> Keihin PD 79, Обслуживание,настройка,мануалы.
warlock_serega
сообщение 24.10.2014, 16:49
Мотоцикл: Днепр 10-36,ммвз-м103,Kayo 140->Honda XLR-250+dr200se
Вообщем такая петрушка.стоит этот кар. мот XLR 250 (1992). Летом прекрасно заводился, а сейчас в холода начинается маленький секас.(планирую всю зиму ездить на работу на нем ибо рядом(4км))
На данный момент меня беспокоит неуверенный холодный пуск(пытаюсь выявить закономерность сколько раз прокачивать киком и потов включать зажигание) и долго надо прогревать чтоб держал стабильные обороты.
шток подсоса (стоит на траверсе верхней.)втягивается обратно и его надо держать рукой
Если есть поделитесь мануалами по настройке.(не нашел инфо по нему)
Wolakolak
сообщение 24.10.2014, 19:11
в холодную погоду смесь надо по богаче, подсос используй для заводки, а дальше убирай и газулькой держи обороты. Более не посоветую.
8 903 131 00 88 Руслан
ZORRO
сообщение 25.10.2014, 19:44
Вставить ник Цитата Из: Ленинградская область.
Мотоцикл: Активный пользователь HONDA XLR250 92г.выпуска
Привет,что бы тросик обогатителя не уходил и его не приходилось удерживать , тебе всего лишь нужно подтянуть крутилку ,я сам чисто случайно узнал что тросик поджимается ею.Находится она сразу под бабышкой тросика,причем она никак не выделяется и полностью гладкая,но она есть и работает.
То что карбюраторный ДВС долго прогревается,ну придется с этим просто смириться,так как пока впускной коллектор не прогреется и там не будет однородной (гомогенной) по составу смеси,которая обеспечивается в основном хорошим испарением топлива,мот будет работать в расколбас.Когда-то, я на мопеде озадачился такой темой,но в моем случае мопед вообще не ехал и глох при минусовых температурах так как впуск был очень длинным и смесь в нем просто обмерзала.Решил проблему обогревом впуска,намотал нихромовую проволоку сопротивлением как у лампочки дальнего света и подключил к дальнему удалив из схемы саму лампу,что бы не наращивать нагрузку на гену. В общем эксперимент удался,ДВС мопеда минусовые температуры не чувствовал,причем сам карбюратор от всоса холодного воздуха был в инее слоем 5мм. Ниже фото, сразу скажу что все это было проделано из личного интереса,холодным зимним вечером в теплом душевном гараже,под тресканье дровишек в буржуйке))
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Таков наш век: слепых ведут безумцы.
warlock_serega
сообщение 28.10.2014, 7:53
Удивительно но помогло(подкрутил барашек сверху.)теперь шток подсоса не втягивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 3:01
