17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Цепь, Как оценить степень износа цепи
KiselevAleksandr
сообщение 12.1.2014, 18:11
Сообщение #276
Ну, вот. Все и понятно стало. Залог долговечности сальниковой цепи - чистота. И чтоб резинки не дубели. Мотюлем я от минска цепь смажу. От остатков солидола промою в солярке, и мотюлем на втулки и ролики аккуратно. А то, через каждые 200 км как сопля болтаться начинает. Т. е. особенность мотюля это хорошая проницаемость с последующей полимеризацией на воздухе.
металлург
сообщение 12.1.2014, 18:14
Сообщение #277
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
На минск сальниковую цепь поставил?
BUGER
сообщение 12.1.2014, 18:20
Сообщение #278
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Чистота цепи очень просто достигается:не надо ездить там где можно испачкать цепь,а чтоб резинки не рассохлись,лучше хранить мот в отаплеваемом гараже и оттуда не выкатывать. facepalm.gif
металлург
сообщение 12.1.2014, 18:40
Сообщение #279
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Не прав , в упаковке цепь лучше сохраняется!)))
alistair
сообщение 12.1.2014, 18:44
Сообщение #280
Велосипедист
Еще лучше в магазине оставить: пусть лежит себе. smile.gif
Раньше тоже мазал спецсмазками, потом надоело. Смысла в этом мне кажется немного: моторное или трансмиссионное масло не хуже.
BUGER
сообщение 12.1.2014, 18:49
Сообщение #281
Группа маньяки
eger
сообщение 12.1.2014, 18:58
Сообщение #282
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Зачем-же её так беречь, я, например, взял дорогую сальникувую наоборот, - для того чтобы забить на обслугу. Не, ну, маслицем иной раз и полью, если далеко по асфальту еду, но на этом и всё. И ничего - больше 12000 прошла, не растянулась, вот тока ролики уже весьма заметный люфт поимели.
Это я ктому, что деньги, по моему скромному мнению, надо тратить не для владения дорогим девайсом и уходом за ним, а чтобы максимально избавится от лишней заботы. )))
Лорд Байрон
BUGER
сообщение 12.1.2014, 19:43
Сообщение #283
Группа маньяки
Как ни крути,а дорогая цепь,избавляет от случайных проблем,и выходит дешевле.Например на НГ праздники активно катался на питбайке,на растянувшуюся и болтающуюся цепь не обращал внимания,успокаивая себя тем,что на след сезон поставлю О-ринг,но...Цепь в очередной раз слетела и разорвала левую крышку картера и выломала датчик коленвала.Итого крышка минус,генератор минус.
zlcat
сообщение 12.1.2014, 20:04
Сообщение #284
Мотоцикл: Yamaha TT250R Raid
Золотые слова! Последние три сезона перешел на трансмиссионку. Мыть цепь кстати тоже перестал. При этом совсем не отметил уменьшение ходимости цепей.
сообщение 12.1.2014, 21:21
Сообщение #285
Я цепь вообще никогда не мыл. А трансмиссионку не люблю, быстро смывается и загаживает всё вокруг. По сути, пофиг, чем мазать. Лишь бы мазать. И спецсмазки пойдут, и мовиль, и трансмиссионка и что в голову стукнет. WD-40, правда, не работает.
Даос
сообщение 13.1.2014, 1:11
Сообщение #286
Вставить ник Цитата Из: Уч-Дэрэ, Воронеж. Изредка Киев (БОМЖ)
Мотоцикл: Хонда XR250
Хонда XL700
А я, например, люблю цепь помыть. Бывало, сидишь во дворе на пенёчке перед мотоциклетом и моешь, моешь, щётками потрёшь... Потом подул из шланга, ещё помыл, потёр... Хорошо-о-о...
анDrей
сообщение 16.1.2014, 22:04
Сообщение #287
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Подскажите, кто сталкивался, что за беда? Цепь новая, куплена в сентябре 2013, проехал на ней не более 300 км, после последней покатушки обнаружил дефекты (см. фото)
И еще
Такая коробченка
G_A
сообщение 16.1.2014, 23:01
Сообщение #288
Цепь на помойку.
