7.11.2014, 20:42
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 804 Регистрация: 18.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR 650SE 2006. Репутация: 18
Привет всем!
Такая проблема. Греется сильно мотор. И недавно, заметил в темноте, что труба выхлопная (в районе цилиндра) малиново-розовая). Короче светится. Масло в норме, радиатор горячий , клапана тоже без вопросов, новый фильтр и пропитан как обычно. Воздух нигде не сосет. Пробрызгали все места где может подсасывать. Все ок.Свечи песочного цвета. Сам электрод белесый. После чистки карба решили заменить иглу. Я заказал на мегазипе. Поставили. Все работает хорошо. Но вот потом и заметил красную трубу и нагрев двигателя. Мот у меня недавно. До этого не обращал внимания. Но чуток дергался мот и решили почистить карб. Теперь грешу на иглу. Может от задушенного карба взял. Хотя брал от мота 2006 г как у меня. Может и не ту взял..но суть уже даже не в этом. Винт качества.....Когда разбирали карб, то винт мне кажется был выкручен оборота на 3. Но может и больше..может и меньше. Чистил карб Тимофей (amdmen). Мы решили ввернуть как положено на 1.5 оборота. Короче...чисто случайно спустя км 300 увидел красную трубу. И обратил внимание на нагрев. Нагревается так, если плеснуть воду на картер в районе гены то вода резко испаряется а иногда и шипит. Это не нормально я полагаю. Да еще на улице +4. Что будет летом? На Джебе, я могу рукой держать картер ну сек 5 без проблем. А тут как плита. От цилиндра вообще отлетает вода как ошпаренная)) Что решили сделать: 1. вывернули болт на пол оборота 2. переставили новую иглу на одну конавку. Подняли. Проехал..Не помогло. Тогда я снял карб , поставил старую иглу, завернул винт до конца и открутил на 2.5 оборота. Завел,труба не краснеет. Раньше краснела даже на холостых .Но когда газу даешь, она зажигается бледно красным....( И мотор горячий. Почитав в инете..понял, что моторы эти не греются сильно. И можно рукой держаться за картер. Так это или нет? Почему так греется? Почему труба красная? Как исправить? Полезно:
Fridrich Греется мотор и красная выхлопная труба 7.11.2014, 20:42
dimag про "держать рукой за картер" я бы усомн... 7.11.2014, 20:46
Fridrich Цитата(dimag @ 7.11.2014, 17:46) про ... 7.11.2014, 21:33
Modrod Ну не то чтобы теплый, все-таки горячий, но руку п... 7.11.2014, 21:44
Kopcak Видел ДР который работая зимой на холостых нагрева... 7.11.2014, 21:45
Fridrich Цитата(Kopcak @ 7.11.2014, 18:45) Видел Д... 7.11.2014, 21:54
Kopcak Цитата(Fridrich @ 7.11.2014, 22:54) я выш... 7.11.2014, 22:31
Skiller Если ехать на подсосе - очень красная труба получа... 8.11.2014, 12:11
Fridrich Цитата(Skiller @ 8.11.2014, 9:11) Если ех... 8.11.2014, 12:45
Kopcak Цитата(Fridrich @ 8.11.2014, 13:45) На по... 8.11.2014, 13:26
Skiller Вариантов немного:
1. Карб
2. Впуск (фильтр итп)
3... 8.11.2014, 16:51
Fridrich Цитата(Skiller @ 8.11.2014, 13:51) Вариан... 8.11.2014, 17:33
Huandi Можно правильность смеси посмотреть по другим косв... 8.11.2014, 17:36
