10.3.2018, 11:24
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 649 Регистрация: 19.3.2015 Вставить ник Цитата Из: Израиль Бат-Ям Мотоцикл: Хонда CRF 300 L Репутация: 11
Если каждая последующая точка координат будет через каждые 10*, то такая погрешность меня устроит. Очень удобно соединять, скручивать. Разметка тоже не проблема - прямо на листе металла начертил, скрутил, вырезал, сварил. Каркас тоже надо по шаблонам гнуть. Есть ещё одна немаловажная деталь - вытяжки делаются по размерам заказчика и они могут меняться. Корпус вытяжки - и каркас, и внешняя сторона.
-------------------- С уважением,mvvm.
Зачем тебе расчёты нужны? Что они дадут? Повторяемость и возможность модернизации малой кровью. Полезно: 0
Если каждая последующая точка координат будет через каждые 10*, то такая погрешность меня устроит. Очень удобно соединять, скручивать. Разметка тоже не проблема - прямо на листе металла начертил, скрутил, вырезал, сварил. Каркас тоже надо по шаблонам гнуть. Есть ещё одна немаловажная деталь - вытяжки делаются по размерам заказчика и они могут меняться. Корпус вытяжки - и каркас, и внешняя сторона. Расчёты будут нужны для программы если гнуть будет робот ). Конструкция простая ,тут всего два важных размера - это дава квадрата ,один сверху другой снизу , их взаиморасположение и определяет нужные стыковочные размеры корпуса. Сделать гораздо проще не проводив расчётов . Нужно закрепить на стойках два квадрата нужного размера и в нужном положении ,а гибы сделать по месту .Если есть фронтальное смещени в одну сторону ,тогда гибы будут парные ,если смещения нет то все одинаковые. Для удобства контроля гиба делается шаблон из проволоки или прупа который иожно согнуть усилием рук,потом по нему контролируют гибы. Конструкция очень простая ,даже если её делать из драг металлов не вижу смысла делать расчёты ,разве что для бухгалтерии. Смещение же квадратов относительно друг друга можно измерить просто двумя линейками Повторяемость и возможность модернизации малой кровью. Для повторяемости достаточно оставить гибы в качестве шаблонов и на них маркером записать смещение квадратов. А при наличии стоек с зажимами можно бесконечно модернизировать эту простую и удобную в работе форму . расчёты смещения квадратов делаются на пальцах одной руки.,без пересчёта в уме.Измерительным прибором служат две линейки . -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Вся фишка в том, что разрезать нужно и проще согнутый на вальцах лист, потом резать, иначе могут получиться разные радиусы - лист 1.5 мм! Потом сварщик их аргоном скрепляет. Квадраты не проблема, проблема совмещение двух поверхностей в ребро без подгонки. Если у листов одинаковый радиус кривизны, то всё просто и по Брадису, а если парабола одна сторона, а вторая радиус? Пока транспортир, линейка и чертилка могут пролить свет на это дело.
ПС Завтра на работе сфоткаю образец безшаблонного соединения, только по таблице сделанный. Сохранился процесс - 8-10 шаблонов надо было сделать и чтоб наверняка.
Вся фишка в том, что разрезать нужно и проще согнутый на вальцах лист, потом резать, иначе могут получиться разные радиусы - лист 1.5 мм! Потом сварщик их аргоном скрепляет. Квадраты не проблема, проблема совмещение двух поверхностей в ребро без подгонки. Если у листов одинаковый радиус кривизны, то всё просто и по Брадису, а если парабола одна сторона, а вторая радиус? Пока транспортир, линейка и чертилка могут пролить свет на это дело. ПС Завтра на работе сфоткаю образец безшаблонного соединения, только по таблице сделанный. Так в чём тогда вопрос если вы это на своей работе успешно делаете ? -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23375 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Всё равно без миллиметровки перенести на материал не Заказываешь резку на лазерном станке, и радуешься. Полезно: 0
Заказываешь резку на лазерном станке, и радуешься. процесс - 8-10 шаблонов надо было сделать и чтоб наверняка. Я бы даже не сомневался. Полезно: 0
Заказываешь резку на лазерном станке, и радуешься. Нельзя разрезать, а потом согнуть. Технология такова: разметка, гибка, резка, сварка. Так в чём тогда вопрос если вы это на своей работе успешно делаете ? Это не успешное (конечный результат не берем), это, повторюсь, на глазок, по наитию, "потому, что надо" и тд) Завтра выложу успешный образец, сделанный по технологии описанной выше, рассчитанный на бумаге. -------------------- С уважением,mvvm.
Минимальный заказ на лазерную резку от 3000 рублей . Лист 1,5мм один стоит2200 рублей ,на такую вытяжку хватит два листа, то и один.размер листа 1250х2500
Минимальный заказ на лазерную резку от 3000 рублей . Это конечно же неправда. Это зависит от конкретной конторы. Но даже если так - тут же речь о пачках деталей. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 847 Регистрация: 28.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 ХС `02 Репутация: 19
Это конечно же неправда. Это зависит от конкретной конторы. Но даже если так - тут же речь о пачках деталей. Тут же речь больше о том, что люди пытаются умничать, при этом не зная ответ на заданный вопрос, а у них не получается -------------------- "Ведь я знаю, Ты выберешь смертную жизнь.
