5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Мой первый японский мотоцикл Yamaha 250 Raid, Пришла замена китайскому Ирбису
Джон
сообщение 7.3.2015, 20:25
Сообщение #76
Вставить ник Цитата Из: г. Томск
Мотоцикл: недопитбайк Ирбис ттр 125
Ямаха тыр тыр 250 Райд
Цитата(Dimon-nsk @ 7.3.2015, 17:15) *
И это 25 000руб???? smile135.gif на вид одни прокладки.
Основной ценник сделали: поршень, палец, кольца, цепь ГРМ. Прокладки и резиновые колечки тоже стоят денег mega_shok.gif
Мы, пошли за грибами, а потом грибы ходили за нами...
antonov7737
сообщение 8.3.2015, 9:30
Сообщение #77
Вставить ник Цитата Из: Кузнецк
Мотоцикл: HONDA XR 250 БАХА(продал)
Я так понял еслиб даже того герметика не было,тыб один фиг весь мотик перелопатил,от всей души желаю отличного финала drinks.gif
Джон
сообщение 8.3.2015, 9:56
Сообщение #78
antonov7737
сообщение 15.3.2015, 10:10
Сообщение #79
Ну чё там,как успехи с мотом???
Джон
сообщение 15.3.2015, 16:38
Сообщение #80
Вот, как все было:
Пока ждал запчастей, очистил все детали, чтобы приятно собирать было.
Перед тем, как разбирать ГБЦ, проверял клапана на герметичность. В результате на выпускных керосин протек сразу, а на впускных через 30сек. При сборке решил все клапана притереть.
На клапанах было очень много нагара, который не хотел чтобы его счистилиsmile.gif
Даже при наличии бормашинки с насадками, пришлось повозиться с нагаром smile197.gif
Когда все клапана стали прилично выглядеть, приступил к притирке. Купил алмазную пасту и инструмент для притирки клапанов.
Этот "инструмент" оказался великоват для наших клапанов и пришлось "заколхозить" в лучших гаражных традициях и надеть на ножку клапана трубочку от стеклоомывателя.
Выпускные клапана притер, только с 3 раза, а впускные со 2го. Каждый раз приходилось все собирать, чистить и тестировать керосином на герметичность, но это того стоило, все клапана держат керосин более 2 минут.
В результате притирки клапанов уменьшились зазоры, которые и так были близки к минимально допустимому значению нормы. Собрал ГБЦ, померил зазоры, они оказались ниже нормы.
Нужно менять шайбы на более меньшие, но я решил немного уменьшить те, которые есть. Часа 4 ушло на 4 шайбы wacko.gif в результате чего, я понял из какого хорошего метала они изготовлены.
Все зазоры выставил в средних значениях нормы. (все на холодную, естественно)
Наждачную бумагу Р400 немного смачивал водой и тер по ней шайбы, круговыми движениями. Такая монотонная работа, что я чуть в транс не вошел lol.gif
Далее нужно было поменять цепь ГРМ и заодно посмотреть, как там корзина сцепления поживает:
Промерял толщину всех дисков и размер пружинок) все в пределах нормы, это радует smile.gif
Достаем цепь и сравниваем ее с новой цепью. Разница в длинах 3-4 мм.
Сразу меняем старый масленый фильтр на новый + новое уплотнительное кольцо. На фото старый фильтр со следами отходов жизнедеятельность мотоцикла bad.gif
Ставим новый поршень, палец и колечки(в правильном порядке и замки развел, как в "букваре" нарисовано ih.gif ) Засовываем все это в цилиндр и одеваем ГБЦ.
Ловим метку на коленвале(ВМТ) и метки на звездах делаем параллельно корпусу, кулачки смотрят в противоположные стороны, т.е. все ОК smile.gif
Прикручиваем натяжитель цепи, делаем 2 оборотов коленвала, цепь, как струна и это хорошо.
Крепим крышку ГБЦ и продолжаем крепить все навесное оборудование. Устанавливаем карбюратор в который предварительно почистил и заменил в нем все резинки и прокладки, а также мембрану ускорительного насоса.
