> Подскажите по CRF250X, Что сделать с двиглом?
leonid123
сообщение 8.11.2014, 23:21
Мотоцикл: CRF250X 2005 г.в.
Предыстория: на соревнованиях упал в реку с обрыва, мот стоял вверх колесами минут 5. После завелся, и еще ездил часов 8.
После соревнований полез обслуживать, и обнаружил полный айрбокс масла. Перестал заводиться.
Я скинул карбюратор, свечку. Свеча в коричневом нагаре, карбюратор в масле. Разобрал и продул/промыл карб, заменил свечу.
С кика и стартера мотоцикл не завелся, только чихал в глушитель. С толкача завелся, работает ровно.
Я предполагаю, что длительная езда внатяг и масло на впуске привели к залеганию колец- вроде и кик стал легче крутиться.
Вопрос: есть ли смысл использовать жижу для раскоксовки, или нет.
У нас сейчас самый сезон для покатух, еще месяц в движок лезть не планировал.
i-denis
сообщение 9.11.2014, 4:46
Ситуация напоминает - потрахался и порвался презерватив. Минут 5 трахал с порваным потом кончил и что делать
Зы: да откуда мы знаем... Самое дешевое - молиться и кататься. И хороших презер..., тьфу масло поменять
myasnik
сообщение 9.11.2014, 6:38
Вставить ник Цитата Из: Северобайкальск
Мотоцикл: Honda xr250
Я б разобрал таки, по хорошему день делов, зато птом спокоен будешь, а может быть и нет гггг
leonid123
сообщение 9.11.2014, 8:01
Сейчас нет времени лезть в двигло. Хочу обойтись малой кровью.
сообщение 9.11.2014, 9:44
Есть вероятность что оно понадобится потом - ну там капремонт сделать или еще что wink.gif
mv
сообщение 9.11.2014, 11:40
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
надо тебя запомнить )
а то не дай Бог, что нибудь купить у тебя)
romanizavoski
сообщение 9.11.2014, 12:39
Мотоцикл: crf250x ;hornet 600 08
Если мот работал какое то время вверх колесами, то он будет выплевывать масло в воздушный фильтр,недавно тоже так было. Проблем быть не должно, если он конечно у тебя воды не хлебнул.
мельник
сообщение 9.11.2014, 19:22
Вставить ник Цитата Из: РФ
не обязательно,что-бы работал,не заведённый переверни на одну минуту вверх колесами и также обнаружишь масло в коробе воздухана.
leonid123
сообщение 9.11.2014, 19:24
Не, воды не хлебнул, просто конструктивно при опрокидывании масло бежит в айрбокс.
mv, открою тебе один секрет: сейчас закончился ЧР по эндуро. И в ближайшее время Мотогон и автору будут пестрить объявлениями о продаже безпробежных мотов с 40-80 моточасами. Дальше думай сам.
З.Ы. друзья, у меня летом не было времени катать. Сейчас у нас самый сезон, поэтому хотел дотянуть пару выходных до Капитального Ремонта двигателя. После сегоднешней покатухи принял решение не дожидаться большего попадалова. Всем неравнодушным спасибо за ответы.
мельник
сообщение 9.11.2014, 19:45
правильно,нечего туда лезть,не мешай технике работать,а двигло пройдёт путь реинкарна́ции и возродится в новой жизни и тебе ещё послужит,а также и обвес пригодится.
astr
сообщение 9.11.2014, 19:57
Чебурашка
Сколько масла осталось в двигателе? В смысле может не залегание, а масляное голодание? Если масло попало во впуск, дым сзади будет как у паровоза. Сизый дым был? Вопчем, как теоретик-дилетант не верю в залегание от небольшого попадания масла во впуск, его выплюнет быстро. А если масла было много, либо не заведется или стуканет от гидроудара, либо заглохнет от загаженой свечи. Ну и не заметить дым, ну не знаю. И кстати, а что там в цэрээфе слива из аирбокса нет?
leonid123
сообщение 9.11.2014, 20:08
Может и голодание, масла в движке было чуть-чуть. Мот стоял в закрытом парке, проверить не было возможности, стартовал как есть.
Слив масла с айрбокса есть, но вначале масло пропитывает фильтр. При заводке излишек жидкого моторного масла летит в карб. Дыма не видел, выхлопная сзади))))). Просто пропала компрессия, и начал жрать масло. Завтра залезу в двигло, и отпишусь.
Мельник, здорово!)))
romanizavoski
сообщение 9.11.2014, 21:55
Сколько часов на моте? К проблеме не относится, так ради интереса спрашиваю.
leonid123
сообщение 10.11.2014, 6:55
А х.з. Мот с пиндосии, по виду новый, по факту дымил сначала мной эксплуатации.
сообщение 10.11.2014, 7:30
prokrust
сообщение 10.11.2014, 8:18
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
если бы вчера залил раскоксовку, то сегодня бы узнал по поводу залегания колец.
а что компрессометр показывал?
leonid123
сообщение 10.11.2014, 10:31
Двигатель разобран. Вытянулись впускные клапана, зазор 0. Выпускные ушли на 0,12 мм.
Поршень и кольца кажутся новыми. Кольца ходят свободно, нагар только на днище поршня. Хон цилиндра не поврежденный.
Промежуточный итог: впускные клапана под замену, также замена маслосъемных колпачков. Замена колец, дефектовка поршня.
Сижу с планшета, фоток не будет. Если есть размеры поршня, напишите, пожалуйста.
Leksey, так вышло)))))
i-denis
сообщение 10.11.2014, 11:02
Они не вытянулись, они провалились в седла.
Геометрию цилиндра можно оценить нищебродским методом по зазоры компрессинного кольца в трёх положения внутри цилиндра и в двух перпендикулярных плоскостях
leonid123
сообщение 10.11.2014, 12:35
Я читал о двух стадиях просадки клапанов: вначале они тянутся, затем, если их не заменить, умирают сёдла. Поправьте, если ошибаюсь. Визуально кромки клапанов живые, геометрия в норме. Седла аналогично. Ужор масла был из-за дубовых маслосъёмных колпачков- наверное, перегрев. Как промерить поршень?
i-denis
сообщение 10.11.2014, 13:34
Микрометром. Мануала от црф250р валяется в сети, там все есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 14:12
