3 страниц V  < 1 2 3
> Наконец-то свершилось!, XR 250 БАХА
сообщение 2.3.2015, 18:26
Сообщение #51
Да не , в хондах (не помню до кокого года выпуска) случались проблемы с завоздушиванием маслонасоса при замене масла . насос почему то не качал масло и оно продолжало стоять в маслобаке .Не один двигатель пришел в негодность из за этой проблемы.
Потом стали устанавливать более производительные насосы и вроде бы всё наладилось.
Но в те давние времена хондоводами были придуманы хитрости, для того что бы заставить насос работать лили часть масла в клапанную пробку.Лили бы и через обычную, но её нет , а так в картерможно залить через крышку лючка для регулировки клапана.
А для того что бы убедится , что масло всё же поступает, ослабляли болт на маслотрубке цилиндра и если масло брызгало . то значит всё ок. Только нужно было быть аккуратным там резьба маленького диаметра и её легко сорвать.
Хонда ,что с неё взять , лучшие мотоциклы как никак ))
Wolakolak
сообщение 2.3.2015, 19:20
Сообщение #52
после 98 года норм маслонасосы ставят ....
8 903 131 00 88 Руслан
Танкист
сообщение 2.3.2015, 19:26
Сообщение #53
Я в танке!
Никогда такого не было на 250-ках. Все описанное тобой, относится к доминатору лохматых годов.
сообщение 2.3.2015, 22:21
Сообщение #54
Не, я про 250 ки как раз и говорю, несколько моих приятелей любители хонд, у них такие случаи как раз и были , как раз в начале двухтысячных годов.
три случая знаю лично. Два случая при замене масла .и один случай после падения, мотик проработал на боку и после этого масло перестало качаться насосом .Появился посторонний звук , открывали масло фильтр , масло не шло , наклоняли мот по всякому . привезли в итоге на верёвке, потом залили 0,5 масла через крушку регулировки клапана и всё наладилось.
antonov7737
сообщение 2.3.2015, 22:28
Сообщение #55
Вставить ник Цитата Из: Кузнецк
Мотоцикл: HONDA XR 250 БАХА(продал)
Так про аморт подскажите иль нет.
Танкист
сообщение 2.3.2015, 22:35
Сообщение #56
Я в танке!
Цитата(далекоездячий @ 2.3.2015, 19:21) *
как раз в начале двухтысячных годов..
Мопеды-то каких годов были? Есть-ли кто из них на данном ресурсе?
сообщение 2.3.2015, 22:41
Сообщение #57
Я уже пенсионер biggrin.gif Мне чужды такие вещи как мокрый картер и инжектор , я за старые мотики , потому, что сам тоже старый , так что мы будем вместе до конца smile5.gif
Я не помню точные года тех хрюнов , да и следы этих мотов уже затерялись давно , сгинули уже поди.
Танкист
сообщение 2.3.2015, 22:44
Сообщение #58
Я в танке!
Цитата(далекоездячий @ 2.3.2015, 19:36) *
Ага, знаю я таких пенсионеров, лопатой штыковой в голодный год не убьешь. smile43.gif
Ну тогда всё написанное тобой выше, это клевета tongue.gif Жаль Кузьмича нет.... он намучился с этими насосами именно на доминаторе лохматых годов.
сообщение 2.3.2015, 22:55
Сообщение #59
По фотовидно только лопнувший отбойник. Это на работу аморта не влияет и не критично даже полное его отсутствие.
Я обычно в таких случая ставлю резиновый демпфер из автомагаза. Такое резиновое кольцо (жирное) внутренний диаметр практически 12 а наружный 40 мм где то. прорезаю его ножом( прямо перпендикулярно) и одеваю на шток , даже не снимая аморт с мотоцикла . Старый отбойник нужно удалить (выковырять от туда ) всё равно выкрошится .
Цитата(Танкист @ 2.3.2015, 23:44) *
nea.gif Видешь тебе люди говорят , что до 98 года хрюны опасные насосы имели, ну брак иногда попадался))
antonov7737
сообщение 2.3.2015, 22:57
Сообщение #60
Я обычно в таких случая ставлю кзиновый демпфер из автомагаза. Такое резиновое кольцо (жирное) внутренний диаметр практически 12 а наружный 40 мм где то. прорезаю его ножом( прямо перпендикулярно) и одеваю на шток , даже не снимая аморт с мотоцикла . Старый отбойник нужно удалить (выковырять от туда ) всё равно выкрошится .
Да нет,яж спрашивал скок качать и чё бутет если накачать меньше положенного,а на аморте салник сопливел заодно и отбойник поменял.
Танкист
сообщение 2.3.2015, 23:20
Сообщение #61
Я в танке!
Насос заменили на более производительный. И никак не связанный с выше описанной проблемой.