Воздушный фильтр был тщательно вымыт, просушен и слегка пропитан маслом. Свечу поставил, тоже новую.
Поменял порванные гофры на вилке и закрепил бак.
Заливаем 10л бензина АИ92 и ключ на старт!
Завелся без проблем, работает ровно. Мот прогрелся, выставил холостые где-то 1000 - 1100. Винт качества вывернут на 2,5 оборота.
Обороты набирает быстро без провалов, на ручку газа реакция отличная.
Есть одна проблема, которую пока не могу решить: При сбросе газа слышны хлопки в глушитель(прямоток)
Проверил все соединения карбюратора с патрубком цилиндра и воздушным фильтром - все в норме, не подсасывает, проверял ВД 40 на заведенном двигателе.
Выкрутил свечу, она в саже, т.е. смесь забогачена. Проверил уровень топлива в карбюраторе и работу запорной иглы - все в норме. Жиклеры стоят родные, под стоковый глушитель.
Пытался винтом качества забеднить смесь, выкрутил еще на 2 оборота, хлопки в прямоток стали потише и поменьше, когда глушишь двигатель хлопков нет.
Пока грешу на то, что в прямотоке вся набивка прогорела, т.к. слишком он уж громкий у меня. Видел как-то в сети видео с моим прямотоком RSV 3серии на ТТРе, там гораздо тише и более басовитый звук был.
Уже не раз слышал, что с прямотоком проблематично карбюратор настраивать, но буду пробовать и пробовать пока не получиться!
Спасибо за внимание и буду очень благодарен за полезные советы и мысли по поводу моей проблемки с хлопками в глушитель hi.gif
KiselevAleksandr
сообщение 15.3.2015, 16:49
Сообщение #81
Шайбы, разве не цементируются?
Джон
сообщение 15.3.2015, 17:02
Сообщение #82
Не знаю. А, это, как?
Я просто уменьшил их размер на нужный. Видел, что так делают.
TommyTech
сообщение 15.3.2015, 17:15
Сообщение #83
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Мастерская что надо wink.gif Белый как холодильник в эмале, смешной, когда вваливать то будешь на дерзкой резине ? cool.gif
Джон
сообщение 15.3.2015, 17:26
Сообщение #84
Вваливать буду, когда снег растает. rolleyes.gif резину, кстати буду зубастую ставить.
TommyTech
сообщение 15.3.2015, 17:44
Сообщение #85
Да не это, я так в шутку, просто у них белые рамы в эмали смотрятся так, а у тебя прост бак белый)) Какую резину ставить будешь ? Чего в Томске сезоны когда ?
Джон
сообщение 15.3.2015, 18:10
Сообщение #86
Белым он будет не долго, после первой поездки по нашим заболоченным лесам он приобретет благородный грязный вид biggrin.gif
С резиной еще не определился, может Данлоп Геомакс МХ71, а может и еще злее aggressive.gif
Надеюсь, что в середине апреля дороги высохнут, а к Майским праздникам и в лесу можно будет погонять.
Серега Пан
сообщение 15.3.2015, 21:05
Сообщение #87
Мотоцикл: ...
Мой уже на подходе... но я к такому не готов ни морально, ни физически ни финансово(( smile141.gif
Мой удел принципиально сухие полевые... без прыжков, бродов и подобного. Я в дождь сроду не выйду на моте... даже если на рыбалке... и туча идет... я сматываюсь и домой)) Я люблю чтобы все блестело, сверкало и скорости за 70 на сухих дорогах - это по душе. Так что надеюсь без КАП ремонта...
I’ll be back
Alex_GM
сообщение 15.3.2015, 21:22
Сообщение #88
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Клапана я притирал таким метчикодержателем. Дешево и сердито.
rdv15
сообщение 16.3.2015, 18:32
Сообщение #89
Вставить ник Цитата Из: Томская область г. Северск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 2005г.
Да Джон, ну ты красава. У меня масло с низу где-то просачивается, вроде по разъему картера. Болты подтянул, посмотрю результат. К масштабным действиям не готов однако...
