> Подшипник прогрессии, Можно ли заменить втулкой?
Zevs1987
сообщение 8.2.2015, 21:54
Вставить ник Цитата Из: гюПолевской
Мотоцикл: Suzuki DR-250 Теперь Kawasaki KLX 250
Всем привет ! Решил к сезону перебрать подвеску, все смазал, но остался один сильно люфтящий подшипник через который амортизатор соединяется с прогрессией(как то так).Теперь вопрос ,можно ли его заменить на фтулку или нет?
- Zevs1987   Подшипник прогрессии   8.2.2015, 21:54
- - Танкист   Цитата(Zevs1987 @ 8.2.2015, 18:54) Теперь...   8.2.2015, 22:02
- - Leksey   Смело вытачивать штук 5 на сезон, ты хотел сказать...   8.2.2015, 22:12
|- - Танкист   Цитата(Leksey @ 8.2.2015, 19:12) Смело вы...   8.2.2015, 22:14
- - Leksey   С моноамортизатором и прогрессией?   8.2.2015, 22:30
|- - Танкист   Цитата(Leksey @ 8.2.2015, 19:30) С моноам...   8.2.2015, 22:39
- - Zevs1987   Я вот тоже думаю что там боковых кочаний вроде по ...   8.2.2015, 23:13
|- - Танкист   Цитата(Zevs1987 @ 8.2.2015, 20:13) Я так ...   8.2.2015, 23:24
- - Leksey   Цитата(Танкист @ 9.2.2015, 0:39) Да я пон...   9.2.2015, 6:06
- - Garry   В верхнюю опору амморта можно попробовать. В соеди...   9.2.2015, 8:46
- - Zevs1987   Цитата(Garry @ 9.2.2015, 5:46) В верхнюю ...   9.2.2015, 10:03
|- - Garry   Цитата(Zevs1987 @ 9.2.2015, 7:03) Опять с...   9.2.2015, 10:10
- - Zevs1987   Дак ставить втулку или нет? Нужен достоверный отве...   9.2.2015, 10:25
|- - Garry   Цитата(Zevs1987 @ 9.2.2015, 7:25) Дак ста...   9.2.2015, 10:26
- - Zevs1987   Нижний !!!! Верх в полном порядке.   9.2.2015, 10:28
|- - Garry   Цитата(Zevs1987 @ 9.2.2015, 7:28) Нижний ...   9.2.2015, 10:35
- - сашка60   убирал все подшипники из прогрессии вытачивал все ...   15.4.2015, 10:55
- - vano_250   Так же поменял нижний подшипник шаровый и один п...   19.2.2016, 12:16
- - kserv   Нет менять на капролон не нужно (мое мнение) ибо и...   19.2.2016, 14:12
|- - vano_250   Цитата(kserv @ 19.2.2016, 11:12) Нет меня...   19.2.2016, 15:58
- - kserv   В новых моделях аморт стоит в одной плоскости, вер...   19.2.2016, 16:22
- - vano_250   Почему я выше дал такой ответ- у меня одинаковый с...   19.2.2016, 16:35
- - kserv   Ну и хорошо то у вас все работает, если строго пер...   19.2.2016, 16:46
- - vano_250   Да вобщем это понятно, что надо обслуживать и не о...   19.2.2016, 17:10
- - kserv   Собственно, если будем делится опытом то сможем де...   19.2.2016, 17:26
- - vano_250   Спасибо!но я читал каталог, когда пытался подо...   19.2.2016, 18:02
- - Kn1ght   капролоновые втулки ходят нормально, но я в Питере...   20.2.2016, 10:24
- - vano_250   Не мастера это(((   20.2.2016, 10:55
- - vano_250   Купил хорошую водостойкую смазку на кальц иевой ос...   26.2.2016, 15:03
- - vano_250   Пробежал уже больше десяти тыщ, все как новое, т. ...   4.9.2016, 12:40
- - G_A   Втулки из капролона или зедекса хорошая альтернати...   4.9.2016, 21:48
- - Изыскатель   Цитата(G_A @ 5.9.2016, 0:48) Втулки из ка...   5.9.2016, 4:52
|- - leshka   Цитата(Изыскатель @ 5.9.2016, 4:52) Подхо...   5.9.2016, 12:27
- - ittakir   В ЦРМ сверху и снизу амморта простые игольчатые по...   5.9.2016, 11:57
- - Kopcak   Полиацетатль будет даже интереснее Капролона.   5.9.2016, 14:13
- - vano_250   пробежали втулки 32 тыщи-хоть бы хрен им   5.9.2018, 7:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 3:00
