12.2.2015, 13:28
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: Honda XR 250 Репутация: 0
Народ подскажите пожалуйста. В прошлом сезоне купил XR250-2 2006г. На нем установлен прямоток Delta. Как я понял коллектор на прямоток должен отличаться, у меня же стоит стоковый (примерял стоковый глушитель - идеально подходит). Насколько я понимаю при установке прямотока жиклеры в карбе должны меняться. Как определить переделывали мот под прямоток или нет?
Народ подскажите пожалуйста. В прошлом сезоне купил XR250-2 2006г. На нем установлен прямоток Delta. Как я понял коллектор на прямоток должен отличаться, у меня же стоит стоковый (примерял стоковый глушитель - идеально подходит). Насколько я понимаю при установке прямотока жиклеры в карбе должны меняться. Как определить переделывали мот под прямоток или нет? обычно нужно смотреть, меняли ли мотоцикл на другой, а так же куплен ли в запас ЗЧ в виде тросиков, цепи звезд, колодок. если да - то, скорее всего, переделывали. Полезно: 0
На нем установлен прямоток Delta. Данная банка, японского производства. Разрабатывалась именно под данный выпускной коллектор. Если на японца (XR250) ставить банку от американской версии R (F.M и т.п..) то да, банка будет болтаться на "штанах" так как, коллектор от американца, больше. Насколько я понимаю при установке прямотока жиклеры в карбе должны меняться. Как определить переделывали мот под прямоток или нет? Всё правильно ты понял. Никак ты не определишь) пока карбюратор не вскроешь и не глянешь на номер жиклера. У нас с тобой одинаковые номера ХХХ в стоке 139-й, (честно уже блин забыл...) у тебя должен стоять 142ХХХ это самая золотая середина для наших мопедов. Добавил: жиклер у нас в стоке 135-й, что свидетельствует о задушенном моторе... до 2003-го, главные ХХХ стояли 138. Так что, делай выводы. Полезно: 0
Данная банка, японского производства. Разрабатывалась именно под данный выпускной коллектор. Если на японца (XR250) ставить банку от американской версии R (F.M и т.п..) то да, банка будет болтаться на "штанах" так как, коллектор от американца, больше. Всё правильно ты понял. Никак ты не определишь) пока карбюратор не вскроешь и не глянешь на номер жиклера. У нас с тобой одинаковые номера ХХХ в стоке 139-й, (честно уже блин забыл...) у тебя должен стоять 142ХХХ это самая золотая середина для наших мопедов. Добавил: жиклер у нас в стоке 135-й, что свидетельствует о задушенном моторе... до 2003-го, главные ХХХ стояли 138. Так что, делай выводы. Спасибо. На выходных разберу посмотрю. Я правильно понял 142 золотая середина для мота с прямотоком? Полезно: 0
Я правильно понял 142 золотая середина для мота с прямотоком? Тут почитай; (Я уже все позабыл.... Полезно: 0
У меня были подозрения что лучше не заморачиваться, теперь они подтвердились, если Андрей сказал, есть смысл ему поверить! просто зимний чёс начинается, не поездить так поремонтировать, я тогда лучше поршневую поменяю! Начинается.... Сначала ремонтируют мотор, потом прямоток суют Банка и труба от американца на ебее 200$ с доставкой Распред американский новый 154$ с доставкой Плюс 1000р прокладки и 500р жиклеры Ну и поршень ремонтный 120$ с доставкой, расточка плосковершинная хонинговка, карцовка -1500. При этом ты продаешь свой выпуск, распред если он нормальный конечно, и возвращаешь минимум 30% от потраченного. Карба конечно не будет как плоско дроссельной с ускорительным насосом работать, но динамика и тяга изменятся ощутимо -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Тут почитай; (Я уже все позабыл.... Большое спасибо! В общем разобрал карб, посмотрел жиклеры. У меня стоят 135 и 45. Вывод: или японец прямоток для продажи воткнул, или перекупщик у меня карб украл. Буду покупать кит для карба, а пока на стоковом глушаке погоняю. Полезно: 0
или перекупщик у меня карб украл. Полезно: 0
Жиклер хх нужен на калибр больше
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 21 Регистрация: 29.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: Honda XR 250 Baja Yamaha XT600E Репутация: 0
Ребзя, а подскажите, где можно 140м жиклером разжиться?
