> не заводится др200, прошу помощи
Артист
сообщение 12.12.2014, 15:48
Вставить ник Цитата Из: крым керчь
Мотоцикл: Suzuki DR 200 SE
здравствуйте ув. форумчане. прошу помощи в разрешении моей проблемы. итак все по порядку пробег моего зверя 3 тыс. в спокойном стиле на рыбалочку и тп. в общем приехав в очередной раз порыбачить начался меленький дождик + ветер так мой верный друг и простоял целый день, как обычно с пол крутка вечером завел добрался домой. через два дня заводить а он молчит прям как не живой, ну дальше проверка свечи, подачи топлива все чики чики. маслал стартерам пока не посадил акум ну шо делать побежали толкал толкал быр быр быр завел, и ничего не пойму холостой не держит на малом и среднем газу едет а вот на высоких оборотах как троит что ли. свечу выкручиваю черная(менял на новую толку нет.) стартером заводится на горячую не всегда. у кого какие соображения будут? всем не безразличным заранее спасибо!!!
shupaltse
сообщение 15.12.2014, 18:52
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
как решил проблему?
Артист
сообщение 19.12.2014, 14:04
в воздухане был бензин через патрубок и в двигатель натекло предположили что попал мусор под иглу разобрали все почистили продули собрали завели все ок, работает заводится вот только холостой после секунд 20 работы падал. в общем покатался все ок. на следующий день завожу и опять 25. в воздухане бенз и т.д. что теперь делать как лечить соображения отсутствуют, по прежнему прошу помощи у уважаемых форумчан.
osiriso
сообщение 19.12.2014, 14:23
Вставить ник Цитата Из: г.Москва СВАО
Мотоцикл: Djebel 200 ->Suzuki Rm 125->...
KTM DUKE 200->Ktm Duke390->Honda NC700s->Honda NC750DCT...
Мб с маслом переборщил ??А то если масла много,хз как но вся лабуда оказывается в фильтре ))
Ждемс Gas Gas
сообщение 19.12.2014, 16:26
Переношу в раздел к 200-кам.
Артист
сообщение 19.12.2014, 16:39
не с маслом не перебарщивал, предполагаю что начало проблемы с положения краника(краник вакуумный) так как когда в положении on заканчивался бензин я по неопытности переводил в положение pri ( полностью открыт вместе с резервом даже при не работающем двигателе) а нужно было переводить в положение res. так вот думаю что оставляя на ночь в положении pri и происходил перелив но тут размышляю над другим моментом почему происходил перелив ведь при наполнении поплавковой камеры все равно игла же должна перекрывать подачу топлива? и как бенз попадает в воздухан разве не предусмотрен какой то экстренный дренаж? получается что в положении рес. и он. подача топлива идет только при работающем двигателе в заглушенном состоянии краник автоматически закрыт по этому перелив исключен (при исправном кране и в положении он. и рес., а кран исправлен.) так вот думаю,гадаю про это положение pri. не должно же наверно все таки и в этом положении почти по четверти воздухана за ночь наливать!?
сообщение 19.12.2014, 17:34
Значит, неисправен или требует чистки игольчатый клапан в карбе.
Митя
сообщение 7.4.2015, 19:20
Мотоцикл: suzuki djebel 200 2000год
Всем доброго! Подскажите из-за чего может быть такое, на djebele 200 "нажимаю кнопку стартера, стартер не крутит, при нажатой кнопке старта на нейтральной передачи, рывками качаю мот в перед, назад, стартер начинает крутить"
lvbnhbq
сообщение 7.4.2015, 19:27
Мотоцикл: Мапед.
много чего может быть,а что ты уже проверял?
сообщение 8.4.2015, 4:51
Напрашивается-все клеммы подтянуть и проверить.
Митя
сообщение 8.4.2015, 6:39
Акум протянул! Машинку разобрал! Подскажите, реле стартера, при каждом нажатии на кнопку страрта, щелкать должно? Даже если со стартером проблемы!
И началось это все после мойки!!!
lvbnhbq
сообщение 8.4.2015, 8:51
Мотоцикл: Мапед.
На реле должен подаваться +, когда нажимаешь кнопку пуск.
При этом оно должно щелкнуть и плюс должен появится на клемме стартера.
Если все так то проблема в стартере.
Могут зависать щетки,внутри стартера.
Почисти контакты без фанатизма,а по стартеру по пробуй стукнуть легким молотком когда жмешь пуск.
Митя
сообщение 8.4.2015, 17:32
А масло надо сливать?
lvbnhbq
сообщение 8.4.2015, 17:51
Мотоцикл: Мапед.
Смотря перед чем,если контакты на реле проверить то нет.
Если стартер снять, то вроде то же нет,можно просто наклонить.
Точнее формулируй.
Митя
сообщение 9.4.2015, 9:37
СПС буду пробовать!
сообщение 10.4.2015, 3:23
Сними еще колодку с реле стартера, почисть штеккеры надфилем и слегка их подожми.
marmon125
сообщение 24.7.2016, 3:54
98 год
Была такая проблема, был неисправный кран, поменял кран, не помогло, бензин попадал в цилиндр через карб, разобрал карб, притер иглу , все равно, переливало, проблема была в следующем- в карбюраторе в поплавковой камере, куда втыкается запорная игла надо вытащить фигню куда втыкается сама игла, на ней резиновое колечко, его поменял проблема исчезла!
Колечко надо бензостойкое, ибо купил сначала одно , сказали бензостойкое но проблема не исчезла, после покупки набора колец подобрал нужное и все прошло
lvbnhbq
сообщение 24.7.2016, 9:37
Мотоцикл: Мапед.
обрабатывайте клемы,разъемы Мовилем, забудете про проблемы после мойки
Wolakolak
сообщение 24.7.2016, 15:53
снять сартер, посмотреть шлицы. плюс разобрать его и посмотреть что там внутри, как поживает )
8 903 131 00 88 Руслан
milofon
сообщение 13.10.2016, 15:42
Мотоцикл: Джебель 200
Добрый день! такая же фигня случилась! мот простоял месяц, до этого было всё нормально заводился и ехал! пришёл в гараж опа! а он не заводится, иногда схватит и глохнет! проверил свечу, искра есть (не знаю может недостаточная) протёр свечу вкрутил попробовал завести эффекта ноль, выкрутил свеча сырая, значит бензин поступает! Может свечу поменять на новую! До этого случая правда чистил воздушный фильтр, но я после этого ездил и всё норм. Подскажите в каком направлении искать причину! Спасибо!
lvbnhbq
сообщение 13.10.2016, 17:25
Мотоцикл: Мапед.
другую свечу то точно надо попробовать ,как наименее легкое действие
BUGER
сообщение 13.10.2016, 18:44
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Для начала новую свечу и свежий бензин. Причём старый удалить не только из бака, но и из карбюратора. Скорей всего это поможет, ну а если нет, то пиши.
сообщение 14.10.2016, 7:12
Кроме свечи, глянь еще воздухан.Бывает, после падений через сапун набегает масло в эйрбокс, заливает фильтр и смесь излишне обогащается.Если после замены свечи и бензина заводиться не будет, промой карбюратор.
lvbnhbq
сообщение 14.10.2016, 8:11
Мотоцикл: Мапед.
свежий бензин )))))
milofon
сообщение 14.10.2016, 8:18
Всем спасибо! попробую!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 21:39