И лёгкую казнь в электрическом офисном кресле." © Полезно: 0
Тут же речь больше о том, что люди пытаются умничать, при этом не зная ответ на заданный вопрос, а у них не получается Да фигня это всё, я делал подобные конструкции и не раз.И без расчётов.Они там нафиг не нужны,а шаблоны можно перенести на ДВП и хранить как лекало -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
А у меня сегодня мотор от мотика проломил пол в багажнике. Наверно не надо было его полторы недели с собой возить?
Загрузить загрузили. А вот выгрузить в одного мне не по силам. Механик что делал капиталку не хочет помогать с дырой в картере. Уот так уот! -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53960 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Припряги Ульфа. Он будет яростно отбрыкиваться, но ты его чем-нибудь грязно шантажируй
А у меня сегодня мотор от мотика проломил пол в багажнике. Фанерку сверху? Или насквозь металл? Нельзя разрезать, а потом согнуть. Это почему? Валикам не пофиг? Полезно: 0
Фанерку сверху? Или насквозь металл? Фанерку, поликарбонат этот с карпетом еще.. Не серьезно но не приятно) Припряги Ульфа. Он будет яростно отбрыкиваться, но ты его чем-нибудь грязно шантажируй Он сказал не хочет брать на себя ответственность по запихиванию подшипника на место. Вдруг что нить лопнет) -------------------- за DR BIG и двор стреляю в упор
![]() Полезно: 0
Скажи, что всю ответственность с него снимаешь, потому что иначе хрен кто с этой самой ответственностью возьмётся. А у него хотя бы руки прямые. Это многого стоит.
Это почему? Валикам не пофиг? Валикам пофиг, а материалу нет. Предположим крутим равносторонний треугольник: вершина этого треугольника закруглиться на меньший радиус, чем основание. Чем это вызвано? Оборудование люфтит чуть-чуть и там, где меньше в данный момент материала - радиус меньше, фигура по разному реагирует на давление и люфт. Еще не разрезанный лист прогнозируемый в вальцах. -------------------- С уважением,mvvm.
mvvm, у тебя же остаются обрезки от резки - вставляешь их в станок вместе с основной частью.
Ну, или закажи несквозной рез. Можно и прерывистый шов сделать - лазеру пофиг. Полезно: 0
mvvm, у тебя же остаются обрезки от резки - вставляешь их в станок вместе с основной частью. Ну, или закажи несквозной рез. С обрезками подумаю - может прихватками вернуть на место, а потом отрезать после гибки. Однозначно, что плоский лист резать легче, спасибо! Заказать не получится - хозяин не пойдет на это:( -------------------- С уважением,mvvm.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14320 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Если это компьютерное - я не сдюжу. На бумаге и с таблицами Брадиса - могу. Разбить на горизонтальные сечения с необходимой дискретностью.Рассчитать размеры прямоугольников сечений (можно просто графическим построением). Апроксимировать участки разверток между сечений до трапеций. Рассчитать высоты трапеций (тоже графическим построением). Построить развертки из последовательностей трапеций. Сгладить углы. Полезно: 0
Валикам пофиг, а материалу нет. Предположим крутим равносторонний треугольник: вершина этого треугольника закруглиться на меньший радиус, чем основание В чем фишка ЧПУ-шного раскроя в данном случае... Можно только задавать предварительный гиб. А окончательная форма придается притягиванием кромок в момент сварки-сборки. Границы деталей ведь будут математически идеальны (если все правильно подготовить), поэтому итоговая форма получится как у дизайнера на картинке. Полезно: 0
Разбить на горизонтальные сечения с необходимой дискретностью. Рассчитать размеры прямоугольников сечений (можно просто графическим построением). Апроксимировать участки разверток между сечений до трапеций. Рассчитать высоты трапеций (тоже графическим построением). Построить развертки из последовательностей трапеций. Сгладить углы. Спасибо! Пошел курить пост -------------------- С уважением,mvvm.
В чем фишка ЧПУ-шного раскроя в данном случае... Можно только задавать предварительный гиб. А окончательная форма придается притягиванием кромок в момент сварки-сборки. Границы деталей ведь будут математически идеальны (если все правильно подготовить), поэтому итоговая форма получится как у дизайнера на картинке. Согласен .Готовые плоские идеально нарезанные формы можно будет сварить постепенно притягивая прихватками 1.5 мм металл очень легко.А если гнутая часть конструкции больше метра в высоту то можно и 3мм загнуть на месте . А вот если резать вручную поверхность размеченную маркером ,то можно устать потом" дорабатывать напильником" . Нет чпу ,нет лазера, тогда только надёжным и проверенным способом -прикладывать по месту и отрезать лишнее. -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
В чем фишка ЧПУ-шного раскроя в данном случае... Можно только задавать предварительный гиб. А окончательная форма придается притягиванием кромок в момент сварки-сборки. Границы деталей ведь будут математически идеальны (если все правильно подготовить), поэтому итоговая форма получится как у дизайнера на картинке. Есть нюансы. Кто-то должен подготовить диск для лазерной резки. Как Вы, господа, поняли - это не я. Есть парень, но его забота - пробить броню Института стандартов Израиля, а это неприступный бастион. В итоге некому заняться этим диском. Потом этот раскрой только для одного экземпляра и вероятность заказа точно такого стремиться к нулю. В общем потраченное время, силы и нервы - более проблематичная вещь, чем посчитать, разметить, сварить, отдать. Надо еще учесть, что численность людей и оборудования в мастерской - это не ЛОМО в Питере или Красное Сормово в Нижнем Новгороде. -------------------- С уважением,mvvm.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 7:23 |
