3 страниц V  < 1 2 3 >
> сгорело сцепление...?
Scorpioshka
сообщение 16.12.2014, 10:58
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Moscow
Мотоцикл: GSF650, SuperSherpa
Цитата(arapov_stepan @ 15.12.2014, 15:50) *
Всё ещё не ослабила что-ли?)
Сколько проехала после того как накрутили трос?
среди недели не получается, я работаю) могу копаться только по выходным
нисколько, км 2-3 и минут 5-7 крутили газ на месте.
Цитата(extaz032 @ 15.12.2014, 15:50) *
Диски можно продиагностировать не разбирая. 1- заглянуть в отверстие для залива масла и посветить фонариком, толщина дисков, на взгляд ,размером со спичку. 2- угол рычага сцепления , тот, что на картере, должен быть не острее 50 градусов по отношению к линии проведенной перпендикулярно от цилиндра к оси рычага.оптимально до 45 градусов
В объятьях игры дороги нет назад! Жестокая игра до конца!
arapov_stepan
сообщение 16.12.2014, 11:38
Сообщение #27
Мотоцикл: эндуро
Ну тогда будем надеяться ,что не успела сжечь сцепление...
Scorpioshka
сообщение 22.12.2014, 17:54
Сообщение #28
Вердикт:
возник вопрос, как проверить пружины? нужно их менять или нет. мне вообще посоветовали поставить усиленные. где такие взять?
kdenisv2007
сообщение 22.12.2014, 21:21
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Цитата(Scorpioshka @ 22.12.2014, 15:54) *
Вердикт:
Страница 107, номинальный 43.1мм, минимум 40.9мм.
Если был сильный перегрев(свыше 400С, пусть даже и кратковременно), то у пружин произошел самоотпуск и метал потерял свою упругость. Я бы в любом случае посоветовал поменять. Что твои друзья подразумевают под "усиленными"? Каждая пружина имеет свои характеристики(в данном случае упругость) и меняя эти характеристики, ты вносишь изменения в конструкцию. Инженеры совсем не просто так закладывают определенные параметры, и меняя эти параметры ты скорее всего ухудшаешь эксплуатационные свойства техники. Мне вот например очень интересно зачем ставить "усиленные" пружины.
http://djebel-club.ru/_ld/0/Kawasaki_SS.pdf
Парт номер 92144-1996 6 штук.
http://www.partzilla.com/parts/search/Kawa...UTCH/parts.html
Scorpioshka
сообщение 23.12.2014, 10:45
Сообщение #30
kdenisv2007
сообщение 23.12.2014, 13:48
Сообщение #31
Цитата(Scorpioshka @ 23.12.2014, 8:45) *
Все складывается. Из-за перегрева пружина потеряла свои свойства и сжалась. Однозначно нужно менять.
Scorpioshka
сообщение 23.12.2014, 16:58
Сообщение #32
Что же это такое, ни в одном магазине не могут дать точный ответ, подходит это - EBC Фрикционные диски сцепления ck4469 на мой KL250G4 или нет...
http://motofit.ru/products/frikcionnye-dis...ck4469-komplekt
kdenisv2007
сообщение 23.12.2014, 19:09
Сообщение #33
Вроде как должны подойти:
http://www.powersportparts.net/EBC_CK_Seri...9_p/4077630.htm
Scorpioshka
сообщение 24.12.2014, 14:30
Сообщение #34
буду пробовать
Scorpioshka
сообщение 25.12.2014, 18:19
Сообщение #35
Вот жеж, не одно так другое.
неужели в Москве нельзя купить пружины сцепления, а только на заказ...
Мб, кто знает источники или насколько критично поставить старые?
omendnb
сообщение 25.12.2014, 18:37
Сообщение #36
Мотоцикл: CR250R
ничего критичного в старых нет, если их длина не меньше сервис-лимита указанного в мануале.
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
kdenisv2007
сообщение 25.12.2014, 19:49
Сообщение #37
Думаю можно купить или сделать, только нужно знать точные размеры и ее упругость. У меня где-то в гараже валяется комплект новых, правда продавать я их точно не собираюсь.
Свои старые можешь выкинуть, у тебя 38мм вместо минимальных 40.9мм, плюс скорее всего пониженная упругость, это критично.
Самое дешевое что я смог найти на ебэй:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...K74&_sop=15
И в Екатеринбурге:
http://www.dirtmotoshop.ru/?m=40&s=158
Может кто на форуме живет не далеко и сможет переправить.
Scorpioshka
сообщение 26.12.2014, 12:29
Сообщение #38
меньше, почти на 2мм меньше минимума.
Сравнила вчера диски новые ebc со "сгоревшими", по ощущениям они по толщине такие же как и старые. Старые были 2,2мм. Сегодня замерю новый комплект.
Переведи плиз, о чем тут речь
1.
2.
3.
kdenisv2007
сообщение 26.12.2014, 13:32
Сообщение #39
1. Как правильно устанавливать сцепление.
2. Проверка износа фрикционных дисков с помощью щупа и плиток. Проверка размера в сборе.
