13.2.2015, 13:34
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Репутация: 0
Писал еще на мотогоне. Дублирую сюда, может быть здесь найдется грамотный человек
Требуется помощь понимающих людей. Езжу на мопеде совсем недавно. Вчера катался немного и после получаса покатушек обратил внимание на то что сцепление в выжатом состоянии не до конца расцепляется. Привез коня в гараж. Позвонил знакомому мастеру спросить совета... Он высказал идею, что скорее всего хана дискам сцепления - кривые и тп. Посоветовал скинуть крышку сцепления и оценить состояние дисков. Положил мопед на левый бок, чтобы масло не сливать. Вскрыл крышку сцепления. Открутил... диски в состоянии близком к идеальному по толщине 2,99 мм. Однако, обратил внимание на то, что диски почти сухие, почти без масла. Призадумался. Поднял мопед, приготовившись к тому, что сейчас хлынет масло... нифига. Сухо. Ну думаю, может завести надо? Завел... Сцепление выжимается, диски расходятся. Масла нет, а от дисков аж дымок пошел небольшой. Заглушил. Ослабил трубку, идущую от рамы к мотору -- масло есть. Ослабил винты крышки масляного фильтра -- масло есть. Положил мопед, открыл фильтр -- все ок. Фильтр полностью в масле, резинки на месте, никакого криминала. И вот вопрос. Масло в раме по верхнюю метку. А в двигуне нету. На одном из форумов прочел, что в моторе установлено два масляных насоса. Один насос нагнетает масло из бака и подает их на механизму, далее масло стекает в картер, откуда его подбирает второй насос и выкачивает обратно в бак. Если вышесказанное верно, то правильно ли я понимаю, что мне необходимо менять деталь №1 5SG-13300-01-00 а деталь №3 -- это обратный масляный насос? ![]() Ну и по пути вопросы -- куда еще посмотреть, где какие хитрости и подводные камни? Экзист на замену выдает номер5SG-13300-00 можно ли этот номер покупать? заранее спасибо за помощь Полезно:
Sankin Denis Нет масла в двигателе Yamaha WR250F 13.2.2015, 13:34
i-denis Производительность откачивающего контура выше чем ... 13.2.2015, 13:40
arapov_stepan Ну дак разбери ,сними диски ,посмотри. Может их де... 13.2.2015, 13:49
Sankin Denis Цитата(arapov_stepan @ 13.2.2015, 10:49) ... 13.2.2015, 14:11
Huandi Там где-то внутри мотора есть сальник, который над... 13.2.2015, 13:51
i-denis и что ты там предполагаешь найти? 13.2.2015, 14:19
arapov_stepan Цитата(i-denis @ 13.2.2015, 11:19) и... 13.2.2015, 14:26
Sankin Denis Цитата(i-denis @ 13.2.2015, 11:19) и... 13.2.2015, 14:38
Garry Цитата(Sankin Denis @ 13.2.2015, 11:38) Я... 14.2.2015, 15:05
Sankin Denis Цитата(Garry @ 14.2.2015, 12:05) Нельзя т... 14.2.2015, 15:07
Garry Цитата(Sankin Denis @ 14.2.2015, 12:07) т... 14.2.2015, 15:15
Sankin Denis Цитата(Garry @ 14.2.2015, 12:15) Диски то... 14.2.2015, 15:16
Garry Цитата(Sankin Denis @ 14.2.2015, 12:16) Х... 14.2.2015, 15:24
arapov_stepan Цитата(Sankin Denis @ 14.2.2015, 12:16) Х... 14.2.2015, 21:08
Sankin Denis Цитата(arapov_stepan @ 14.2.2015, 18:08) ... 15.2.2015, 20:45
koshey- Ну так дело было в дисках? 20.2.2015, 9:22
Sankin Denis Цитата(koshey- @ 20.2.2015, 6:22) Ну... 21.2.2015, 17:18
arapov_stepan Ну дак вот раз синие, то скорее всего винтом.
Тоже... 13.2.2015, 14:24
i-denis найди сервис мануал от своего мопеда, разберись в ... 13.2.2015, 14:25
i-denis Может это болт для проверки минимального уровня ма... 13.2.2015, 14:40
Sankin Denis Цитата(i-denis @ 13.2.2015, 11:40) М... 13.2.2015, 15:13
далекоездячий Цитата(Sankin Denis @ 13.2.2015, 16:13) н... 14.2.2015, 2:35
Sankin Denis Цитата(далекоездячий @ 13.2.2015, 23:35) ... 14.2.2015, 13:03
i-denis Да, согласен. Ну так что мешает проверить прям сча... 13.2.2015, 15:29
arapov_stepan Причём здесь вообще насос?
