, не глохнет, но слышно что то то не то, как будто с перебоями работает. Похоже лезть таки в карб.. Может свеча? колпачек и провод высоковольтный могут из за погоды начать портить искру? Сразу начинает или через некоторое время? BSR32 подвержен обмерзанию каналов ХХ при высокой влажности и небольшом минусе. Делать с этим ничего не надо, надо колхозить обогрев. Полезно: 0
21.10.2014, 20:27
Сразу начинает или через некоторое время? BSR32 подвержен обмерзанию каналов ХХ при высокой влажности и небольшом минусе. Делать с этим ничего не надо, надо колхозить обогрев. Как буд то бы минут через 10 после заводки Завтра обещают уверенный минус. То есть попробовать, если не повторится, значит действительно оно -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
21.10.2014, 21:07
Как буд то бы минут через 10 после заводки Завтра обещают уверенный минус. То есть попробовать, если не повторится, значит действительно оно Скорее всего оно. Спроси у chestar700, он вроде обогрев собирался делать. Ему актуально. Полезно: 0
мысля пришла, если взять трубку или медную полоску, одним концом куда нить прикрутить где двигатель теплый, другим концом к месту этому, которое подмерзает.
Поможет? не опасно? -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
мысля пришла, если взять трубку или медную полоску, одним концом куда нить прикрутить где двигатель теплый, другим концом к месту этому, которое подмерзает. Поможет? не опасно? а) поможет б) неопасно в)не получится, столбик ХХ внутри карбюратора. Только забор тёплого воздуха с рубашки цилиндра в айр-бокс, на водянке есть ещё варианты.... -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
22.10.2014, 12:52
а) поможет б) неопасно в)не получится, столбик ХХ внутри карбюратора. Только забор тёплого воздуха с рубашки цилиндра в айр-бокс, на водянке есть ещё варианты.... Обмерзают отверстия ХХ по кромке дроссельной заслонки (из-за разрежения). В остальном согласен, надо делать забор теплого воздуха с оребрения или с коллектора. Примерно как на старых жигулях было. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 183 Регистрация: 29.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Киржач Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc\Afrika Twin xrv 750 Репутация: 2
что-то темка заглохла не докапавшись до истины,
Stofel,решил проблему?в чём она?у меня такая же беда. В минусовую погоду винт вкручиваю на всю все равно не хватает,хотя сразу после заводки всё чётко. Это грязь или образующийся при минусе конденцат? Полезно: 0
Тоже зимой было такое, когда по рыхлому снегу покатаешь, начинает глохнуть. Для себя нашел выход, больше скорость и больше оборотов двигателя.
Хотя может просто повезло пару раз... -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 150 Регистрация: 20.8.2011 Вставить ник Цитата Из: МО Мотоцикл: Джебел250, Африка твин Репутация: 1
Люди, может кому поможет... год с такой же проблемой возился карб перебирал и перенастраивал по два раза в неделю. В итоге оказалось чуток пережаты выпускные клапана. Было 0.17 сделал 0.22 Теперь все норм.
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 17:47 |
