> Стук в двигателе Baja 96. Декомпрессор или ГРМ?
lexa383
сообщение 15.12.2014, 20:54
Мотоцикл: Honda XR-250 BAJA'96
Всем привет.Имеем подобное стучание ещё с лета.На холодную стучит как прогреется проходит.Или выключишь заведёшь и там как будто "чик" и тихо становится.Так и ездил до конца сезона.Стучит на холостых и при сбрасывания газа.Сначала думал клапана,регулировал с отщёлкиванием декомпрессора,всё чётко да и зазоры были как по мануалу,это исключил в итоге.Заметил что до регулирования стучит, а после нет,но правда хватало на один выкат,потом повторялось.Слушал неоднократно,мне кажется звук металлический увеличивается сбоку за накладкой приёмной трубы слева в районе цилиндра(там как раз натяжитель),но также высказывают мнение что это декомпрессор глючит.В июне менял поршневую,флажок натяжителя торчал некритично ещё.Может пружинка натяжителя даёт такой металический стук или всё таки декомпрессор.Кому знакомо подобное поведение с подобным стуком?Как лечить?
На этом видео двиг уже нагрет, на 40 секунде стук пропадает после выкл\вкл, но после перегазовки возвращается
- lexa383   Стук в двигателе Baja 96. Декомпрессор или ГРМ?   15.12.2014, 20:54
- - osiriso   оо трешак ((мб че отвалилось с наружи ?.А так ждем...   15.12.2014, 21:18
- - Куб   Я не волколак, такой звук слышал только на раскрут...   15.12.2014, 21:49
- - lexa383   Отвалилось ,открутилось, давно бы уже проявилось.Я...   15.12.2014, 22:11
- - Wolakolak   Молодец куб. С полки пирожок бери. Автор, неси ...   15.12.2014, 22:19
- - lexa383   Сам на ГРМ думаю.Я когда поршевую делал полтора ме...   15.12.2014, 23:00
|- - Wolakolak   Цитата(lexa383 @ 15.12.2014, 23:00) Сам н...   15.12.2014, 23:03
- - omendnb   может хрень скажу, но чем черт не шутит... попробу...   16.12.2014, 0:18
- - Michael 083   Цепь грм вытянулась,так же брякал.Снимай крышку,см...   17.12.2014, 11:56
- - lexa383   Вскрывать буду и правую крышку тоже,но после новог...   17.12.2014, 18:56
- - Wolakolak   с импекс джапана заказывай... сам оттуда заказыват...   17.12.2014, 20:55
- - coolan   чини срочно! мне было страшно когда ты газовал...   18.12.2014, 17:37
- - lexa383   Цитата(Wolakolak @ 17.12.2014, 17:55) с и...   20.12.2014, 22:33
|- - Wolakolak   Цитата(lexa383 @ 20.12.2014, 22:33) Я гля...   20.12.2014, 23:35
- - lexa383   Видимо нашёл ответ на свой вопрос от sey18. http:/...   21.12.2014, 1:24
- - lexa383   Наконец руки до мота дошли.Разобрал двиг,флажок,на...   25.1.2015, 23:21
- - Танкист   Автор, без обид, какой ремонт, такой и результат. ...   25.1.2015, 23:31
- - lexa383   Непонял я тебя,ремонта ЦПГ я непроводил.Сейчас ГРМ...   26.1.2015, 0:05
|- - Wolakolak   Цитата(lexa383 @ 26.1.2015, 0:05) Почему ...   26.1.2015, 0:09
|- - Танкист   Цитата(lexa383 @ 25.1.2015, 21:05) Непоня...   26.1.2015, 0:16
- - lexa383   Делал уже, этой весной,и флажок натяжителя тогда е...   26.1.2015, 0:33
- - i-denis   Натяжитель, если что, есть новый в коробке 6 тыс   26.1.2015, 0:34
|- - lexa383   Цитата(i-denis @ 25.1.2015, 21:34) Н...   26.1.2015, 0:42
- - =AT=   Если нижняя звезда будет меняться, то надо еще про...   26.1.2015, 2:15
- - MraK111   Сорри влезу немного,а подскажите,чем замена цепи Г...   26.1.2015, 11:11
|- - Танкист   Цитата(Blohogon @ 26.1.2015, 8:11) Сорри ...   26.1.2015, 12:16
||- - =AT=   Цитата(Танкист @ 26.1.2015, 13:16) пневмо...   26.1.2015, 17:29