Джон
сообщение 17.3.2015, 13:27
Сообщение #90
Можно еще маслецо сменить на погуще.
plastilinko
сообщение 25.3.2015, 17:40
Сообщение #91
Что-то нигде не видел описания того как клапана рассухаривают)
Неужто все используют кувалдометр?
Вчера посмотрел конструктив, на ум пришла мысль сделать приспособу по типу вазовской, но не успел - электричество выключили, гады smile108.gif
Серега Пан
сообщение 13.4.2015, 13:14
Сообщение #92
Мотоцикл: ...
Жень ну как дела?
Хорошо заводится, смесь так и богатит?
По логике, с прямотоком наоборот должно беднить, двигатель дышит легче, бензина не хватает. Странно что свеча черная с прямотком и при этом в карбе все стоковое.
Может коромысло ускорительного насоса сильно подогнано и постоянно или почти сразу сопло ссыт? А игла, на середине, 3м положении?
И да, звезды стоковые - 18/57 - как при этом 6ая поживает? тяга есть на ней? Я у себя стразу увеличил соотношение вот думаю а надо ли))
I’ll be back
TommyTech
сообщение 13.4.2015, 13:32
Сообщение #93
Удивляешься как много низов на китае может быть )
Джон
сообщение 13.4.2015, 16:44
Сообщение #94
Еще не выкатывал с гаража, занимался выхлопом. Замучили эти прострелы в глушак, при сбросе газа. wacko.gif
Перетряхнул весь прямоток:
Обмотал гофрированную трубу медной тканной сеточкой и набил прямоток бальзатовой ватой:
Звук стал чуть-чуть потише, но более сочным что ли smile58.gif Понял, что слишком сильно плотно набил вату, в итоге все выпотрошил и набил заново.
Еще в гофрированную трубу вставил металлическую губку для мытья посуды biggrin.gif Соединение глушителя и выпускного патрубка закрепил через асбестовый шнур.
В итоге звук стал более благородным, пропали прострелы в глушитель.
Теперь буду проверять на ходу, смотреть на свечу зажигания и при необходимости регулировать карб.
tymch
сообщение 13.4.2015, 16:50
Сообщение #95
а разве это не нормально ..на прямотоке ......грубо выражаясь ...бензин не сгоревший попадает в выхлоп ...и детанируется
Джон
сообщение 13.4.2015, 17:00
Сообщение #96
не сгоревшего топлива в выхлопе быть не должно (забогаченная смесь), а даже если оно и есть, то хлопнуть может из-за подсоса воздуха в выхлопе.
Слушал разные прямотоки на 250 кубовых и не один не простреливал на сбросе газа, а нормально затихал и все.
Считаю, что герметичность выхлопа, я обеспечил и немного задушил прямоток, теперь проверю тягу и буду контролировать качество смеси.
TommyTech
сообщение 13.4.2015, 17:22
Сообщение #97
Привет, базальтовой ватой ты поторопился. Это вообще заблуждение, что она подходит для набивки.
Её разрывает и выстреливает облаком супер алллергических канцерогенов. Если эта гадость попадёт на лицо
будешь пол месяца красный ходить. Я понял сетка и всё такое ... ) Она прогорит и начнётся фейверк из мин ваты.
Набивка только строго металлическими губками для мытья посуды. Недавно все проверял на своем опыте.
rdv15
сообщение 13.4.2015, 17:37
Сообщение #98
Ого, откуда инфа? А при попадании на лицо, красный с чего ради? Да и прогорит ещё врядли...
Температура применения базальтового волокна до +900, это постоянно. Кратковременно до +1100. Делают её из природного базальтового камня, такой как щебень. Процесс производства сам видел.
Джон
сообщение 13.4.2015, 17:40
Сообщение #99
Огромное спасибо, тебе, добрый человек! У меня как раз аллергия на всякую пыльную хрень!
Искал в своем городе муллитокремнеземистую вату которой надо набивать подобные вещи, но не нашел.
Про губки слышал и по твоему совету завтра все переделаю!
Сколько губок ушло, если не секрет?
antonii
сообщение 13.4.2015, 17:42
Сообщение #100
А звезды ГРМ не меняли? На них износа не было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:34