3. Регулировка в сборе с помощью металлических дисков различной толщины, дабы получить общий размер 30.6мм.
Если подробно, то забить текст на картинках в переводчик дело двадцати минут.
Scorpioshka
сообщение 26.12.2014, 15:01
Сообщение #40
а вот нюансы мне не понятны и переводчик мне не помог.
смажьте моторным маслом отверстие картера сцепления подшипник и втулка
установка картера сцепления
установить пружины Б и пружины C на внутренней стороне цилиндра внешнего трения плиты
установить пластины поочередно первый фрикционный диск, затем стальной пластины D, и так далее
что за пружины и зачем их туда вставлять... ну и дальше в том же духе(
kdenisv2007
сообщение 26.12.2014, 15:18
Сообщение #41
Это два кольца, одно седло, второе пружина.
92200
92200A
Scorpioshka
сообщение 26.12.2014, 15:30
Сообщение #42
2. картинка- не понятны значения, что с чем измерять
место трения плиты или стальные пластины B на поверхности пластины, и измерьте зазор между поверхностью плиты колдунью в thinkness датчик C разрыв-это сумма, трения или стальная пластина warp
если какая-то табличка деформированные службы, превышающий предел , замените его новым
после замены фрикционных пластин или стальных пластин, проверьте и отрегулируйте пластину в сборе (см. раздел плиты сборки, проверки и регулировки)
3. картинка - что значит - в пружины сцепления болты должны быть затянуты с указанным моментом - крутящий момент - пружина сцепления болт 3.1 N-m (0,32 кг-м, 27-lb)
измерения общей толщины пластины в сборе (общая толщина фрикционных пластин и стальных пластин)
если измеренное значение превышает службы предела, замените стальную пластину для регулировки общей толщины
(общая толщина пластины в сборе)
_____
в целях корректировки общая толщина стальных листов с различными толщинами доступны
после замены стальных пластин или фрикционных пластин, убедитесь, что для измерения общей толщины пластины в сборе и при необходимости отрегулировать.
не используйте стальной лист 1.2 мм и 2.0 толщина в то же время
во, теперь поняла. они у меня болтались не пойми где.
kdenisv2007
сообщение 26.12.2014, 15:35
Сообщение #43
Блин, я не смогу объяснить это на пальцах человеку без технического образования. Напиши в личку.
Приду вечером буду все подробно разжевывать, пока бежать надо.
Scorpioshka
сообщение 17.1.2015, 18:04
Сообщение #44
Пришли пружинки, надо сказать достаточно быстро сработала доставка.
Сегодня сцепление собрали. Первый раз опробовали, все было ок. Но вот на второй, появился шум. Если на передаче, то нормально трогается, едет. Но ставишь нейтраль, отпускаешь рычаг и появляется шум. Получается опять все разбирать и искать причину. sad.gif
сообщение 17.1.2015, 22:04
Сообщение #45
Любой шум, которого не было раньше, надо выявлять и устранять. А то можно нарваться на замену движка в самом жестоком случае.
extaz032
сообщение 22.1.2015, 12:28
Сообщение #46
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: Kawasaki Super sherpa 2001
У меня шумит в районе сцепления когда мотор не прогрет и на улице температура ниже 4-х градусов тепла. Через пять минут прогрева шум исчезает. (Пробег на масле после замены 400 км. Масло KAWASAKI. Общий пробег 52 тыс.) Это для "Умных".
vadim74.ru
сообщение 15.5.2015, 14:55
Сообщение #47
Вставить ник Цитата Из: о.сахалин
Мотоцикл: KL250H1A
Кто нибуть ставил китайскии диски сцепления на шерпу, на долго ли хватит.
Ришат
сообщение 26.2.2016, 20:58
Сообщение #48
Вставить ник Цитата Из: Верхняя Пышма
Мотоцикл: Иж 7.114 с коляской
Подыскиваю KLX 250 S
Всем доброго дня суток. Вот и я добрался до сцепления своего мото. По осени после покатушек забуксовало сцепление и наконец то разобрал. И вот:просели пружины 40 мм. Да и ладно. Не велика беда. Диски фрикционные почти как новые. А вот железные немного меня забеспокоили. Кроме первого диска, все вроде не вызывают подозрений. Все одинаковые, шероховатость в норме. Один из них немного посинел (вроде не сильно) Первый диск посинел на половину. И поверхность гладкая с обеих сторон. Внимание знатокам! )))) Вопрос: он такой и должен быть? и как быть и что делать?
Бойся не того ЧТО может случиться,а того что может не случиться НИЧЕГО
Scorpioshka
сообщение 26.2.2016, 21:46
Сообщение #49
Когда меняла фрикционные диски (которые на вид тоже выглядели как новые) , железные диски были полусиние. Менять их не стала, пока езжу без забот. А вот фрикционные я бы замерила и при том не по одному, а в сборе. По одному у меня было все отлично.
Ришат
сообщение 26.2.2016, 22:06
Сообщение #50
Перемерил. Все в приделах. Даже почти нет износа
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 15:01
