29.1.2015, 15:33
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: honda xr 400r Репутация: 0
Доброго времени суток!
После покупки мотоцикла ( Honda XR 400R ) столкнулся с такой проблемой, а именно после запуска мотоцикла первую минуту идет дым из глушителя, потом перестает, но плюёт масло из глушителя. Что на холодную, что на горячую без разницы, на холостых вроде не плюёт. Масло летит прямо брызгами из стыка между бочкой и коленом, когда поддаешь газу. Мот купил уже в таком состоянии. Старый хозяин говорил, что как раз перед продажей расточил цилиндр и поставил ремонтный поршень с новыми кольцами, поменял маслосъемные колпачки и сделана хонинговка цилиндра. Кто подскажет из за чего это может быть? P.S подсказали, что можно немного растянуть маслосъемное кольцо, разобрал растянул, все собрал, но не помогло, Цилиндр действительно расточен и поршень новый, продавец не соврал! Полезно: 0
Старый хозяин говорил, что как раз перед продажей расточил цилиндр и поставил ремонтный поршень с новыми кольцами, поменял маслосъемные колпачки и сделана хонинговка цилиндра. Кто подскажет из за чего это может быть? ванговать суровое дело. насчет обкатаеца-притреца не верю. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
насчет обкатаеца-притреца не верю. Кто подскажет из за чего это может быть? Это такой "ремонт" пред-хозяина. подсказали, что можно немного растянуть маслосъемное кольцо, разобрал растянул, все собрал, но не помогло, Цилиндр действительно расточен и поршень новый, продавец не соврал! Полезно: 0
аппарат не для детей,если хозяин озвучил ремонт,можно было поинтересоваться где,как,зачем,........ все производилось.
lsd по географическому положению ты рядом с продавцом,но после собственной разборки себя остается отметелить. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3472 Регистрация: 30.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Ленинград, С-Петербург Мотоцикл: JAWA638, HONDA XR500RE (Russian Edition), Djebel 250XC 01 Дождался. Репутация: 56
Что плюётся энто плохо, тут вариантов два:
или через низ из за фиговой поршневой (может криворукие делали) или через верх, тут может быть и разбитые или треснутые направляющие клапанов, и трещина в самой башке. насчет "обкатаеца-притреца" .... не получится, будет " обкатаеца-помрётца" -------------------- Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 76 Регистрация: 15.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Крым, Гурзуф Мотоцикл: Suzuki DR 250 R 2002 Репутация: 0
Во-первых , если уж залез , нужно было замерить зазор в замках колец (хотя бы). Я тоже ставил расточенный цилиндр с новым оригинальным (американским) поршнем и кольцами (брал у Андрея XLR) , и первые 1500-2000 км. мотик дымил , сейчас не дымит , масло не жрет , прикатался все-таки !!!
и первые 1500-2000 км. мотик дымил При выше описанном ремонте ЦПГ, никакого дыма не должно быть. Тем-более 1500-2000 зы: Мужики, Вы вообще что-ли? Полезно: 0
В новом моторе , при обкатке допускается увеличенный расход масла
В новом моторе , при обкатке допускается увеличенный расход масла В каком? Полезно: 0
Не прописано может где-то ... Но сам наблюдаю не один год на работе , уезжает из сервиса новая японская или американская мототехника (марки говорить не буду ) , с нормальным уровнем масла . На первое ТО приезжают многие с минимумом , а то и меньше. Может быть владельцы сливают ?
Может быть владельцы сливают ? Обкатывать нужно правильно. (А, не тошнить на средних, и зависая на одних ХХХ Странно, если ты в теме, и такого не знаешь... зачем брал у Андрея XLR цилиндр? Он сам их не растачивает... Полезно: 0
но плюёт масло из глушителя. Что на холодную, что на горячую без разницы, на холостых вроде не плюёт. Я всё понимаю,новая техника японская или американская или б/у после ремонта,немного дымит,немного масла жрёт,но что-бы плеваться маслом и это самое масло летело прямо брызгами из стыка между бочкой и коленом, когда поддаешь газу.Или из этого мота сделали двухтактник и смешивают масло с бензином или мастерам расточникам нужно руки в одно место засунуть и этим самым местом насадить их на выпускную трубу этого мота и поддать газку,что-бы этот мот наплевал им туда маслом,в общем,что-бы этот мот их поимел.
Масло летит прямо брызгами из стыка между бочкой и коленом, когда поддаешь газу. Полезно: 0
P.S подсказали, что можно немного растянуть маслосъемное кольцо разберай меняй поменял маслосъемные колпачки если клапан болтается в направляющей менять колпачки что не менять масло быдет уходить Цилиндр действительно расточен и поршень новый, продавец не соврал! зазор между поршнем и гильзой? цилиндр промерял ? может его перегрели и он стал бочкой разбирай промеряй и давай сюда с цифрами тогда будет о чём говорить -------------------- Полезно: 0
А, ну тогда понятно) или мастерам расточникам нужно руки в одно место засунуть и этим самым местом насадить их на выпускную трубу этого мота и поддать газку,что-бы этот мот наплевал им туда маслом,в общем,что-бы этот мот их поимел. Я бы таким мастерам... не только руки оторвал! Лично видел (в механике) как дядьке чеперисту) пролетели с размером при расточке... кольца просто падали! Вот это нужно было видеть Полезно: 0
все превращается бла-бла,ТС-ру ответьте однозначно.
диаметр после разбора в цилиндре я замерял: цилиндр 80,5 мм, поршень тоже 80,5 мм
Но у него поршень немного конусообразный т.е днище поршня 80мм ровно, а юбка поршня 80,5мм. Как так хз первый раз вижу поршень чтоб у него такая разница в диаметре была между юбкой и донышком. А изначально цилиндр был 80мм ровно. При расточке сняли 0,5мм. Комрессию не замерял, но чувствуется что хорошая, Заводится в - 10, Едет бодро для этого мотака. Короче нужно подождать пока мотор немного притрется, и потом уже сделать вывод. У меня предчуствие, что хон сделали не качественно видимо переусердствовали потихой Но ведь по идее если так масло летит из глушака то и дым должен идти как из паравоза, а его нет когда мот прогрет. Полезно: 0
Но ведь по идее если так масло летит из глушака то и дым должен идти как из паравоза, а его нет когда мот прогрет. а у тебя случайно в глушаке не лужа масла еще с тех пор, когда мотор был ушатан? -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 94 Регистрация: 20.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва ЗАО Мотоцикл: Honda XR250 Baja Репутация: 1
Осмелюсь спросить, летит именно масло или может быть это все же конденсат? У меня в том же месте постоянно срет конденсатом, смешанным с нагаром из трубы, так что задняя часть картера вся черная
Летит именно масло, в глушителе нету масла, когда снимал все просмотрел
начинает вылетать когда даешь 3500 - 5000 оборотов Полезно: 0
Сними выпуск и посмотри внимательно на клапана, можно бумажку сунуть и дать постоять ночку две.
Сними выпуск и посмотри внимательно на клапана, можно бумажку сунуть и дать постоять ночку две. А для чего это? всмысле колено снять? Полезно: 0
достаточно выкрутить свечу, если резьба в масле - можно смело начинать снимать головку. изучать маслосъемные колпачки и направляшки
достаточно выкрутить свечу, если резьба в масле - можно смело начинать снимать головку. изучать маслосъемные колпачки и направляшки Наверное так и сделаю, но сначала мотор обкатаю Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 0:15 |