Нового образца;
Старого:
И знаешь в чем отличия? ЗЫ: нифига ты не знаешь acute.gif зы: данного типа насосы, не возможно создать воздушную пробку. (Ты жжешь! acute.gif )
Какая инфа интересует? Тут почитай: http://xrovod.ucoz.com/forum
сообщение 3.3.2015, 0:54
Сообщение #62
Да нафиг мне этим интересоваться . у меня не хода .(если и будет когда нибудь , то без отдельного маслобака.))Я думаю что воздушная пробка возникала не в самом насосе а где то в трубках . что то мешало маслу поступать в насос .при чём наличие масла в маслобаке было.
по простому 10 атмосфер по научному 1.0 МПа или 10 бар будет достаточно.
Танкист
сообщение 3.3.2015, 0:55
Сообщение #63
Я в танке!
https://www.youtube.com/watch?v=LssC8AQfEy8...player_embeddedsmile43.gif
сообщение 3.3.2015, 1:02
Сообщение #64
Цитата(Танкист @ 3.3.2015, 1:55) *
блин, я же тебе не предлагаю хонду разлюбить))) катайся , нормальный мотик. у многих моих товарищей в данный момент хрюны нормально работают.
Просто мне лично джебельный мотор больше нравиться и в ремонте и ездить, но это только моё личное мнение .
antonov7737
сообщение 9.3.2015, 15:29
Сообщение #65
Не дает покоя процедура с проверкой уровня масла,залил 1.5л. завел прогрел заглушил сразу же выворачиваю щуп он весь в масле естественно,протираешь(проходит 20сек.)сунул-вынул щуп сухой,если даже не долил 150-200гр.хоть сколько то должно быть на этом грёбаном щупе,чё за фигня unknw.gif
inostranez
сообщение 9.3.2015, 15:49
Сообщение #66
Мотоцикл: мелкая кубатура
Самое точное показание уровня масла у ИксЭра - на полностью прогретом моторе,т.е. завел прогрел, даже катнул немного, вырубил мотор и не слезая с мота (и держа его вертикально) проверяешь уровень, выше он и не поднимется. Если уверен в объеме то ничего страшного - так и проверяй. А пока он полухолодный (или полугорячий biggrin.gif) замер будет не точным - уровень может и не успеть подняться в маслобаке unsure.gif
Я лил 2 литра почти всегда. При таком объеме кстати можно не морочиться с уровнем на щупе - вывернул его и так видишь уровень масла smile.gif
antonov7737
сообщение 10.3.2015, 21:08
Сообщение #67
Работал мин.15,катнуть правда не получилось,ну фиг с ним плесну еще грамм 300 думаю все норм будет.За ответ спасибо!
Да еще фигню такую присек,вилка сцепления при раб. двиг. немного ходит,эт чё так надо?
Танкист
сообщение 10.3.2015, 21:13
Сообщение #68
Я в танке!
У всех так.
antonov7737
сообщение 10.3.2015, 21:27
Сообщение #69
Цитата(Танкист @ 10.3.2015, 18:13) *
У всех так.
antonov7737
сообщение 14.3.2015, 20:05
Сообщение #70
Слушайте историю иль читайте как угодно.Сегодня звонит шуряк,так и так короче купил WR450 зимой еще(мне не слуху не духу spiteful.gif )приезжай будем заводить,я приехал мот конечно супер,рама люминь, инжектор,пробег 600км.в общем новьё.Как говориться "заводиться хорошо НО долго" rofl.gif с 25 раза пустился,акум сдох к тому времени пришлось прикуривать,х.з. почему так.Мне было предложено катнуть первым shok.gif (яж профи,из последнего что эксплуатировал была "ЯВА",даже на свою баху не разу не садился)в итоге я катнул,впечатления такие: это супер когда даешЬ газу делается очково НО бросать его не хочется а на оборот smile176.gif на второй вообще лучше с газулькой не шутить,да еще шлем забыл с низу привязать:-лучше этого не забывать biggrin.gif Короче прилетаю домой завожу БАХУ иииииииииии Это очень очень очень добрый мот sorry.gif НОООООО для таких целей:-рыбалка,охота,грибы,ягоды,(Я брал для этого)БАХА самое то,на вр мучение имхо.Вопрос в следующем: Кто ставил звезду больше как эффект?????отпишите как эффект,а то не усну smile226.gif
Skaut 77777
сообщение 20.3.2015, 18:44
Сообщение #71
Мотоцикл: HONDA Baja
Привет. А подскажи как ты свой акум оживлял? интересует именно процесс. А то у мну такой жа )) и крутит еле еле.
За любой кипишь, кроме голодовки...
antonov7737
сообщение 20.3.2015, 20:29
Сообщение #72
Здоров,поставил на обычный выпрямитель акум был дохлый совсем дохлый,дал 0,8-1ам.акум 4ам. простоял в акурат 4 часа,ни чего там не коротнуло,не роздуло,не взорвалось все норм,сегодня с рейса приехал решил катнуть, заводил очень долго(кнопочку офф не заметил biggrin.gif )крутит бодро,думаю жить будет.
Да,если акум не залитый баночки открой,хотя заряжал акум юса иль яса ,тот залитый был,тож все ок.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 7:04
