17.11.2014, 12:32
Заглянул ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Пенза Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет. Принимайте новичка. И сразу проблемка и нужен совет. Форум прошерстил ни чего не нашел.
Мот XR 250 2004 года а проблема такая. Пока мот холодный когда крутиш стартером искры нет и появляется только когда отпускаеш кнопку стартера ( проскакивает 1 раз) . После того как завел в толкача и мот прогрелся искра постоянно и мот хорошо заводится. Только остынет и все повторяется. Вопрос что ЭТО??? Где касяк искать. Заранее спосибо откликнувшимся. Пробывал другой АКБ все тоже самое. Полезно: 0
17.11.2014, 13:12
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1764 Регистрация: 17.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Владимир - Мытищи Мотоцикл: Beta 350RR Репутация: 18
посмотреть свечу (заменить), проверить высоковольтный провод, места его контактов с катушкой и колпачком, проверить колпачок, найти единомышленника на хр и взять на тест его катушку ну и т.д.
17.11.2014, 14:33
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 87 Регистрация: 28.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Красково Мотоцикл: Yamaha XT600E Репутация: 1
Добавлю, что катушку можно проверить мультиметром по мануалу. Например, у ямах даны значения сопротивлений первичной и вторичной обмоток.
-------------------- Слишком грустно быть бессмертным - Те же лица день за днем,
Те же глупые ответы На вопрос "Зачем живем?". Полезно: 0
17.11.2014, 15:26
Катушка проверена ........ все по мануалу.... Ставил даже другую и все то же. На массу вроде ни где не шьет . Остается стартер или замок зажигания только снять проверить не где
Да еще нет данных по прозвонке стартера. Ни кто мануалом на 2004 год не богат??? Полезно: 0
18.11.2014, 10:58
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 379 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Североуральск Мотоцикл: XR250 (1996)Crm250ar(1999) Репутация: 5
Катушка проверена ........ все по мануалу.... Ставил даже другую и все то же. На массу вроде ни где не шьет . Остается стартер или замок зажигания только снять проверить не где Да еще нет данных по прозвонке стартера. Ни кто мануалом на 2004 год не богат??? Попробуй заменить аккумулятор на заведомо хороший, например подоткни большой автомобильный. Теория такая: когда крутит стартер,напряжение очень сильно проседает,в результате его не хватает для устойчивого искрообразования. Полезно: 0
18.11.2014, 19:29
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 387 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: Honda xr 250 Baja Репутация: 7
Попробуй заменить аккумулятор на заведомо хороший, например подоткни большой автомобильный. Теория такая: когда крутит стартер,напряжение очень сильно проседает,в результате его не хватает для устойчивого искрообразования. Там на зажигание своя обмотка вроде. Полезно: 0
18.11.2014, 19:45
Там на зажигание своя обмотка вроде. Просто подвесь на запуск нормальный жырный аккум. Не зря ведь советуют. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
18.11.2014, 20:15
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 534 Регистрация: 3.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Внутримкадье Мотоцикл: Репутация: 18
Всем привет. Принимайте новичка. И сразу проблемка и нужен совет. Форум прошерстил ни чего не нашел. Мот XR 250 2004 года а проблема такая. Пока мот холодный когда крутишь стартером искры нет и появляется только когда отпускаешь кнопку стартера ( проскакивает 1 раз) . После того как завел в толкача и мот прогрелся искра постоянно и мот хорошо заводится. Только остынет и все повторяется. Вопрос что ЭТО??? Где касяк искать. Заранее спосибо откликнувшимся. Пробывал другой АКБ все тоже самое. Был подобный опыт. Поделюсь им. Тоже крутишь стартером искры нет и появляется только когда отпускаешь кнопку стартера проскакивает 1 раз, правда при нажатии на кнопку тоже проскакивала 1 раз. Итого 2 раза))). Пока было тепло мот заводился, осенью похолодало и такая же нервотрёпка началась. Решение нашлось: складываешь боковую подставку и искра становится постоянной. -------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
26.11.2014, 21:35
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 134 Регистрация: 14.11.2014 Вставить ник Цитата Из: калуга Мотоцикл: XR250 Репутация: 0
тоже есть вопрос-купил ХР с японии,покататься помешали начавшаяся зима,отсутствие времени и бумажный фильтр в очень плохом состоянии(пока нормальный поролон не придет не буду кататься),но ближе к делу-на 2 день на улице 0,спокойно завел,съездил во мрэо,поставил на учет,потом вечером завел масло проверить,заглушил,и не завводится-нет искры.почистил контакты на катушке,на реле,на подножке вроде все нормально,разобрал колпачок,все ок,бронепровод тоже ок,контакты на стопдвигателе чистые,искры нет!сломал себе голову ,решил проверить катушку на другом моте,напоследок проверил искру-появилась!больше не заводил...подскажите куда залезть если что
-------------------- нас невозможно сбить с пути,нам все равно куда идти...
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 6:29 |