Быстрее коленвал умрёт.... 13.2.2015, 15:41
Sankin Denis конечно, сегодня проверю давление под этим самым б... 13.2.2015, 16:22
i-denis Ещё раз. В мотоцикле с сухим картером в картере по... 13.2.2015, 20:02
VeHDeTTa заводишь, даешь поработать, если хочешь визуализац... 13.2.2015, 20:18
Huandi Цитата(i-denis @ 13.2.2015, 22:02) С... 13.2.2015, 22:05
i-denis Цитата(Huandi @ 13.2.2015, 23:05) А назыв... 13.2.2015, 22:25
Huandi Цитата(i-denis @ 13.2.2015, 22:02) С... 13.2.2015, 22:36
i-denis Цитата(Huandi @ 13.2.2015, 23:36) При чем... 14.2.2015, 12:02
skorp777 Цитата(i-denis @ 14.2.2015, 6:25) Ти... 14.2.2015, 6:31
LoneWolfRU Стальные диски положи на стекло и попробуй подсуну... 14.2.2015, 10:59
mv добавлю одно. масло из под болтика прямо брызнет, ... 14.2.2015, 11:26
arapov_stepan Да полюбому сам поджарил диски ,путём перетянутого... 14.2.2015, 11:33
Garry Масло в корзину же через вал подаётся, тоесть выну... 14.2.2015, 11:50
mv да 14.2.2015, 13:04
Sankin Denis Цитата(mv @ 14.2.2015, 10:04) да
Что име... 14.2.2015, 13:07
Garry В корзине масло судя по фоткам. Положи стальные ди... 14.2.2015, 13:39
Sankin Denis Цитата(Garry @ 14.2.2015, 10:39) В корзин... 14.2.2015, 14:59
i-denis Может тему переименовать - травитель сцепления зат... 14.2.2015, 15:43
Sankin Denis Цитата(i-denis @ 14.2.2015, 12:43) М... 14.2.2015, 15:52
i-denis Я буду резок.
О какой неисправности идёт речь? Ты ... 14.2.2015, 16:10
Sankin Denis Цитата(i-denis @ 14.2.2015, 13:06) Я... 14.2.2015, 16:15
astr Несколько комментов.
1) Сцепление мокрое, масло по... 14.2.2015, 17:09
Sankin Denis Цитата(astr @ 14.2.2015, 14:09) Несколько... 14.2.2015, 17:15
i-denis Цитата(Sankin Denis @ 14.2.2015, 18:15) С... 14.2.2015, 17:34
Garry Цитата(astr @ 14.2.2015, 14:09) 3) Если э... 14.2.2015, 17:17
i-denis Мда... деятельный попался
ЗЫ: Движки не стучат ... 15.2.2015, 20:53
Sankin Denis [quote name='i-denis' date='15.2.2015,... 16.2.2015, 0:52
Garry Цитата(Sankin Denis @ 15.2.2015, 21:52) Т... 16.2.2015, 1:10
Sankin Denis Цитата(Garry @ 15.2.2015, 22:10) Хде говн... 16.2.2015, 9:59
i-denis Коммент года - шёл третий лист поиска масла в сухо... 16.2.2015, 1:10
Artyom_25 кстати,где-то чтитал, что проверять желательно на ... 16.2.2015, 1:34
i-denis На зеркале. Там стекло точно ровное. Двумя пальцам... 16.2.2015, 3:16
mv Не приживешься ты на форуме с таким отношением к л... 16.2.2015, 11:33
Sankin Denis Цитата(mv @ 16.2.2015, 8:33) Не приживешь... 16.2.2015, 11:48
mv Цитата(Sankin Denis @ 16.2.2015, 11:48) Я... 16.2.2015, 13:02
Sankin Denis Цитата(mv @ 16.2.2015, 10:02) Просто Дени... 16.2.2015, 13:49
Huandi Цитата(Sankin Denis @ 16.2.2015, 13:48) Я... 16.2.2015, 11:49
Artyom_25 в мануале на XR насколько помню написан метод пров... 16.2.2015, 11:50
i-denis Суть проблемы в том, что мы пытаемся помочь с реше... 16.2.2015, 13:19
i-denis Есть нюанс с дисками, иногда их ведёт при нагреве.... 16.2.2015, 14:42
Sankin Denis Цитата(i-denis @ 16.2.2015, 11:42) Е... 16.2.2015, 15:03
Sankin Denis Сегодня покатался. Сцеплением не травил. Все работ... 18.2.2015, 23:17
arapov_stepan Цитата(Sankin Denis @ 18.2.2015, 20:17) С... 18.2.2015, 23:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 0:45 |
