> Баха стала козлить по черному, Сама по себе
Докторхх
сообщение 29.10.2014, 18:03
Мотоцикл: Baja 95+ Cbr1100xx
История такая - стояла она без движения недели две. Сегодня завел с кика, прогорел на обогатителе, и поработала на холостых минуты три. Сел на нее, она газует хреново, как будто бензин заканчивается. Разгазовал, думаю - надо прокатиться. Первые два метра она тупила а потом как козлянет и понеслась. Потом с газа на первой козлить стала влегкую, летом такого не было но работала хорошо всегда. Вот думаю, что с ней? Версии две - либо фильтр пообсох от смазки-спрея, его прососало и она поперла как ктм либо в осеннем воздухе кислорода поболее? Какие идеи?
каждый баран несет свои яйца
Di_2
сообщение 29.10.2014, 18:07
Мотоцикл: Велосипед
В этом сезоне много историй про кончину мотора после того как мотоцикл начал неожиданно для себя ехать...
Diablo_2
Докторхх
сообщение 29.10.2014, 18:24
Да не, до кончины именно этой Бахи как до Китая - перебрал ее всю до винтика http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7208 а вот в карбюратор вообще ни разу не лазял, только фильтр новый поставил и мою его раз в 500 км ну и спреем обрабатываю Хочу попробовать помыть и трансмиссионкой пропитать, что то предчувствие именно в сторону пропитки фильтра unknw.gif
reload
сообщение 29.10.2014, 18:34
Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов
Мотоцикл: XR125
Поидее тут только карб может тупить...
у меня в покатушке както раз стал вдруг глохнуть на ходу, а после разгазовки с провалами наоборот смесь переобоготилась ручка на вкл только работала) , правда потом через пару км всё вроде нормализовалось.
Докторхх
сообщение 29.10.2014, 18:45
...или карб, та прав по ходу. Я ж его даже не вскрывал и что там с ним - не известно. Наверное надо заказывать прокладку поплавковой камеры, вскрывать его и чистить/ продувать. Буду заниматься тогда, а то затупит где нибудь вдали от дома...
SuP
сообщение 29.10.2014, 19:56
Мотоцикл: Honda PS-250
Вот же-ж народ пошел... То им не козлит плохо, теперь козлит - опять плохо ))))
Нет в этом мире гармонии (
Andy-XLR
сообщение 30.10.2014, 2:14
При обеднении смеси мотор работает с максимальной отдачей по мощности. Нормальной эксплуатационной смесью является немного обогащенная(для мотокросса и эндуро). Температура воздуха понизилась - соответственно плотность воздуха увеличилась. Воздуха(кислорода) стало больше попадать в цилиндр с тем-же количеством топлива.
А может просто что-то просралось в кабюраторе(грязь стронулась).
сообщение 30.10.2014, 4:23
Dalnoboi
сообщение 30.10.2014, 7:20
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Есть у картингистов такая призказка: "валит, как хороший мотор перед кончиной". Подбеднился мотор малость, видать.
Телефон 8 910 252 84 84.
mv
сообщение 30.10.2014, 10:28
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
У меня перед 13 зад 48 (!!!!!!!), и то не могу сказать, что козлит жутко. Скорее ее козлить приходится, чтоб козлила)))
А тут по словам автора мопед просто валить начал как двухтактная 450ка)))
Чет прям завидно стало))))
Докторхх
сообщение 30.10.2014, 10:43
Как мой 690 ктм козлит, не зря раму в оранжевый красил))) У меня кстати такие же звездульки стоят.
На самом деле все сходится, 99% воздухан. Там видать эта спрей смазка загустела, поэтому она и туго разгазовалась после прогрева. Завтра вечером помою фильтр и пропитаю трансмиссионкой, в субботу катнем с ребятами в районе Истры на весь день, по результатам отпишусь.
Куб
сообщение 30.10.2014, 11:50
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Не понимаю, почему вы говорите, что на бедной смеси отдача больше? Бедная смесь - это же меньше бензина, больше воздуха, экономична, но мощность же ниже. Или в чем суть?
koshey-
сообщение 30.10.2014, 12:26
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(Куб @ 30.10.2014, 8:50) *
Или в чем суть?
reload
сообщение 30.10.2014, 16:16
Мотоцикл: XR125
Dalnoboi
сообщение 30.10.2014, 17:28
EXC 300 Tpi 2019
Теплоотдача выше. Видел автогеновый резак? Сварщик сперва греет металл довольно спокойным пламенем. Потом добавляет кислород(забедняет смесь), а пламя начинает реветь и металл потёк. На бедной смеси температура сгорания выше.
