> Выпуск на XR250, Краснеет
AleXandeR
сообщение 12.1.2015, 18:30
Мотоцикл: honda xr250
При работе на холостых во время прогрева двигателя, краснеет выпускной коллектор. при движении вроде всё ок. В чём проблема?
Ответов (1 - 17)
домонгол
сообщение 12.1.2015, 22:32
Мотоцикл: KTM SX450F 18
богатая смесь? топливо в коллекторе догарает
Глаза боятся, а руки - крюки!
AleXandeR
сообщение 12.1.2015, 22:41
И чё делать? Может и заводится из-за этого плохо в холода?
домонгол
сообщение 12.1.2015, 22:45
выкрутить свечу, посмотреть,че там и как, промыть и по новой пропитать фильтр,,, в зависимости от цвета свечи крутить винт качества.. в сторону обогащения или обеднения.... (закручивать=беднить)
AleXandeR
сообщение 12.1.2015, 23:10
Фильтр бумажный, новый. Свечу выкручивал, нагар(цвет) нормальный, ну может чуть черновата, буду читать про карб, где там винт качества...
Танкист
сообщение 15.1.2015, 12:32
Я в танке!
http://xrovod.ucoz.com/forum/10
antonii
сообщение 16.1.2015, 14:10
При обедненной смеси повышается температура ее сгорания. Попробуй смесь обогатить винтом на карбюраторе.
Kopcak
сообщение 16.1.2015, 15:07
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Зимой смесь беднеет, при этом растёт температура двигателя (цилиндра и головки)
При богатой смеси (много бензина) она начинает догорать в патрубках и глушителе. Хорошо проявляется в темноте при работе на подсосе.
Ещё есть вариант пережатых клапанов на выпуске.
AleXandeR
сообщение 16.1.2015, 16:54
Блин, как то мнения разделились, но начну с клапанов, т.к. мотор после переборки, может что то не так с клапанами. при переборке мотора карбюратор разбирал по мануалу пошагово, все винты установил на место, но зимой на самом деле мот работать стал как то загадочно. Во первых очень тяжело запускается даже на прикуривателе от Нивы. Потом на прогреве на холостых может внезапно заглохнуть. Увеличиваю обороты холостого хода, тоже самое работает минуты 3 и опять падают обороты и мот глохнет,при этом патрубки сильно краснеют. Во время движения снижаю обороты холостого хода. едет нормально,без провалов и потери мощности(ну если это можно определить на снегу без шипов).
koshey-
сообщение 16.1.2015, 17:19
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Ищи подсосы, раз мотор с капиталки и проверяй клапана.
ryaba
сообщение 17.1.2015, 13:54
Вставить ник Цитата Из: Крым, Гурзуф
Мотоцикл: Suzuki DR 250 R 2002
Попробуй слить с карба конденсат болтиком снизу , у меня когда на холостых глохнет , сливаю и все начинает работать. Частенько бывает.
i-denis
сообщение 17.1.2015, 15:11
Мотоцикл: CRF250X 2005
В зиму положено ставить жиклеры на калибр больше. Винт хх играет роль только на этих хх по сути, дальше будет так же беднить на больших оборотах и в полную дыру. Для фанатов "богатых смесей" предлагаю подумать почему если греется головка и горшок то не должен греться и коллектор?
домонгол
сообщение 17.1.2015, 15:13
одно и тоже написали.... богатая смесь-топливо догорает в выпуске,что сведетельствует о накале того самого выпуска...
AleXandeR
сообщение 17.1.2015, 17:32
SaSh`ok
сообщение 18.1.2015, 13:08
Мотоцикл: Rmx250 и куча всего еще
Проверь зазоры клапанов, если там все ок то ничего не делать. На зиму желательно обогащать смесь винтом качества на 0.5..1 оборот.
Если краснеет только на подсосе то вообще ничего не делать
Практикующий некромант
koshey-
сообщение 18.1.2015, 16:26
XRовод
Все равно не должен краснеть, если конечно на подсосе мотор не орет на 4 тысячах. wink.gif
antonii
сообщение 20.1.2015, 17:14
Денис правильно пишет, на зиму ставить жиклер больше надо. Я фигню написал.
Танкист
сообщение 25.1.2015, 23:09
Я в танке!
Вы ссылку выше вообще смотрели?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:40
