17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Цепь, Как оценить степень износа цепи
sealmo
сообщение 17.3.2013, 13:43
Сообщение #201
Мотоцикл: Djebel dr250xc 2006г.
Вопрос задал конечно несколько поспешно, суть вот в чем- вытащил колеса для перебортовки и заодно отмыл звезду, звезда действительно люминевая с износом (картинка выше) и прижогами на рабочей поверхности, цепь не вытянута но гнется очень плохо ролики с цветами побежалости хотя цепь мазал регулярно. Вот и задался вопросом менять или нет. Начал разбираться что поставить взамен, тут все говорят D.I.D , но ведь у этой марки полно вариантов http://www.statusmoto.ru/cDidInfo_2.html , я так понимаю что мне как туристу больше подходит вот эта http://www.statusmoto.ru/cDidSeries_5.html . Вот примерно обзор по ценам этой цепи тыц
а вот что вроде как рекомендовано для нашего мото ТЫЦ
Ну и раз уж взялся писать то сразу и вопрос какую цепь выбрать, под звезды какого производителя и где взять дешевле ? smile.gif
Mik
сообщение 17.3.2013, 15:23
Сообщение #202
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
Цитата(металлург @ 17.3.2013, 12:33) *
цепь тянутая походу!
интересно, как это вытянутая цепь может повлиять на такой износ звезды?
да ни как.
сообщение 17.3.2013, 15:42
Сообщение #203
сильно меняется шаг
больше замечал сабли на убогих звездах,качественные до ровного круга изнашиваются
alexgrey
сообщение 17.3.2013, 15:49
Сообщение #204
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
да ни как.
Именно такой износ звезды из-за растянутой до предела цепи и бывает .
Кстати , да вот на JT сабля получается , а например на Renthal нет .
Mik
сообщение 17.3.2013, 16:06
Сообщение #205
изначально в изготовление ведущей звезды заложены более мягкие материалы чем вал/цепь.
возможно шаг и меняетесь. но стирание происходит при любых данных.
глядя на фото, износ в основании "луча" в месте подтягивания цепи.
на обратной стороне "луча" на верху износ происходит в момент рассоединения "луча" и звена при этом происходит касание следующего ролика цепи, от сюда и износ обратной верхней стороны "луча"
читать внимательней.
Цитата(sumenok @ 17.3.2013, 11:56) *
P.S. я в начале сезона 2011г. поставил новую цепь DID, ведущую и ведомую звезды.
звезда ведущая; поменял уже дважды.
цепь; перед сезоном 2013г. поменял замок "собачка" разболталась в пазах сидела не плотно. натянул на один "щелчок"
звезда ведомая; пока в хорошем состоянии.
металлург
сообщение 17.3.2013, 16:18
Сообщение #206
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
sumenok это новая цепь на твоем фото?
Mik
сообщение 17.3.2013, 16:26
Сообщение #207
цепь установлена в начале сезона 2011г.
звезда установлена в начале сезона 2012г.
фото конец сезона 2012г.
P.S. в предыдущих моих постах ошибка по годам не 2012г. а 2011г. исправил.
металлург
сообщение 17.3.2013, 16:41
Сообщение #208
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
sumenok на вид она такая уставшая, не верится , что вытянулась она на один щелчек натяжителя!
сообщение 17.3.2013, 18:20
Сообщение #209
Цепь обычно так и выглядит на эндуро.
astr
сообщение 27.3.2013, 22:13
Сообщение #210
Чебурашка
Обратил внимание на то, что при перемещении по ровнейшему асфальту цепь ритмично болтается с частотой раз 3-5 в секунду на полный ход, ощущение что верх и низ синхронно. В диапазоне 60-80км/ч ничего не меняется. Как-то раньше не замечал. Хочу чтобы бежала как ручеёк. Какая причина? Слайдер на маятнике менян, еще живой.
сообщение 27.3.2013, 22:34
Сообщение #211
мне это не осилить ))
Но вопрос интересный. Откуда рассматривал?
astr
сообщение 27.3.2013, 22:54
Сообщение #212
Чебурашка
Случайно увидел по тени на асфальте при заходящем солнце, потом довернул голову ещё на 90 градусов и увидел наяву. Болтается вверх-вниз як резиновая.
VIT
сообщение 27.3.2013, 22:58
Сообщение #213
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
если не пройдёт значит есть либо подклиневающие звенья либо вытянутые чуток сильнее чем остальные
но при сбросе либо наборе цепь всё равно будет дёргать-- судьба у неё такая
astr
сообщение 27.3.2013, 23:03
Сообщение #214
Чебурашка
Да, на кроссовых замечал, но там неровности и это норма. Насчет подклинивающих звеньев - есть такое, цепь подуставшая. С натягом всё ок. Заменю на новую понаблюдаю. Просто удивило что абсолютно равномерный режим, а она в резонансе. С износом нижней направляющей не может быть связано?
VIT
сообщение 27.3.2013, 23:06
Сообщение #215
Аццкий гонщег
нет не может при равномерной езде только из за самой цэпи
Танкист
сообщение 27.3.2013, 23:21
Сообщение #216
Я в танке!