Куб
сообщение 30.10.2014, 19:13
Мотоцикл: DR650SE
Да, видел. Да, температура при больше количестве воздуха выше, но полезная энергия с цилиндра-то меньше. Почему вы говорите, что при большей температуре мощность больше ("При обеднении смеси мотор работает с максимальной отдачей по мощности")? Или я чего-то не понимаю.
mv
сообщение 30.10.2014, 19:34
Не джебеловод
Куб . в сб поехали кататься. Едем спокойно. У меня мот на обкатке, а друг - нуб. Ездить вообще не может. Тебе комфортно будет...
Куб
сообщение 30.10.2014, 21:04
Мотоцикл: DR650SE
смесь
G_A
сообщение 31.10.2014, 0:27
оффтоп.
Как-то не совсем так или совсем не так ) Кислород добавляет через центральное продувочное сопло и в горении газа оно не участвует, струя кислорода попадает на раскаленный металл и он (металл) в этом месте сгорает, превращается в шлак, за счет образовавшегося тепла от сгорания металла в струе кислорода выделяется много теплоты и прогревается примыкающий участок металла, на который опять попадает струя кислорода и так далее. Можно вообще перекрыть горючий газ и резка пойдет дальше, пока резак не собьешь с равномерной траектории. Кстати, газосварщики так и делают - при сварке иногда надо подрезать краешек трубы и они его сперва подогревают, а потом перекрывают ацетилен, оставляя только кислород, который режет раскаленный металл.
по теме.
А у ТСа проблема похожа на такую: летом он заботливо сдобрил воздухан маслицем, которое подзабилось пылью и подзагустело на морозе. При прогреве двиг начал на низах подсасывать бензин из карба больше меры из-за создавшегося разряжения от забитого воздухана. Собственно и еле разгозавал, т.к. карб постоянник и от дросселя на забтитом воздухане эффекта мало было на низких оборотах. Т.е. смесь богатила и на ручку газа реакции мало было. Но с ростом оборотов, воздуха просасывать больше начало и дроссель уже мог регулировать поток, но грубо, по сути откр/закр, диафрагма так и отрабатывала, т.к. промежуточных моментов было уловить невозможно. В итоге получилось что на средних оборотах у нас имела место богатая смесь и воздух подающийся по принципа мало/дофига, соответственно то мотоцикл пердит, то втыкает, без среднего варианта, а когда втыкает, вдобавок и на богатой смеси - прогарает все на что кислорода хватило, а лишнее вылетало. Всеравно-что вместо карбюратора поставить себе ускорительный насосик, как на переменниках.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Старый
сообщение 31.10.2014, 7:59
Вставить ник Цитата Из: Тульская обл. Киреевский р/н, п. Приупский
Мотоцикл: Хонда АХ-1
У нас в магазинах для скутеров продается пропитка для воздушных фильтров, данного вида техники.
SuP
сообщение 31.10.2014, 9:00
Присоединяюсь к недопониманию ))
Температура выше, про резак согласен. Но! При резке металла под кислородом горит сам металл. При бедной смеси раскаляется выхлоп и прогорают клапана. Но мощность то откуда? Объем горючей смеси от воздуха не увеличится. Тока полнее сгорание... или одно другое таки перекрывает?...
i-denis
сообщение 31.10.2014, 9:33
Мотоцикл: CRF250X 2005
Есть понятие стехиометрического коэффициента - соотношения воздух-топливо, при определенных значениях, количество топлива и количество воздуха будут соответствовать полному сгоранию топлива и воздуха. На воздушниках используется более богатая смесь, за счет чего обеспечивается меньший нагрев горшка, меньше вероятность детонации и тд и тп.
Однако, если посмотреть на теорию двигателестроения, и тепловых машин, наибольший кпд будет при наибольшей разнице температур между рабочим телом и холодильником. Чем выше температура сгоревших газов - тем больше давление на поршень. Тем больше мощность и выше КПД.
Моя хрка хорошо валила летом, после дождя вечером с похолоданием. Заметно лучше приемистость была. Тот же самый эффект - обеднение смеси
koshey-
сообщение 31.10.2014, 11:48
XRовод
+1
именно поэтому на водянках легко без особого повышения СЖ снимается бОльшая мощность - тепловые зазоры меньше а смесь более бедная, т.к. отвод тепла эффективнее. Воздушник в таких условиях быстро заклинит.
inostranez
сообщение 1.11.2014, 20:04
Мотоцикл: мелкая кубатура
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 3:01