На экзисте народ заказывал. Партномера по идее у 135,138,140 идут подряд. По памяти не вспомню
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 134 Регистрация: 14.11.2014 Вставить ник Цитата Из: калуга Мотоцикл: XR250 Репутация: 0
народ,у кого захламляет гараж(балкон,подкроватное пространство,и т.д.) стоковый глушак от 250?надоел супертрепп,хочу стоковый ,с удовольствием бы махнулся,либо купил недорого.от 400-ки убогий звук получается,и патрубок толще,болтается на штанах,и по заднему крепежу не подходит.обязательно надо от 250 для нормального звука??
-------------------- нас невозможно сбить с пути,нам все равно куда идти...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 105 Регистрация: 1.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Кузнецк Мотоцикл: HONDA XR 250 БАХА(продал) Репутация: 1
народ,у кого захламляет гараж(балкон,подкроватное пространство,и т.д.) стоковый глушак от 250?надоел супертрепп,хочу стоковый ,с удовольствием бы махнулся,либо купил недорого.от 400-ки убогий звук получается,и патрубок толще,болтается на штанах,и по заднему крепежу не подходит.обязательно надо от 250 для нормального звука?? Здорова,если где сток найдеш,и свой будеш продавать черкони в личку мож заберу,да и ФОТКУ чё там и как. Полезно: 0
ок.найти бы..
а никто дельту или fmf(либо еще какой нибудь тихий)не продает?либо махнуться?
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 25.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Наро-фоминск Мотоцикл: Урал-650 под эндуро 94г.в. ,мв-750 76г.в.,honda xr250baja 96г.в. Репутация: 1
Подойдет ли такой прямоток на баху и с каких жиклеров лучше начать настройку карб вакумник88 ??? Также какие плюсы и минусы такого прямотока на пружинах!!!
-------------------- Только трезвая Россия станет Великой!!!
Если онбля японского хр то пойдёт. Гж 140-142. Хж на калибр больше штатного
Спасибо все понял ! хх стоит 45 следущий 50 ! правильно я понял
48 может?
Хж удобно подбирать методом падения оборотов. Гугли - настройка карба методом падения оборотов -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
А блок контроля двигателя ненадо поменять на от американца или еще какой? на ебэе много блоков красного цвета видел для тюнинга походу??? или это никак неповлияет так как глобалтного в моторе нечего не сделано!!!
мозги от американца не подходят
Бренд: Рикс автоспорта Электрический Производитель Номер Детали: 15-603 Примечание: эта продажа является окончательной. Этот продукт не может быть возвращен Детали: CDI коробка усовершенствования включают один или более из следующих - множественные искры, повышенная оборотов в минуту красной черты и изменил опережение зажигания кривые Кривая опережения позволяет АТВ газануть на более высоких оборотах и быстрее скорость Также может быть использован для замены дефектных CDI коробка на складе машин. Такая коробочка что нибудь поменяет в совокупности с прямотоком??? мозги от американца не подходят неподходят геометрически по фишкам или по кривой зажигания? -------------------- Только трезвая Россия станет Великой!!!
По принципу работы генератора. Те совсем.
Открой электросхему японца и американца и убедись -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
. вот перевод описания ! Рик Электрический CDI Коробка Хонда XR250R 96-03 Бренд: Рикс автоспорта Электрический Производитель Номер Детали: 15-603 Примечание: эта продажа является окончательной. Этот продукт не может быть возвращен Детали: CDI коробка усовершенствования включают один или более из следующих - множественные искры, повышенная оборотов в минуту красной черты и изменил опережение зажигания кривые Кривая опережения позволяет АТВ газануть на более высоких оборотах и быстрее скорость Также может быть использован для замены дефектных CDI коробка на складе машин. Такая коробочка что нибудь поменяет в совокупности с прямотоком??? неподходят геометрически по фишкам или по кривой зажигания? На фото блок CDI от квадроцикла TRX-300. Воздушник, 300см3, DC-CDI. Распиновка разьема и кривая опережения отличаются от XR-250. Воткнуть можно, заведется, если переставить некоторые пины. Ездить будет, Летать-не обещаю. В родном хр-блоке нет ограничения по оборотам. В родном трх-блоке есть. Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 71 Регистрация: 26.8.2015 Вставить ник Цитата Из: Msk Мотоцикл: Репутация: 0
чет парни осилил эти буквы и не понял, откуда мысли что если поменять сток банку на не сток нужно менять жиклеры? в нашей стране замена банки это просто "прикольно", баха надежна как калаш, тюнить баху это в любом случае терять надежность. что б валило нужен другой мот, а остальное разговоры для бедных, это доказано 10 лет назад.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 17:11 |
