> Помогите определить что на помойку, а что походит)), XR250
raidermoto
сообщение 27.10.2014, 12:48
Вставить ник Цитата Из: М.О
Мотоцикл: Ktm excf350 six days 2020
вопрос в поршне оригинал или китай? номинал или ремонтный? распред вроде как на помойку? и рокера туда же?? как натяжитель и успокоитель?
mv
сообщение 27.10.2014, 16:16
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
На помойку фотоаппарат!
AleXandeR
сообщение 27.10.2014, 17:00
Мотоцикл: honda xr250
точно!!!
а распредвал походит если его нормально сфотографировать, и вообще не ясна причина разборки мотора. Натяжитель цепи надо было фоткать когда он был в цилиндре чтобы на пипку посмотреть.. а теперь это просто изношеный кусок пластмассы, определить состояние поршня по фото невозможно, бежишь вместе с цилиндром к любому знакомому мотористу, потом ещё к одному знакомому, а потом к незнакомому, анализируешь сказанное выкладываешь на форум и тут ещё десятка два умников тебе раскажут что сделать. Чтобы уменьшить пробег по мотористам берёшь штангенциркуль и меряешь два размера диаметр поршня по оси перпендикулярной оси пальца, и диаметр цилиндра в этой же оси, затем можешь щупом проверить зазор между поршнем и цилиндром, если щуп 0,1 залез тогда к токарю...
raidermoto
сообщение 27.10.2014, 20:02
ну на распредвале явные раковины и рокера коцаные на ощупь,щуп залезает 0.45 , а 0.50 не лезет! разбирал из-за течи прокладки под цилиндром! с цепью все ясно значит она была растянута до последнего,пенек на натяжители максимально торчал!
AleXandeR
сообщение 27.10.2014, 23:01
Явные раковины на распредвале это масленое голодание, тут надо смотреть может масленому насосу конец, а может просто уровень проморгал, рокера на фото не видно, но вообще если они изношены причина либо не правильная регулировка либо опять же нехватка масла в пятне контакта. ну цепь менять однозначно звёзды смотри, натяжитель скорей всего тоже, но он денег стоит...может колхоз какой, я не помню, можно эту пластмаску там поменять или нет отдельно..,покрути его в руках может придумаешь чего, но думаю вряд ли скорей всего замена, кстати он так тоже изза нехватки масла износился, у меня пробег мота 86 тыс, он ещё ничего по сравнению с твоим. а распредвал если геометрия кулачка не нарушена ни меняй.
вон мой натяжитель на заднем плане валяется..как новый по сравнению с твоим
Denis_R
сообщение 28.10.2014, 6:41
Вставить ник Цитата Из: г. Петропавловск-Камчатский
Мотоцикл: XR400R 96
Залез насквозь? Поршень имеет конусообразный вид, вверху диаметр меньше, внизу больше.
сообщение 28.10.2014, 6:44
myasnik
сообщение 28.10.2014, 7:44
Вставить ник Цитата Из: Северобайкальск
Мотоцикл: Honda xr250
Нужно проверить цементирование на распреде и рокерах, если слетело тогда усе кирдык, под замену или восстановление. Без цемента их как масло режет.
raidermoto
сообщение 28.10.2014, 7:46
судя по прошлому хозяину я на 99%процентов уверен что он ездил без масла! как он сказал что цилиндр точили! что щуп 045 лезет это норм или пора переходить на следующий ремонт?
chapalo
сообщение 28.10.2014, 7:54
Вставить ник Цитата Из: ижевск
Мотоцикл: Хонда 700х
Юбка поршня должна быть больше .Изначально так делается.
antonii
сообщение 29.10.2014, 10:08
Andy-XLR
сообщение 30.10.2014, 2:28
Точку забыл поставить в размере щупа.
Если 0.045мм, то это очень хорошо.
Если 0.45мм, то точить под ремонтный поршень.
Лимит 0.1мм и замена поршня. В зависимости от износа цилиндра ремонт поршневой будет с расточкой на следующий ремонтный размер или без.
Ремонтные размеры идут через каждые 0.25мм.
Например:
стандарт 73.00.
1ремонт 73.25.
2р 73.50.
3р 73.75.
4р 74.00.
raidermoto
сообщение 30.10.2014, 8:10
спасибо! на компрессионном кольце стояла метка n25 это значит первый ремонт?
Andy-XLR
сообщение 30.10.2014, 15:13
Да, первый ремонт.
Зачем мотор разобрал?
raidermoto
сообщение 30.10.2014, 18:24
Цитата(Andy-XLR @ 30.10.2014, 12:13) *
Да, первый ремонт.
прилично сочилось масло из под прокладки цилиндра! ну и вообще внешнее состояние мота говорило что пришло время чинить))) ну и цена тоже говорила что надо прикладывать руки, 75т.р. за 2003 с вилкой перевертышем!
inostranez
сообщение 31.10.2014, 20:28
Мотоцикл: мелкая кубатура
ryaba
сообщение 26.11.2014, 20:41
Вставить ник Цитата Из: Крым, Гурзуф
Мотоцикл: Suzuki DR 250 R 2002
Не согласен с приведенными в таблице мануала предельными значениями зазора замков поршневых колец, например установочный зазор 0.15-0.30 , а предельное значение 0.30 , где-же тогда ресурс. Я как-то устанавливал с расточкой цилиндра , верхнее кольцо имело зазор 0.25 . Получается после обкатки (если верить этому переведенному на русский язык мануалу) кольцам хана !!!???
Куб
сообщение 26.11.2014, 22:52
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
ryaba
сообщение 27.11.2014, 10:16
Цитата(Куб @ 26.11.2014, 19:52) *
Своими глазами видел в оригинальном мануале на англ. языке в ПозитивМото предельные значения для верхнего кольца 0.45 , для второго 0.60. clapping.gif
Специально ездил в ПозитивМото по этому вопросу
Куб
сообщение 27.11.2014, 11:27
Мотоцикл: DR650SE
потому и clapping.gif , что не согласен. В русском очень много ошибок, в англе 0.15-0.30, service 0.40, для второго 0.55
ryaba
сообщение 27.11.2014, 15:24
Цитата(Куб @ 27.11.2014, 8:27) *
потому и clapping.gif в русском очень много ошибок, в англе 0.15-0.30, service 0.40, для второго 0.55
Точно , спасибо. Я еще и шайбу вторую тонкую из под гайки корзины убрал , так-как в русском мануале ее нет , а потом в микрофишах смотрю есть , в общем пока с одной так катаюсь , думаю не страшно. Еще и думаю ,какой баран ее туда поставилsmile.gif)) facepalm.gif
Куб , еще хотел узнать , ты звездочку грм все-таки менял или нет, был ли виден на ней износ в виде отпечатка от звеньев на зубцах изнутри?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 5:06
