74 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> травмы, кто какой частью тела и как больно пострадал
сообщение 8.2.2015, 2:48
Сообщение #1176
Цитата(Skiller @ 8.2.2015, 1:45) *
связки, в отличие от кости, не живая ткань, а типа как пластик органический - зарасти не может.
Не так, связки не тянутся, а только рвутся. Но срастаются, однако происходит это очень медленно.
Raven
сообщение 8.2.2015, 14:07
Сообщение #1177
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
На микроскопическом уровне конечно разрывы будут в любом случае (как при простой деформации например металлов нарушаеца их структурная целостность, но в целом изделие остаеца вроде как целым и годным к использованию), но в целом связка не будет нарушена, заживает это дело сравнительно легко, хоть и долго. До полного же разрыва надо постараца несколько усерднее, а тяжесть травмы и ее последствий будет несколько другая.
Если чо, тут мнение из неавторитетного источника. Оно просто не мжет быть не заказным, инфа 146%.
KettlePRO
сообщение 8.2.2015, 14:14
Сообщение #1178
Владелец недвижимости
Цитата(Raven @ 8.2.2015, 14:07) *
Осталось текст там прочитать, ага
Растяжение связок на самом деле всегда представляет собой их разрыв, либо на микроскопическом уровне — при небольшом растяжении, либо на уровне отдельных коллагеновых волокон — при средней степени травмы, либо — при сильной травме — разрыв всей связки
Не первый человек, который прочитает только заголовок и уже начинает высказывать мнение.
Просто надо уметь различать понятия, чтобы не выглядеть потом глупо:
Растяжением связок также часто называют растяжение сухожилий, хотя это не одно и тоже: связки — это эластичные соединения между костями, а сухожилия — это соединения между мышцей и костью.
Тем не менее, связки имеют высокую регенеративную способность, в большинстве случаев позволяющую им срастаться самостоятельно даже после полного разрыва.
Raven
сообщение 8.2.2015, 14:22
Сообщение #1179
Курю бухашку
Спасибо, кэп, я пояснение по степени тяжести дал чуть позже. Если короче, при одинаковой природе, разрыв и растяжение связок все же различают по степени тяжести, в зависимости от целостности связки в макроскопическом масштабе. Так же например различаюца трещина и перелом кости.
сообщение 8.2.2015, 16:21
Сообщение #1180
Эластичность связок настолько мала, что её значение стремится к нулю (пределы растяжимости чётко ограничены и очень малы), поэтому, как правило, говорят, что они вообще не тянутся. Этот предел существует для того, чтобы мы могли двигать конечностями, сгибать и разгибать их. Если же на связки идёт бОльшая нагрузка, они не выдерживают и начинают рваться, а не тянуться. Существуют понятия как микроразрыв, надрыв и полный разрыв связки. Микроразрывы - это маленькие надрывы отдельных волокон, надрыв связки - это нарушение целостности пучков этих волокон, и соответственно разрыв - это полный разрыв связки, либо её отрыв от от места крепления, который зачастую влечёт за собой повреждения капсулы, минисков.
Ах да, что касается твоей ссылки, так "растяжение" связок общепринятый медицинский термин, который означает не растяжение, а повреждение (т.е. от микроразрывов до полного разрыва). Употребляют его обычно в тех случаях, когда повреждения связок являются от минимальных до средних, т.е. присутствует боль подобная боли при растяжении мышц, но только немного резче, целостность связки нарушена менее чем на 20% и она держит, двигать конечностями можно, но болезненно. В таких случаях фиксируют конечность тугой повязкой, чтоб не болталась, не дорывало дальше то что ещё цело, ну и заживало быстрее и пинают домой, запрещая давать нагрузку на травмированную конечность. Через месяц-два будет как новенькая.
В случае когда связка порвана сильнее и пользоваться конечностями невозможно от боли, нагрузку они не держат, это уже называют разрывом или надрывом связки (опять же зависит от степени травмы). Лечится, как правило, полным обездвиживанием (гипс 2-3 месяца), это если нет полного отрыва или разрыва связки (достаточно одного малюсенького целого волокна) или операцией (при полном нарушении целостности связки) и имеет долгий восстановительный процесс (больше года).
Ещё (открою тайну) не только в инете, даже хирурги, сидящие в поликлиниках на приёмах, говорят пациентам, что у тех растяжения, а не разрывы связок, чтобы те не паниковали больше необходимого при микротравмах и микронадрывах (равнозначных сильному растяжению мышц) и не задавали кучу ненужных ни им, ни врачам вопросов.
Информация взята не из интернета, а от практикующих хирургов, профессоров и докторов наук по анатомии. У первых я лечилась, у вторых и третьих училась и консультировалась.
Hlebnik
сообщение 8.2.2015, 17:44
Сообщение #1181
Настоящий лось...
Ребят,давайте о приготовлении рыб поговорим. blush.gif Каждый раз бардак начинается...Один не может промолчать,вторая не может промолчать,когда не может промолчать первый. biggrin.gif
Raven
сообщение 8.2.2015, 18:35
Сообщение #1182
Курю бухашку
Она зануда. Пугает людей страшными словами типа разрыва.
сообщение 8.2.2015, 18:51
Сообщение #1183
Я не пугаю, а правду говорю, поясняя суть вопроса. К тому же связки срастаются, так что травма хоть довольно болезненная, но со временем восстанавливается.