Fridrich Цитата(Huandi @ 8.11.2014, 14:36) Можно п... 8.11.2014, 17:51
Huandi Цитата(Fridrich @ 8.11.2014, 19:51) Убрал... 8.11.2014, 19:32
Fridrich Цитата(Huandi @ 8.11.2014, 16:32) Этот уз... 8.11.2014, 21:49
Erick74 Цитата(Huandi @ 8.11.2014, 16:32) Этот уз... 11.11.2014, 7:05
Huandi Цитата(Erick74 @ 11.11.2014, 9:05) по при... 11.11.2014, 7:58
frolik995 А зажигание может быть? Может конечно не идет к ср... 11.11.2014, 9:27
dimag Цитата(frolik995 @ 11.11.2014, 11:27) А з... 11.11.2014, 9:56
Fridrich Цитата(dimag @ 11.11.2014, 6:56) Теоретич... 11.11.2014, 19:01
serg Цитата(Fridrich @ 11.11.2014, 19:01) Возм... 11.11.2014, 20:25
Fridrich
Во первых, хочу сказать всем спасибо. Ваши верси... 11.11.2014, 21:57
rom74 Рад, что у тебя устаканилось с этим. На какой рези... 12.11.2014, 21:56
Fridrich Цитата(rom74 @ 12.11.2014, 18:56) Рад, чт... 13.11.2014, 1:57
Radhaur Цитата(Fridrich @ 11.11.2014, 22:57) Нужн... 13.11.2014, 19:53
Fridrich Цитата(Radhaur @ 13.11.2014, 16:53) Дык а... 13.11.2014, 20:16
astr Цитата(Fridrich @ 11.11.2014, 22:57) Я ку... 14.11.2014, 19:48
Fridrich Цитата(astr @ 14.11.2014, 16:48) Показани... 14.11.2014, 20:22
astr Цитата(Fridrich @ 14.11.2014, 21:22) от 7... 14.11.2014, 21:26
Fridrich Цитата(astr @ 14.11.2014, 18:26) Это супе... 15.11.2014, 2:29
reikon Цитата(Fridrich @ 15.11.2014, 0:29) Остал... 15.11.2014, 3:30
astr Цитата(Fridrich @ 15.11.2014, 3:29) ... 16.11.2014, 22:39
Fridrich Цитата(astr @ 16.11.2014, 19:39) Умозаклю... 16.11.2014, 23:25
Dalnoboi Опоздал с ответом, но....
У меня кроссач Сузуки 25... 12.11.2014, 22:48
shupaltse Цитата(Fridrich @ 7.11.2014, 20:42) Тогда... 13.11.2014, 1:00
Fridrich Цитата(shupaltse @ 12.11.2014, 22:00) на ... 13.11.2014, 1:31
shupaltse Цитата(Fridrich @ 13.11.2014, 1:31) при с... 13.11.2014, 1:34
Fridrich
Итак.. Проехав сегодня в тестовом режиме 100 км п... 13.11.2014, 18:44
Leksey Ну так а что ты сделал-то , чтоб богаче была? Мето... 13.11.2014, 18:53
Fridrich Цитата(Leksey @ 13.11.2014, 15:53) Ну так... 13.11.2014, 18:57
Leksey Много текста. Наверное я тут один, кто все прочита... 13.11.2014, 19:11
Fridrich Цитата(Leksey @ 13.11.2014, 16:11) Много ... 13.11.2014, 19:23
Modrod Вчера вечерком прокатился немного, километров 40, ... 14.11.2014, 21:35
astr Это симтомы сирингомиелии. 14.11.2014, 21:43
serg У меня движок греется сильно, рука картер не держи... 14.11.2014, 21:45
Modrod А-а-а, так это со мной что-то не так, ну хоть моти... 14.11.2014, 21:48
serg Просто у тебя более богатая смесь и ездишь менее р... 14.11.2014, 21:54
Huandi Цитата(Fridrich @ 15.11.2014, 4:29) Проех... 15.11.2014, 6:46
i-denis Положение винта хх можно точно определить методом ... 17.11.2014, 9:17
astr Цитата(Fridrich @ 17.11.2014, 0:25) При б... 17.11.2014, 13:57
Fridrich Цитата(astr @ 17.11.2014, 10:57) Нагар в ... 17.11.2014, 16:17
shupaltse Цитата(Fridrich @ 16.11.2014, 23:25) Если... 17.11.2014, 14:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 11:51 |
