> Улучшение искры, модернизация магнетоП
motoregion38
сообщение 20.1.2015, 16:27
Вставить ник Цитата Мотоцикл: RMX 250
Привет братьям по разуму! Тема значит такая-как то очень давно,когда еще японской техники не было на просторах нашей родины(может и была но мало и дорого)начитавшись журналов "катера и яхты"решил усилить искру своего лодочного мотора и сделал следующее, выдержка из статьи.( Повысить напряжение в системе зажигания подвесных моторов, оборудованных магнето МН-1 и МВ-1, на малых частотах вращения и тем самым улучшить пусковые свойства двигателя можно, сделав неглубокие пропилы в полюсных наконечниках магнитов (см. рисунок). Пропилы делаются на снятых с основания магнето катушках с помощью ножовки (вид А).
Испытания мотора с модернизированным таким образом магнето показали образование интенсивной искры на электродах свечи зажигания при самом медленном прокручивании маховика. Двигатель запускается при почти полностью закрытой дроссельной заслонке карбюратора и не слишком сильном рывке пускового шнура.
Двигатель устойчиво работает на холостом ходу при 850 об/мин и на ходу мотолодки в диапазоне 1500-2200 об/мин.
Такие же пропилы целесообразно сделать и на генераторных катушках зажигания магнето, что позволяет повысить мощность отбора электроэнергии.) Кто нибудь такое вытворял с японским мотоциклом? Про себя скажу что на Нептуне искра стала просто бешеная и заводился с пол пинка.
Ответов (1 - 24)
koshey-
сообщение 20.1.2015, 17:19
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
А на Нептуне тоже стоИт процессорная система зажигания с отслеживанием амплитуды и формы сигнала? Рационализаторы. biggrin.gif
motoregion38
сообщение 20.1.2015, 17:26
У меня RMX,как вы выразились "процессорной системы зажигания там нет". Просьба отвечать по теме.
сообщение 20.1.2015, 17:35
История на мой взгляд интересная, потому что немножко "ретро". У меня есть предположение, что никто не заморачивался, поскольку не было проблем с японским искрообразованием.
сообщение 20.1.2015, 17:40
motoregion38, у тебя вместо штатного блока CDI (как раз и являющегося процессорной системой зажигания) вкорячена контактная система зажигания?
Тогда дерзай.
Если стоит CDI, то узнай, сколько оно стОит, когда своими потугами ты его угробишь.
сообщение 20.1.2015, 17:47
Я на Мегазипе посмотрел схемку. Там какой-то конденсаторный блок зажигания называется ))
сообщение 20.1.2015, 17:51
А я посмотрел в мануале. Там на схеме CDI указан. Может, он не процессорный, но точно усиление ему не нужно.
Хотя каждый сам выбирает способ уничтожения своего мотоцикла.
koshey-
сообщение 20.1.2015, 18:05
XRовод
Он не может быть непроцессорным, т.к. на него возложена функция регулировки опережения зажигания от оборотов, а это уже простенький, но процессор, который считает количество импульсов с датчика для понимания оборотов коленвала. Не думаю что на RMX стоИт механический автомат опережения wink.gif
сообщение 20.1.2015, 18:06
Согласен с последними тезисами.
koshey-
сообщение 20.1.2015, 18:08
XRовод
Да что вы biggrin.gif И в ногу он видно киком пинается да? И искрит всегда тупо без опережения? А знаете ли где будет поршень подобного по форсировке мота если ему опережение при подаче искры не учитывать (как в буране или Восходе)? Правильный ответ - в КШМе.
сообщение 20.1.2015, 18:22
Тут один "рационализатор" вместо родного CDI присандалил к Джебелу ВАЗовское зажигание. Не знаю, как это работало у него (думаю, плохо), но следующий хозяин был вынужден купить оригинальные запчасти.
motoregion38
сообщение 20.1.2015, 18:29
Если честно то в электрике не силен,недавно ту же процедуру произвели на "мотособаке товарища",там сработало,искра была еле видна-стала очень жирная,мотор четырех-тактный китайский. Буду разговаривать с умными электриками. dry.gif
сообщение 20.1.2015, 18:40
А, да, мотособака - это хороший пример. И возня с электрикой несведующим приводит к одному результату. Я, вот, верхнее радиоэлектронное образование получал в своё время и то не рискую влезать в сложные схемы. А ты - дерзай!
