> Не заводится конек как не крути!, Нет запуска даже принудительно, а искра есть
baben100
сообщение 18.11.2014, 14:22
Вставить ник Цитата Из: Ейск
Мотоцикл: обладатель Джебел s250 1992-1994
Покоритель гор Северного Кавказа
После покатушек по грязи, помыл мот с кёрхера как следует, после этого завелся, погрел чтоб просушить, все...
Через две недели решил завести, не фурычит, несколько раз разряжал аккумулятор, нажимая на стартер, пытаясь реанимировать, и с кик стартера тоже. один разок только на несколько секунд завелся и бобик сдох. Что делал: снял крышку карбюратора, слил, грязь, проверил жиклер, вроде все в норме, искра есть, свечу слегка заливало (т.е. топливо поступает в цилиндр, подумал, я), менял на другую рабочую свечу, заливал со шприца бензин в цилиндр, даже не чихнул, компрессия хорошая, с толкача только на 3 ей передачи колесо крутилось и то по асфальту и с горки тоже НУЛЬ!!! Ума не приложу, что может быть!?
- baben100   Не заводится конек как не крути!   18.11.2014, 14:22
- - Wolakolak   Иж, урал, голду, сб 400, баху, др 250, др 200 ко...   18.11.2014, 14:26
|- - jak40   Цитата(Wolakolak @ 18.11.2014, 15:26) Иж,...   18.11.2014, 14:41
|- - baben100   Цитата(jak40 @ 18.11.2014, 11:41) Из разд...   19.11.2014, 0:55
- - VIT   Цитата(jak40 @ 18.11.2014, 14:41) Из разд...   19.11.2014, 1:45
- - BattleBorg   Попробуй возми автомобильный аккум и с него позаво...   19.11.2014, 5:10
- - LoneWolfRU   было подобное ехал по холоду, газ сбросил, заглох ...   19.11.2014, 10:59
|- - LoneWolfRU   Я там выше писал про холодную погоду Цитата(LoneWo...   16.11.2018, 17:19
|- - roker   мот стоит в теплом гараже. завожу потом выкатываю....   16.11.2018, 18:09
- - baben100   да, на Кубани еще и морозов то не было таких , что...   19.11.2014, 11:59
- - Егор   Фильтр воздушный чистый ? Снятие одной крышки на ...   19.11.2014, 20:37
- - skorp777   Цитата(baben100 @ 18.11.2014, 22:22) зали...   21.11.2014, 4:34
|- - Dalnoboi   Цитата(skorp777 @ 21.11.2014, 4:34) ??? С...   21.11.2014, 5:10
- - OttoFrija   У меня рефлекс: Если нишиша даже не чихает, это вр...   21.11.2014, 7:01
- - baben100   я конечно не профи, но чтоб до такой степени, особ...   21.11.2014, 15:15
|- - OttoFrija   Цитата(baben100 @ 21.11.2014, 16:15) ... ...   21.11.2014, 16:31
|- - Dalnoboi   Цитата(baben100 @ 21.11.2014, 15:15) я ко...   21.11.2014, 17:07
- - baben100   значит так! после попытки номер 2 было обнаруж...   23.11.2014, 22:33
- - klerk   А ротор генератора могло провернуть на валу? Момен...   24.11.2014, 15:33
- - baben100   а как такое может быть!? он же сам по себе не ...   25.11.2014, 22:29
- - skorp777   А снять крышку,посмотреть? Да и не снимая можно от...   26.11.2014, 3:28
- - bord-51   Ещё можно посмотреть кнопку стопдвигатель и контак...   1.12.2014, 22:20
|- - Dalnoboi   Цитата(bord-51 @ 1.12.2014, 22:20) Е...   1.12.2014, 22:31
|- - bord-51   Цитата(Dalnoboi @ 1.12.2014, 22:31) Строб...   1.12.2014, 22:45
- - lights   Первое проверить сколько осталось щелчков у натяжи...   2.12.2014, 21:09
|- - bord-51   Цитата(lights @ 2.12.2014, 21:09) Первое ...   2.12.2014, 23:43
|- - lights   Цитата(bord-51 @ 2.12.2014, 20:43) К...   3.12.2014, 12:33
- - baben100   так и есть, шпонку срезало и магнит провернуло на ...   3.12.2014, 23:28
- - skorp777   Цитата(klerk @ 24.11.2014, 23:33) А ротор...   4.12.2014, 1:26
- - skorp777   Уже не первый раз. Новичку дают совет, но он сомне...   4.12.2014, 1:26
- - Leksey   Все, все, skorp777, я за них расчитался. Неблагода...   4.12.2014, 7:36
- - baben100   Проблема достать съемник. Можно узнать размеры вал...   4.12.2014, 15:18
- - LEnduro   Вчера совершенно не понятным образов свернулся рот...   31.7.2018, 20:03
|- - bord-51   Цитата(LEnduro @ 31.7.2018, 20:03) /// Во...   12.8.2018, 23:35
- - LEnduro   В общем могу теперь объяснить почему так происходи...   10.8.2018, 16:14
- - LEnduro   Собрал, затянул моментным ключём. Катаюсь. Надо вс...   13.8.2018, 0:27
- - roker   похожая ситуация возникла. откатал вчера денек, а...   16.11.2018, 14:16
|- - LEnduro   Цитата(roker @ 16.11.2018, 11:16) похожая...   16.11.2018, 14:35
- - Doctorfrolov   купи спрей быстрый старт. если и с ним не заведетс...   16.11.2018, 14:19
- - roker   может карб? раньше пахло бензом когда крутил, асей...   16.11.2018, 14:48
- - LEnduro   Шпонку сносит только во время заводки. У меня так ...   16.11.2018, 18:42
- - roker   Поставил старую свечку от гуся двухконтактную и за...   16.11.2018, 19:13
- - LEnduro   Абалдеть, никогда мгновенно умирающие свечи не вст...   16.11.2018, 19:34
- - BUGER   Цитата(LEnduro @ 16.11.2018, 18:42) Шпонк...   16.11.2018, 19:40
|- - LEnduro   Цитата(BUGER @ 16.11.2018, 16:40) Во врем...   16.11.2018, 20:54
- - roker   может кому пригодиться как обнаружил. сначала выкр...   16.11.2018, 21:01
- - windokiller42   Вот и меня постигла эта неприятность, но совпадени...   30.3.2024, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 16:00
