6.1.2015, 20:39
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 105 Регистрация: 1.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Кузнецк Мотоцикл: HONDA XR 250 БАХА(продал) Репутация: 1
Акум ожил,все не как до гаража недойду чтоб багажник сфотать.
![]() Курю бухашку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5274 Регистрация: 8.8.2012 Вставить ник Цитата Из: 77 RUS Мотоцикл: Бухающая белка Репутация: 32
Акум ожил,все не как до гаража недойду чтоб багажник сфотать. А емкость у него после оживания стала сколько? Полезно: 0
Акум ожил,все не как до гаража недойду чтоб багажник сфотать. Есть знакомый, с которым можно будет потом мот эвакуировать? Полезно: 0
![]() Девушка со справкой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8830 Регистрация: 8.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Старый Рычун DR250SE'92 Репутация: 265
Вот и отлично, что ожил
Фотки багажника жду. -------------------- Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35058 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Братуха, ты щас можешь просить с нее ответные фото (ну сам понимаешь, с багажником там...). У нас никак не получается, нас она уже раскусила.
Вот пожайлусто! Спасибо!! Братуха, ты щас можешь просить с нее ответные фото (ну сам понимаешь, с багажником там...). У нас никак не получается, нас она уже раскусила. -------------------- Полезно: 0
Я так понял фотки можно не просить
Нененене! Она вся твоя! Ты же фоткал багажник? Требуй взаимности. Полезно: 0
Нененене! Она вся твоя! Ты же фоткал багажник? Требуй взаимности. Я вот не пойму, ты ревнуеш, или свахой заделался? Полезно: 0
Доброго времени суток всем,спрошу по замене масла как мне представляется исли че поправте.
1)сливаю с рамы (надо перед этим прогревать?) 2)сливаю с движка 3)меняю фильтр 4)заливаю в раму необ.кол. масла(я так понял по верх.метки) 5)завожу.......проверяю уровень После того как залью надо ждать чтоб чето кудато стекло? и че там за сеточка которую надо чистить? Да чють не забыл,обнаружил такой дефект аморт пока не снимал не знай критично нет?
1. Прогревать мот обязательно (я обычно доезжаю до друга, где меняю масло)
2. Откручиваешь на болт, который находится под движком и который находится немного спереди движка, сливаешь. Во что будешь сливать бери лучше пошире, например канистра со срезанной широкой боковиной, а то загадишь всё вокруг. 3. Наклоняешь сильно мот вправо, почти до земли, держишь, ставишь ровно. Ждёшь пока стечёт. Делаешь то же самое на левую сторону. 4. Меняешь фильтр. 5. Заливаешь сколько влезает, но не более (больше по идее и не влезет) 1,5л. Прогреваешь хорошо (дать поработать на месте мин 10-15). Выключаешь. Даёшь постоять пару-тройку минут, масло стечёт. Доливаешь до 1,7л (по мануалу), снова хорошенько прогреваешь (лучше покататься минут 5-10 в не медленном режиме), проверяешь, там будет почти верхний или верхний уровень. Если будет меньше половины, то либо плохо прогрел, либо можешь залить ещё 100г (максимум можешь долить до 1,8л.) Если перельёшь больше, потом оно у тебя со всех щелей давить будет. Сеточку не чистила никогда, первый раз её увидела когда мне движок разбирали. За возушником следи, чтоб сухим не был. Про аморт, я так понимаю, там резинка покоцана? Если мне правильно объяснили, то он предохраняет поршень от удара при полном сжатии аморта. Если так, то на первое время это не критично и кататься можешь спокойно, но при возможности лучше заменить. -------------------- Полезно: 0
После того как залью надо ждать чтоб чето кудато стекло? Надо дать маслу заполнить всякие разные места, из которых могло утечь старое при сливе. Для этого дать движку поработать. и че там за сеточка которую надо чистить? Фильтр грубой очистки под правой крышкой движка. Желательно, хотя бы при снятии правой крышки в каких-либо целях, доставать, инспектировать и чистить. Можно конечно забить, сделав вид, что нет такой проблемы. И потом, в случае чего, обижаца только на себя, что недоглядел. Да чють не забыл,обнаружил такой дефект аморт пока не снимал не знай критично нет? Лучше замени. Резинка стоит недорого, но судя по повреждениям, в ней уже протекают необратимые вагинальные процессы в финальной стадии, которые могут перетечь дальше на аморт. В таком состоянии она уже хуже будет отрабатывать пробои и скоро просто может соскочить. И будеш ездить без нее со всеми вытекающими. Можеш конечно не парица, как советуют всякие разные "эксперты", если ездиш как хлебушка за бабушком или есть бабки на новый аморт. Полезно: 0
Всё усёк
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 76 Регистрация: 20.1.2014 Вставить ник Цитата Из: п. В-Дарасунский Мотоцикл: Djebel 200 Репутация: 0
Да и чет не пойму как там уровень масла проверить?