Убивай свой мот, потом не забудь отписаться, как именно тебе удалось это сделать. Чтобы не дай Бог, кто-нить не повторил твоей глупости.
сообщение 20.1.2015, 18:43
Серега, ну че ты сразу так резко? Просто надо разобраться принципиально, что это за метод, и почему не применим. Вот пришел бы тов.200, он бы рассказал.
motoregion38
сообщение 20.1.2015, 18:47
Блин,чего злые то такие? Я же потому и вопрос задал потому что не силен.А ломать ничего не собираюсь,пока не разберусь.
сообщение 20.1.2015, 18:50
Мы не злые. Мы просто предостерегаем от глупых поступков.
То, что нормально для простейшего зажигания китайца не подходит для грамотно спроектированного японского зажигания. Там всё нормально. Полностью. НЕОБХОДИМОСТИ В ДОРАБОТКЕ НЕТ!!!
Mian
сообщение 20.1.2015, 18:57
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
А где картинки? Интересно как оно работает, даже если и не применимо на японцах
сообщение 20.1.2015, 19:09
Так там какие-то электрики что-то сделали... Не может быть картинок.
SuP
сообщение 20.1.2015, 20:11
Мотоцикл: Honda PS-250
У собаки какое зажигание!?... Контактное? Тогда мож и и поможет. И на бензопиле, и на газонокосилке, и на культиваторе.. возможно поможет. А электронному зажиганию похрен на всю эту "рацуху" ..хотя, возможно , что после такого мозги сгорят именно у этого рационализатора, а не у следующего владельца )))
кста, у RMXа через мозги даже поворотники завязаны. И монтаж в них такой, что даже просто пропаять, по известной схеме, не удастся. Оно тебе надо?
Mian
сообщение 20.1.2015, 20:43
Речь тут идет о доработке генератора, а совсем не о зажигании. Чего вы привязались к контактному/процессорному зажиганию?
Возможно при более четком разделении северного и южного полюсов магнитов увеличивается магнитный поток через обмотку статора. Только на RMX такие магниты, что если их пилить, с большой вероятностью они рассыпятся или отвалятся.
сообщение 20.1.2015, 21:13
Да, пилить эти магниты не стоит. И форма ротора этому не способствует.
И ещё, разве на RMX слабая искра? На Джебеле она блёклая, но поджигает всё отлично.
koshey-
сообщение 20.1.2015, 22:26
XRовод
О доработке генератора? Разве? А я вот читаю про увеличение искры при пилении полюсов на магнето. А магнето ни разу не генератор, это как раз и есть система зажигания.
З.Ы и не магнитопоток при пилёжке увеличивается, а количество (а в статье чЁтко написано - увеличение на малых оборотах) генерируемых импульсов тока при прохождении полюса мимо катушки - считай примитивная многоискровая система зажигания получается. Но вот как топикстартер советует эту идею прикрутить к процессорному CDI блоку джебеля - вопрос biggrin.gif
Mian
сообщение 20.1.2015, 23:28
Магне́то — магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. В настоящее время иногда применяется в системах зажигания двигателей внутреннего сгорания.
Магнето — специализированный генератор переменного тока с возбуждением от вращающегося постоянного магнита (магнитного ротора или якоря).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%...%B5%D1%82%D0%BE
Где это написано?
koshey-
сообщение 20.1.2015, 23:42
XRовод
Где это написано?
Молодца. Две абсолютно правильные ссылки на вики нашел. Только зачем ты их мне приводишь? Ты сам читай, внимательно и вдумчиво, там всё написано. А потом приведи конкретику, с чем ты несогласен.
А написано ЭТО (что будет если магнит провести мимо катушки и от чего зависит ее самоЭДС) в школьных учебниках по физике 9 класса, потом с формулами написано в электротехнике для поступающих в ВУЗы, ну и напоследок в любом справочнике по электрическим машинам переменного тока. А теперь усложни задачу, и проведи мимо катушки зубчиками железной рассчески на которую налеплен магнит. Аналогия ясна?
motoregion38
сообщение 21.1.2015, 9:11
Я кстати говоря пилил только катушки,магниты не трогал,т.к. они развалятся,и зажигание у нептуна электронное. А усилить искру захотел потому что с включеной передачей заводится плохо,приходится постоянн нейтраль искать а она на rmx ловится плохо. rmx у меня полносил и никакой электрики кроме зажигания не предусмотрено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 18:50
