15.1.2015, 22:24
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 871 Регистрация: 26.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: DR650SE->FZ6S2->DRZ400 Репутация: 3
Всем привет!
Совершенно не разбираюсь в электродвигателях! Поэтому не знаю что и где искать. Написал на профилированном форуме, но там пока молчат. Решил спросить здесь, вдруг кто-что знает! Проблема в следующем. Движок сверлильного станка сильно гудит. Механическая природа у шума, или электрическая - понять сложно. Вроде механическая. Но я скинул со шкива ремень, покрутил за него движок - люфтов и подклиниваний не обнаружилось. На корпусе двигателя привинчен кондей на 25 мкФ. Проверил на работе РЛЦ-метром - показывает 24.88 мкФ. Контакты вроде тоже все в порядке. Станок такой - http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertool...hines/all/B16RM Если я правильно разобрался, маркировка двигателя - 0U3F. Вот, собсна, что делать дальше, не знаю. Точнее знаю - надо лезть в двигатель. Может кто разбирается? Помогите, люди добрые! :cry: Может кто знает, куда посмотреть надо? Заранее, спасибо! Полезно: 0
![]() Курю бухашку ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 5274 Регистрация: 8.8.2012 Вставить ник Цитата Из: 77 RUS Мотоцикл: Бухающая белка Репутация: 32
Раньше не гудел? Может подшипники?
Если покрутить без ремня (не руками, а током), звук тот же? Полезно: 0
Раньше не гудел. Загудел после того, как пару недель полежал на боку на немного влажно балконе. Лежал хорошо, поломаться от этого не мог.
Без ремней звук такой же. Полезно: 0
Я бы грешил на подши...
Снять ремень. Включить. Выключить. Сразу после выключения на выбеге есть звук? Есть - это подшипники. Нет - это гудит магнитопровод двигателя с частотой 50 Гц. Проверка - застопорить вал двигателя, включить не более чем на 1-2 секунды, звук будет такой же, но громче.
Там кондёр пусковой или рабочий? Если пусковой, то может контакты залипли и его не отключают?
На таких мощностях редко ставят реле пуска.
Я бы грешил на подши... Подши вроде целые. После выключения двигатель еще долго крутится по инерции. Снять ремень. Включить. Выключить. Сразу после выключения на выбеге есть звук? Есть - это подшипники. Нет - это гудит магнитопровод двигателя с частотой 50 Гц. Проверка - застопорить вал двигателя, включить не более чем на 1-2 секунды, звук будет такой же, но громче. Спасибо! Попробуем-с! А как застопорить? Чет я за пальцы боюсь. Там кондёр пусковой или рабочий? Эх вот бы знать! Если пусковой, то может контакты залипли и его не отключают? А реле где обычно стоит? Сразу после выключения на выбеге есть звук? Гудения нет. Пропадает с выключением Полезно: 0
Как вариант проверки - отключить конденсатор, мотор крутиться не будет, если гудит - всё ок, заодно таким образом проверяется версия гудения из-за залипания пускового реле, и искать реле не надо. Включать без конденсатора тоже кратковременно, 1-2 сек. Нужно посмотреть там на моторе есть ли какой крепеж, подтянуть. Скорее всего это гудит ослабленный магнитопровод. Иногда помогает точный лёгкий удар по двигателю молотком.
Подши вроде целые. После выключения двигатель еще долго крутится по инерции. Я не про саморазрушение, а про увеличения силы трения внутри них из-за ржавения/загаживания. Но, походу, это не оно. Полезно: 0
Иногда помогает точный лёгкий удар по двигателю молотком. Порадовало! Я не про саморазрушение, а про увеличения силы трения внутри них из-за ржавения/загаживания. Не, там промы, закрытые, как в колесах. Да и станок не замученный. Как вариант, проверки - отключить конденсатор, мотор крутиться не будет, если гудит - всё ок, заодно таким образом проверяется версия гудения из-за залипания пускового реле, и искать реле не надо. Включать без конденсатора тоже кратковременно, 1-2 сек. Нужно посмотреть там на моторе есть ли какой крепеж, подтянуть. Скорее всего это гудит ослабленный магнитопровод. Вот это интересно! Только не понял, что должно произойти, если отключить кондей? И что такое магнитопровод и где его искать? Полезно: 0
Только не понял, что должно произойти, если отключить кондей? И что такое магнитопровод и где его искать? Если отключить конденсатор и продолжает гудеть - это не проблема реле (если оно там есть). Магнитопровод, грубо, это на чем намотана обмотка статора, внутри чего крутится ротор. Состоит из пластин, как трансформатор, звук - это вибрация пластин, тоже что и в трансформаторах. Порадовало! Не шутю. Полезно: 0
Не, там промы, закрытые, как в колесах. Да и станок не замученный. А точно с 2 сторон закрыты? Полезно: 0
Все, понял!
Проверить магнитопровод Проверка - застопорить вал двигателя, включить не более чем на 1-2 секунды, звук будет такой же, но громче. Проверить реле Если отключить конденсатор и продолжает гудеть - это не проблема реле (если оно там есть).
Помню, подключил сварочник к проводам на крыше ... а он заговорил... оказалось радиосеть 220В
Нормально!
А электрод на крыше слова выварил? Иэх! Джебел-клуб! Самый широкопрофилированный клуб мире! Огромное спасибо всем за советы! Завтра проверю - отпишусь. Полезно: 0
Можно пропустить опыт со стопорением, достаточно отключить конденсатор, если гудит - это гудит магнитопровод.
Ааааааааааа! Понял! Без кондея он вообще не заведется!
Вот и ходи потом на профилированные форумы! Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3490 Регистрация: 30.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Ленинград, С-Петербург Мотоцикл: JAWA638, HONDA XR500RE (Russian Edition), Djebel 250XC 01 Дождался. Репутация: 56
если сдох кондей то будет гудеть, но не крутится, рукой толкаешь начинает вращаться. Было такое на подобном станке, кондей заменил всё заработало. Почему крутится и гудит не знаю, сорри.
если сдох кондей то будет гудеть, но не крутится, рукой толкаешь начинает вращаться. Было такое на подобном станке, кондей заменил всё заработало. Почему крутится и гудит не знаю, сорри. Будем надейяться, что одно из высказанных ранее предположений верно! Полезно: 0
Вот бы они по джебелю так отвечали!
Вот бы они по джебелю так отвечали! Надо в джебель вместо ДВС поставить асинхронный электродвигатель, с фазосдвигающим конденсатором! Советы будут прилетать моментально -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Щетки нужно поменять.
Может крыльчатка за кожух задевает или попало что нибудь туда. Попробуй снять кожух и включить без него.
Если вода попадала , то железо ротора и статора могло заржаветь и при работе может издавать звук, так как зазор там маленький. Попробуй молотком не сильно постукать по валу, в осевом направлении со стороны шкива и крыльчатки. Помоему это обычный асинхронник, там ломаться нечему. И щёток там нет. Чё то я тоже такой станок захотел) Полезно: 0
Ага, станок охота.
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 2:22 |
