19.2.2016, 13:11
Тем более 2 бздоха было.... Плохой симптом. Если они сразу же не продолжают случаться то не заведешь. -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8143 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Предлагаю голосовать по Стофелю. Нет, я-то могу и бес спросу жамкнуть. Но у нас же коллектив. да надо бы -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Как слить старый бензин из карба?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1500 Регистрация: 5.10.2014 Вставить ник Цитата Из: УФА .Солнечная Башкирия! Мотоцикл: Djebel 250xc Репутация: 14
Как слить старый бензин из карба? Под внутренний шестиграник болтик в низу карба есть -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
Как слить старый бензин из карба? Ого! Задал вопросец... Для этого надо пол-мотоцикла разобрать.... Но если лень разбирать - внизу поплавковой камеры увидишь болтик под "прямую" отвёртку... Открутишь его на один оборот - бензин из карба весь вытечет... Полезно: 0
Ого! Задал вопросец... Для этого надо пол-мотоцикла разобрать.... Но если лень разбирать - внизу поплавковой камеры увидишь болтик под "прямую" отвёртку... Открутишь его на один оборот - бензин из карба весь вытечет... Блин-какос у меня на слив шестигранник стоит... Приду домой проверю -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
Тут вижу расхождение мнений по внешнему виду болтика сливного, тогда уточню: под дном поплавковой камеры... Там еще "штуцерок" вниз торчит около 1 см длиной... На некоторых мопедах на этот штуцерок одета тонкая шлангочка, которая уходит вниз возле оси маятника... Если правильно помню - винтик слева, со стороны "подсоса"...
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 68 Регистрация: 10.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: XR 250 BAJA. MD 30 Репутация: 1
Как слить старый бензин из карба? Надо сдать на экспертизу в лабораторию бэнзин и определить Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1548 Регистрация: 21.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda xr400R(2001г.),Yamaha TownMate50(1993г.),Минск(вариатор 2023). Репутация: 34
-------------------- "Путь в тысячу миль начинается с первого шага".
как слить,уронить мопед на бок.
по ходу бенз стареет только в культовых джебовских карбах -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Не исключено, что так и есть.
блин,День сурка начинается вновь,точнее ночь,понеслась!
хочу отдохнуть уже,или просто крепко забухать в хорошей компании. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Тут вижу расхождение мнений по внешнему виду болтика сливного, тогда уточню: под дном поплавковой камеры... Там еще "штуцерок" вниз торчит около 1 см длиной... На некоторых мопедах на этот штуцерок одета тонкая шлангочка, которая уходит вниз возле оси маятника... Если правильно помню - винтик слева, со стороны "подсоса"... Вооот ...
Вооот ... Не факт, там мож другой карб. У него в другую сторону этот болтик. А еще есть такая маленькая и не существенная проблемка, к этому болтику обычным шестигранником не подлезешь. Еще более не существенная проблема, что такой длинный шестигранник я за два года так и не смог купить. видимо продавцы как видят меня срузу с прилавка его убирают. Наверно можно как то сварить или спаять из подручных ручек и шестигранников. Вобщем проблема несущественная, но фиг голыми руками чего открутишь и сольешь. Поэтому делайте наклоны господа, до самой земли! -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
А если не господин?...то делать поклоны?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 390 Регистрация: 9.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Djebel 250xc '97 Репутация: 7
такой длинный шестигранник я за два года так и не смог купить. Откручивал: бита+удленитель +трещетка Раз уж тут зашла речь о кар-х, подскажите. Болт качества смеси на 28 кар-ре находится внутри поплавковой камеры? -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
Нет, он снизу, утоплен в корпус, под отвертку... Точно по центру под впуском со стороны цилиндра... Можно подлезть только очень коротенькой отверткой... Или на снятом карбе...
Arnik 250 ,
Т.е., теоритически, если получится карб на хамутах повернуть на 90°, то я увижу болт качества? -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1556 Регистрация: 6.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Обнинск Мотоцикл: КТМ 990, Beta Techno 250 Репутация: 16
Т.е., теоритически, если получится карб на хамутах повернуть на 90°, то я увижу болт качества? Да. -------------------- Споры на форуме - это как олимпиада умственно отсталых: даже если ты выиграл, ты все равно - дебил.
sanchos
Arnik 250 , спасибо! Зря я ворчал на инженеров, когда вглядывался в картинки))) -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
Arnik 250 , Т.е., теоритически, если получится карб на хамутах повернуть на 90°, то я увижу болт качества? Здесь читал ,что кто то битой под лазил для регулировки -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
pap-ufa , я просто настолько был уверен, что надо вскрывать брюшко поплавковой, что уже два раза снимал карб, но не разу не догадался перевернуть и посмотреть...)
Здесь читал ,что кто то битой под лазил для регулировки Я тоже коротенькой отверточкой подлазил... Вот, покурите: https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...c=4334&st=0 Где-то еще было про специальный винтик тюнингованный, но дорого.... Полезно: 0
pap-ufa , я просто настолько был уверен, что надо вскрывать брюшко поплавковой, что уже два раза снимал карб, но не разу не догадался перевернуть и посмотреть...) Местоположение скажем честно не самое удобное
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 17:54 |