Астр, цепь вытягивается не равномерно... Вот те и скачки" попробуй так: Поставь мотик на табурет, натяни цепь не сильно но с чувством... По крути колесо и все поймешь. ЗЫ: Зуб даю плавали знаем wink.gif
Tipchic
сообщение 15.4.2013, 17:02
Сообщение #217
Мотоцикл: Survival Bike Рига-7
Зубьев на звездах сколько?
Сколько звеньев в цепи?
astr
сообщение 15.4.2013, 18:19
Сообщение #218
Чебурашка
Цитата(chestar700 @ 15.4.2013, 17:23) *
вообще на всех мотах так,посадить два борова для прожатия подвески
За всех говорить не надо, на xr250 при вывешенном колесе, берут посередине, например нижнюю часть цепи, вверх-вниз ход должен быть 35-45мм. Сомневаюсь что в мануале джебела есть что-то про боровов. Не надо учить неправильно.
Цитата(Tipchic @ 15.4.2013, 18:02) *
Зубьев на звездах сколько? Сколько звеньев в цепи?
13-44-106
Tipchic
сообщение 15.4.2013, 18:24
Сообщение #219
Цитата(astr @ 15.4.2013, 15:19) *
13-44-106
Нормально Тогда если есть неравномерность то вызвана она уже качеством цепи.
Откровенно плохие сочетания это типа 15-120.
shupaltse
сообщение 25.6.2013, 22:35
Сообщение #220
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(eger @ 15.4.2013, 22:00) *
Правильный провис можно настроить когда оси: ведущей звезды, маятника, и ведомой звезды находятся на одной прямой - это положение максимально натянутой цепи.
вопрос к математикам и другим людям науки: если длина прямой линии "ось передней звезды, ось маятника, ось задней звезды" является для цепи минимально допустимым натяжением (допустим, величина Х), то как доказать, что натяжение цепи при максимально сжатом заднем амортизаторе не будет больше, чем Х? речь как бы о верхнем успокоительном ролике.
ну и тряхону скелетиков:
Цитата(kamchadal(tilichiki) @ 9.9.2008, 1:52) *
помыл цепь почистил ржавчину и появилось седьмое чувство что скрепка на замке может вылететь
Цитата(serg @ 9.9.2008, 8:18) *
Можно попробовать под неё просунуть полоску тонюсенькой жестянки и завернуть.
Цитата(Гибрид @ 9.9.2008, 9:07) *
Этот способ применим только для простой цепи, с сальниковой не пройдет.
прокладывал под скобу замка сальникового дида кусочек от жестяной банки, насадив его на пины.
сообщение 3.7.2013, 0:42
Сообщение #221
Не чисто поставил задачу. Переформулируй хотя бы величину "натяжение цепи". Тебя волнует, не перетянется ли цепь? Неа, я вычислял.
А вообще задача не сложная, но в общем виде для всех подряд мотиков не решается, потому что зависит от геометрических положений и размеров роликов, маятника и передней звезды др. отн. друга. Опять же в обем виде можно утверждать, что цепь провисает в каком-то промежуточном положении подвески, пока она не начинает облизывать ролик и слайдер маятника. Потом, при большом прожатии, провисание перестает усугубляться за счет этих огибаний, и теоретически может даже снова перейти в натяжку. Но японские инжэнэры сделали так, что даже в теории это не превысит десятых долей миллиметра, а в реальности вообще не произойдет.
shupaltse
сообщение 3.7.2013, 0:49
Сообщение #222
эмси джебел
да, волнует, не будет ли в момент приземления с грузом и сжимания амморта до отбойника, нагрузки на вторичный вал в случае если цепь изначально не была прослаблена больше нормы. или даже если бы такое было, то скорее ролик демпфировал бы это натяжение? он же не металлический. короче, я хотел, чтобы пацики начали обсуждать, как в темах, где тусят денис, равен и лока, типа стали бы друг в друга кидаться формулами, схемами из пэйнта и просто угрозами набить лицо, но хренушки, один только ты через неделю ответил. поскорее бы зима...
сообщение 3.7.2013, 0:58
Сообщение #223
Так-то у меня 4 утра, а я уже час автокад тренирую )) Тебе пруф-то прислать? ))
shupaltse
сообщение 3.7.2013, 11:34
Сообщение #224
эмси джебел
давай, но сразу сюда. может кто забьёт на катание и присоединится к нам обсудить твой мотокад.
lenya09906
сообщение 19.7.2013, 8:26
Сообщение #225
Вставить ник Цитата Из: Северодвинск
Мотоцикл: honda xr250
Суть небольшой проблемы:растянулась цепь до максимума,улитка на 40 делении,длина цепи 104.Вопрос можно ли укоротить 2 ветка,как временное решение?Прикинул ИЖевскую защелку,вроде подойдет.Фирму цепи не знаю-пришла такая из Японии.Заказал уже новую цепь и звезды из за "бугра"в течении двух недель прийдет,конечно надо было раньше менять,думал что сезон откатаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:54