Hlebnik
сообщение 8.2.2015, 19:22
Сообщение #1184
Настоящий лось...
сообщение 24.2.2015, 18:01
Сообщение #1185
А я сегодня легла в реабилитационный центр на ремонт самой себя. Так что теперь наслаждаюсь обществом книг, птичек и белых халатов smile.gif
металлург
сообщение 24.2.2015, 18:04
Сообщение #1186
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
А что реабилитировать будешь?
сообщение 24.2.2015, 18:05
Сообщение #1187
Пояснично-крестцовый отдел с грыжами и защемлённые из-за них нервные корешки.
сообщение 24.2.2015, 19:23
Сообщение #1188
Цитата(металлург @ 24.2.2015, 18:12) *
от чего это?
От чего грыжи? Тяжёлое поднимала, носила. А летом на работе подхватила памятник гранитный. Видимо не успела сгруппироваться, вес был слишком большим и весь пошёл на поясницу из-за неправильного положения. После этого спина стала болеть. Спустя пару месяцев поставили диагноз: грыжи в поясничном отделе.
bord-51
сообщение 6.3.2015, 21:23
Сообщение #1189
сообщение 6.3.2015, 22:18
Сообщение #1190
Цитата(bord-51 @ 6.3.2015, 21:23) *
Работала неофициально.
Alex_GM
сообщение 6.3.2015, 23:26
Сообщение #1191
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Неофициально таскали гранитные памятники? Воистину, железная леди )))
behemoth
сообщение 17.5.2015, 2:01
Сообщение #1192
Вставить ник Цитата Из: Калининградская обл., г. Гвардейск
Мотоцикл: Yamaha YZ250 2004
Жесть. Чувак из моей группы эндуроводов сегодня получил открытый перелом. решил выкатиться, прохватить по полю недалеко от дома. даже до поля не доехал, на грунтовке оттормозился резко перед внезапной ямкой, жопу занесло и привет. Открытый перелом правой голени, осколки, шуруповерт, аппарат Илизарова. Сейчас 2 часа ночи по местному времени, я только домой вернулся, носились с его женой в больницу-из больницы. Позже будет видос со всем процессом начиная от перелома и заканчивая больничкой. Форма доминатор нихрена не смогли противопоставить дикой RM-ке. На ровном месте упал чувак. Берегите себя, ребята.
Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака!
Мы локаторами машем, разгоняя облака!
анDrей
сообщение 17.5.2015, 7:50
Сообщение #1193
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Это что ж за ямка такая , внезапная?
Чуваку из вашей группы скорейшего выздоровления!
Игорь М.
сообщение 17.5.2015, 13:41
Сообщение #1194
Мааммммадорогая! Пусть заживает скорее!
#ihateasphalt
KettlePRO
сообщение 17.5.2015, 15:00
Сообщение #1195
Жесть. Чувак из моей группы эндуроводов сегодня получил открытый перелом. решил выкатиться, прохватить по полю недалеко от дома. даже до поля не доехал, на грунтовке оттормозился резко перед внезапной ямкой, жопу занесло и привет. Открытый перелом правой голени, осколки, шуруповерт, аппарат Елизарова. Сейчас 2 часа ночи по местному времени, я только домой вернулся, носились с его женой в больницу-из больницы. Позже будет видос со всем процессом начиная от перелома и заканчивая больничкой. Форма доминатор нихрена не смогли противопоставить дикой RM-ке. На ровном месте упал чувак. Берегите себя, ребята.
Во.
А еще меня спрашивают, чего я один не катаюсь.
сообщение 17.5.2015, 16:35
Сообщение #1196
Тоже интересно, что за ямка, перед которой надо оттормаживаться на кроссе? Я думал, для них нет ямок, есть только глубокие канавы.
Похоже, данному человеку рано летать на злом мощном моте.
Zybex
сообщение 17.5.2015, 19:16
Сообщение #1197
ИЖ Планета 5-01 1993
Цитата(KettlePRO @ 17.5.2015, 15:00) *
Во.
На самом деле, от всего не убережешься.
Просто можно минимизировать случайности.
Покупай кдх и катайтесь с батей.
behemoth
сообщение 17.5.2015, 20:48
Сообщение #1198
Сегодня рассматривал видео с камеры и понял, что боты все таки отработали. Нога сломалась в аккурат по срезу голенища. А виновато тут не мастерство, а стечение обстоятельств и некоторое количество выпитого перед покатушкой.
Видос пока некогда лепить, так что вот вам отдельными кусками самое интересное.
падение
падение
в больничке
в больничке
фото с железной ногой
Хорошо, что я был не на моте, а ехал сзади на машине. Быстро смог отвезти его в больницу.
сообщение 17.5.2015, 20:57
Сообщение #1199
Вот сколько раз можно повторять: если выпил, даже немного, даже если "совсем-совсем чуть-чуть и ничуть не пьян" не садитесь за руль и не лезьте в воду.
Там и ямки-то не было, обычный след от высохшей лужи со следами от колёс. Можно сказать ровное место.
Пострадавшему скорейшего выздоровления и чтоб срасталось всё правильно.
behemoth
сообщение 17.5.2015, 21:01
Сообщение #1200
Пострадавшему скорейшего выздоровления.
Ну разве можно в чем то убедить взрослого дядю. Теперь я думаю он не будет пить перед тем как сесть на мот. хотя не факт, что он вообще теперь захочет на него сесть)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 3:11