[/quote] Поздравляю от души!!! Ты что завел мот не проверив уровень масла? Он же только пришел, а если бы его там вообще не было, движек бы выбросил, не стоит заводить двигатель на незнакомой технике не проверив масло, я так думаю. Полезно: 0
Спасибо за поздравление.
Было так: вывернул щуп там сухо а я слышал что там нужно короче завести............ снизу в двигуне болтик открутил масло потекло после как мот поработал мин.10 на щупе было видно что масло там есть,правда чуть чуть Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 118 Регистрация: 16.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: HONDA Baja Репутация: 3
Привет.
Поздравляю с приобретением и спешу тебя слегка "обрадовать", увы... Я тоже перед Новым Годом купил Баху и ты не поверишь, тоже у Марка...)) Так вот: МОТ ПРИШЁЛ БЕЗ МАСЛА!!! Я везде заглянул сразу после снятия обрешётки и поэтому говорю, как оно было у меня. Как я понял все жидкости перед транспортировкой сливаются. Мот пришёл ваще сухим... Может это одно из правил или вообще условий перевозки ТС, может ещё чё нибудь... Так что остаётся теперь надеяться на лучшее и на то, что у тебя хоть чего то да и оставили. Уже непосредственно при замене ты точно узнаешь сколько там было...)) Удачи... -------------------- За любой кипишь, кроме голодовки...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2995 Регистрация: 30.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва ЮВАО Мотоцикл: мелкая кубатура Репутация: 21
Может это одно из правил или вообще условий перевозки ТС Нет, только бенз обычно сливают. *** ТС, если не уверен - лучше слей из картера и рамы масло, оцени объем и потом уже заводи. Полезно: 0
Да не,яж говорю масло БЫЛО просто на щупе не было,при сливе не скажу точно какой обьем но больше литра 100%,с рамы немножко слилось,остальное с двигуна,крышку фильтра снял от туда нормально вытекло весь мотор изгваздал
Привет. Поздравляю с приобретением и спешу тебя слегка "обрадовать", увы... Я тоже перед Новым Годом купил Баху и ты не поверишь, тоже у Марка...)) Так вот: МОТ ПРИШЁЛ БЕЗ МАСЛА!!! Я везде заглянул сразу после снятия обрешётки и поэтому говорю, как оно было у меня. Как я понял все жидкости перед транспортировкой сливаются. Мот пришёл ваще сухим... Может это одно из правил или вообще условий перевозки ТС, может ещё чё нибудь... Так что остаётся теперь надеяться на лучшее и на то, что у тебя хоть чего то да и оставили. Уже непосредственно при замене ты точно узнаешь сколько там было...)) Удачи... Мне перед отправкой Марк видюху присылал с работающем мотом,еслиб он масло слил думаю сказалбы(но по любому проверить надо и я это сделал открутив винт с боку.)не знаю почему у тебя сухой Ребят сколько аморт качают,вроди10.....да?,и что будет если накачать меньше Полезно: 0
Да не,яж говорю масло БЫЛО просто на щупе не было,при сливе не скажу точно какой обьем но больше литра 100%,с рамы немножко слилось,остальное с двигуна,крышку фильтра снял от туда нормально вытекло весь мотор изгваздал Я 2 литра в движок заливал - литр в маслобак (где пробка со щупом) и литр в голову через один из лючков для настройки клапанов. Только аккуратно надо там, грязи не натрясти в мотор! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 626 Регистрация: 20.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Honda SL230 2000 г Kawasaki KMX200 91 г Репутация: 7
Я 2 литра в движок заливал - литр в маслобак (где пробка со щупом) и литр в голову через один из лючков для настройки клапанов. Только аккуратно надо там, грязи не натрясти в мотор! А зачем лить в клапана? Это что, так в мануале написано? Ни разу о таком не слышал. -------------------- Культуру эндуродвижения - в массы!
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 349 Регистрация: 25.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Приморский край Мотоцикл: XR250-2 Репутация: 0
3. Наклоняешь сильно мот вправо, почти до земли, держишь, ставишь ровно. Ждёшь пока стечёт. Делаешь то же самое на левую сторону. это что из серии силы девать некуда? зачем его наклонять по сторонам, ставится на подножку и прекрасно все стекает. при такой процедуре бенз через пробке не начинает вытекать? Полезно: 0
масло льется только через заливную горловину... ппц...
чо творите -------------------- Полезно: 0
![]() Матерый пчеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2175 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Юг Псковской обл. Мотоцикл: Альфа, ах-1 Репутация: 26
Я 2 литра в движок заливал - литр в маслобак (где пробка со щупом) и литр в голову через один из лючков для настройки клапанов. это рубрика вредные советы? Может еще свечку выкрутить и туда масло налить, загнав поршень в ВМТ? Полезно: 0
2 литра только в маслобак неудобно. Какая разница? Литр в маслобак, литр в движок - система качает сразу полный объем, а не порциями в маслобак = масло + воздух. Нормально все было
Удобная метода, не я ее придумал. У опытных людей подсмотрел Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 7:03 |