Где покупал/заказывал?
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
анDrей
сообщение 16.1.2014, 23:28
Сообщение #289
Батюшка
цепь скорее всего на экспертизу,на подтверждение факта заводской брака, только стоит ли это того? если так то магазин вернет деньги.
сообщение 16.1.2014, 23:57
Сообщение #290
... ну не избалованы мы... сальниковую цепь пока только в книжках видел да на экране комьютера... гоняя на иже герметизировал всю полость где ходит цепь и заливал туда 400 мл нигрола... В последствии на восходах и минсках я не мог нужным образом загерметизировать цепь и постояннно при первой возможности снимал цепь и мыл в соляре... После промывки покрывал солидольно графитной смазкой (УССА) , так сказать ,,варил,, цепь... не допуская перегрева смазки чтоб не разложилась на составляющие... Чем хорошо графиткой, то что при пропитке цепи обычным маслом при первом же разгоне её центробежной силой выдавливает изнутри цепи... а при пропитке графиткой , чешуйки графита остаются внутри и обеспечивают большее скольжение и значит меньший износ...
сейчас же гоняя на китайской мопедке смазывал трансмиссионкой, так как она гуще, не так вымывается и имеет кучу противозадирных присадок, так как предназначена для гипоидных шестерён... да и стоит это масло дешевле автола почему то... smile.gif
металлург
сообщение 17.1.2014, 7:15
Сообщение #291
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
документы есть на покупку?
анDrей
сообщение 17.1.2014, 8:40
Сообщение #292
Батюшка
Да, есть. Я уже звонил в магазин, сказали, что это первый случай с этими цепями за три года, пока ими торгуют, поэтому цепь на экспертизу. Если брак, то вернут деньги за все, если не правильная эксплуатация- то еще попаду и на стоимость экспертизы. Вот и хотелось узнать о целесообразность всех этих мероприятий, было ли у кого такое? dry.gif
Варион
сообщение 17.1.2014, 8:53
Сообщение #293
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Скажи где брал и напиши это в соответстующей теме. Дефкект изготовления-разорвало ухи при клепании/вальцовке.
анDrей
сообщение 17.1.2014, 9:01
Сообщение #294
Батюшка
Магазин «Байкер 36» , но какое-либо мнение говорить о нем можно будет только после выплаты или отказа в ней.
Непонятно тогда почему только внутренние? И помоему еще и по одной стороне?
сообщение 17.1.2014, 9:09
Сообщение #295
имел дело с этим магазом,адекватные люди.
даже на сильно убитой цепи максимум ролики разлетаются,сальники в хлам или клинит.
такое впервые вижу.
сообщение 17.1.2014, 9:20
Сообщение #296
Однозначный заводской брак. Похоже на перекаленные пластинки.
(шепотом) ДИД, только ДИД...
анDrей
сообщение 17.1.2014, 9:39
Сообщение #297
Батюшка
Был у меня сильно убитый ДиД, звенья клинили по несколько штук, но такого- нет.
сообщение 17.1.2014, 11:07
Сообщение #298
То, что на фото, невозможно сделать "неграмотной эксплуатацией". Однозначно КПН (конструктивно-производственный недостаток)!
Даос
сообщение 17.1.2014, 14:51
Сообщение #299
Хонда XL700
Цитата(анDrей @ 17.1.2014, 9:40) *
не правильная эксплуатация...
Нужна чёткая и точная формулировка понятия "неправильная эксплуатация". Иначе магазин (не обязательно, но возможно) будет юлить. Рзмытость формулировки - в пользу продавца. Если, конечно, продавец не совсем честен.
Моё мнение - нужно возвращать деньги. Заводской брак, судя по фото. Может быть, бракована конкретно купленная цепь, остальная партия цепей при этом, возможно, нормальная.
G_A
сообщение 17.1.2014, 17:50
Сообщение #300
думается мне что ребята партию цепей с Тао-Бао прикупили )
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 6:54