||- - Танкист   Цитата(=AT= @ 26.1.2015, 14:29) Ну не у в...   26.1.2015, 17:37
|- - MCVL   Цитата(Blohogon @ 26.1.2015, 14:11) Сорри...   26.1.2015, 13:00
- - Серый-VL   Цитата(lexa383 @ 26.1.2015, 0:42) Блин, д...   26.1.2015, 11:54
|- - lexa383   Цитата(Серый-VL @ 26.1.2015, 8:54) е...   26.1.2015, 22:23
|- - Танкист   Цитата(lexa383 @ 26.1.2015, 19:23) масло ...   27.1.2015, 8:35
|- - lexa383   Цитата(Танкист @ 27.1.2015, 5:35) Смотри ...   27.1.2015, 9:12
||- - Танкист   Цитата(lexa383 @ 27.1.2015, 6:12) Посмотр...   27.1.2015, 9:21
||- - lexa383   Цитата(Танкист @ 27.1.2015, 6:21) Корпус ...   28.1.2015, 18:35
||- - Танкист   Цитата(lexa383 @ 28.1.2015, 15:35) чётко,...   28.1.2015, 20:57
|- - Петруха   Цитата(Танкист @ 27.1.2015, 5:35) Это фан...   27.1.2015, 9:57
|- - Танкист   Дело личное ставить этот болт М8, или нет. Цитата...   27.1.2015, 10:29
|- - Петруха   Цитата(Танкист @ 27.1.2015, 7:29) Дело ли...   27.1.2015, 10:39
- - MraK111   Спасибо Танкист очень многое прояснило   26.1.2015, 12:27
|- - Танкист   Цитата(Blohogon @ 26.1.2015, 9:27) Спасиб...   26.1.2015, 12:36
- - MraK111   Цитата(MCVL @ 26.1.2015, 10:00) Еще цепь ...   26.1.2015, 13:30
- - Петруха   Продолжая тему улучшайзинга рекомендую поставить т...   26.1.2015, 14:35
|- - koshey-   Цитата(Петруха @ 26.1.2015, 11:35) родной...   26.1.2015, 21:10
- - MraK111   Цитата(Петруха @ 26.1.2015, 11:35) Продол...   26.1.2015, 15:09
|- - Танкист   Цитата(Blohogon @ 26.1.2015, 12:09) быть ...   26.1.2015, 21:44
|- - Петруха   Цитата(Танкист @ 26.1.2015, 18:44) Имхо, ...   27.1.2015, 7:00
- - =AT=   Может это из-за смазки кулачков распреда? По мануа...   28.1.2015, 20:40
- - lexa383   Сделал всё,поменял весь грм,прокладки,гайки,потшип...   14.6.2015, 22:06
- - Wolakolak   самое занимательное что износ есть и на звездах, ...   15.6.2015, 0:25
|- - antonii   Цитата(Wolakolak @ 15.6.2015, 0:25) самое...   19.6.2015, 14:38
- - сканина   Подскажите что за ерунда: дал макс по асфальту спи...   19.6.2015, 19:13
- - Wolakolak   ты это..... не крути так мотор   19.6.2015, 19:37
|- - сканина   Цитата(Wolakolak @ 19.6.2015, 16:37) ты э...   19.6.2015, 19:42
|- - Wolakolak   Цитата(сканина @ 19.6.2015, 19:42) Счас з...   19.6.2015, 19:46
- - сканина   185 рост, а он еще пока на мотардовских колесах, и...   19.6.2015, 19:50
|- - Wolakolak   Цитата(сканина @ 19.6.2015, 19:50) 185 ро...   19.6.2015, 19:53
|- - сканина   Цитата(Wolakolak @ 19.6.2015, 16:53) на м...   19.6.2015, 21:47
- - сканина   Блин, цоканье на горячую не прекратилось, на холод...   27.6.2015, 18:40
- - Wolakolak   95 лей, а цокает грм)))   27.6.2015, 22:30
- - antonii   Цитата(сканина @ 27.6.2015, 18:40) Блин, ...   29.6.2015, 15:26
- - сканина   Пробег 18 тысяч   30.6.2015, 6:09
|- - antonii   Цитата(сканина @ 30.6.2015, 6:09) Пробег ...   30.6.2015, 11:07
- - сканина   Тогда вопрос, прокладка клапанной крышки одно или ...   30.6.2015, 16:31
- - Wolakolak   много.   30.6.2015, 21:14
- - сканина   На холодную даже без подсоса заводится, счас посл...   3.7.2015, 21:21
- - antonii   Цитата(сканина @ 3.7.2015, 21:21) зазвенн...   3.7.2015, 22:07
|- - сканина   Цитата(antonii @ 3.7.2015, 19:07) Да. Про...   4.7.2015, 23:14
- - i-denis   Вскрой крышку и посмотри состояние рокеров и пипки...   4.7.2015, 23:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 5:44
