> CRM для внедорожных экспедиций, Упоролся по 2Т
Расширение сферы применения 2Т
Пригоден ли CRM для внедорожного туризма?
Не мучай мотик, возьми лучше Джебель [ 42 ] ** [42.42%]
Туристическому 2Т быть! [ 57 ] ** [57.58%]
Всего голосов: 99
Гости не могут голосовать
Oppozit4ic
сообщение 17.2.2015, 1:08
Мотоцикл: Suzuki DR650SE, Кава SS
Решил поделиться своими мыслями и их воплощением в металле. Цель - построить на базе ЦРМа мотик для углубленного погружения в грязь и камни, преимущественно Уральских гор. Опыт путешествий по Уралу складывается из трехдневной поездки по его северной части на Трансальпе 600 и трехдневной же поездки по югу на Suzuki DR650SE с Серегой Metalizer-ом. (Кому интересно, вот отчеты http://metallizer.ru/?m=travels&n=10098 и http://metallizer.ru/?m=travels&n=10110 ) В результате сформировано техзадание: мотик должен быть легким (это всегда полезно), защищенным от ударов о камни, а так же иметь запас хода не менее 300 км (что для ЦРМа сложная задача) и приличную скорость по ДОП (т.к. до бездорожья еще нужно доехать 400-600 км.) Решил использовать двухтактник просто ради эксперимента, ибо в туризме на 4Т чекушках нет никакой свободы для фантазии - все уже опробовано, сделано, придумано...
Первым делом решил взяться за повышение грузоподъемности и бензовозности мотоцикла. Последнее сильно осложняется мелким штатным баком и диким аппетитом ЦРМки. Разваривать бак пока не решился. Из багажника от какого-то китайца, с помощью сварки и какой-то матери сколхозил багажную систему, у которой роль боковых рамок выполняют плоские 5л канистры, крепящиеся по бокам.
Есть мысль, соединить канистры с карбюратором шлангами через краники (низкое расположение карба на 2Т позволяет это сделать). Тогда не придется снимать канистры и переливать бенз, но есть риск повредить шланг и остаться без топлива в глуши.
Таким образом, запас бензина увеличен вдвое, а для центральной и боковых сумок появилось место.
Далее занялся установкой брони на брюхо мотика, без которой в горах делать нечего, т.к. возможность пробить картер предоставлена природой повсеместно. За одно с движком, защита прикрывает и резонатор - самую уязвимую часть двухтактника. При все своей брутальности, броня получилась не такой уж тяжелой - всего 3,5 кг. Ее вес я планирую частично компенсировать, оставив дома холодную сварку для ремонта картера и кроссовки для пешей прогулки с убитым мотиком в руках))
От системы раздельной смазки решено отказаться, т.к. не хочется зависеть от нее. К тому же, резиновые трубочки маслопроводов легко повредить на бездорожье (веткой, например) и узнать об этом по характерному звуку прихвата поршня. Сняв правую крышку, убрал две пластиковых шестерни привода маслонасоса, а под баком отключил датчик уровня масла.
На сегодня это все доработки. В планах еще защита радиаторов или хотя бы одного левого, т.к. правый защищен выступающим резонатором, точнее, его защитой. Так же планируется установка вентилятора на левый радиатор, установка теплых ручек, розетки прикуривателя и дополнительного света.
По ходу изменений буду добавлять фото в эту тему. Желающие обсудить целесообразность такого использования ЦРМа - велкам crazy.gif
- Oppozit4ic   CRM для внедорожных экспедиций   17.2.2015, 1:08
- - plan871   Не, лучше с КТМа 2т туриста делать )))))))))   17.2.2015, 6:20
- - behemoth   думается мне, что при должной фантазии и пониженом...   17.2.2015, 7:21
- - vlad83   Подрамник укрепляй. Я ездил за 350 км с грузом. Пр...   17.2.2015, 8:20
|- - Oppozit4ic   Цитата(vlad83 @ 17.2.2015, 9:20) Подрамни...   17.2.2015, 14:46
- - Huandi   Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 3:08) и пр...   17.2.2015, 8:25
|- - ephu   Цитата(Huandi @ 17.2.2015, 9:25) Все равн...   17.2.2015, 8:32
|- - Oppozit4ic   Цитата(Huandi @ 17.2.2015, 9:25) Все равн...   17.2.2015, 8:32
- - Huandi   Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 10:32) На ...   17.2.2015, 8:45
|- - Oppozit4ic   Цитата(Huandi @ 17.2.2015, 9:45) Еще вопр...   17.2.2015, 14:44
- - Egor1980   Приветствую, защита двигателя резонатора получилас...   17.2.2015, 8:53
|- - Oppozit4ic   Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 9:53) Привет...   17.2.2015, 15:06
- - jazzed_up   Всем привет. Тема очень интересная! Сам купил ...   17.2.2015, 9:54
- - Egor1980   Багажные дуги с низу на Мк2 лучьше всеже не к подн...   17.2.2015, 10:14
- - Leksey   Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 12:14) на тр...   17.2.2015, 13:40
- - Zybex   Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 1:08) Жела...   17.2.2015, 13:49
|- - behemoth   Цитата(Zybex @ 17.2.2015, 13:49) Здарово ...   17.2.2015, 14:46
||- - Zybex   Цитата(behemoth @ 17.2.2015, 14:46) Ответ...   17.2.2015, 16:24
|- - Olymp   Цитата(Zybex @ 17.2.2015, 10:49) Здарово ...   17.2.2015, 14:48
- - Egor1980   http://www.zeta-racing.com/handguard/mount/index.h...   17.2.2015, 15:16
|- - Oppozit4ic   Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 16:16) http:...   17.2.2015, 15:30
|- - Egor1980   Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 16:30) Хор...   17.2.2015, 15:36
|- - Oppozit4ic   Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 16:36) Прибо...   17.2.2015, 16:18
- - Egor1980   Да Дмитрий из Новокузнецка по ремонту PGM и усовер...   17.2.2015, 16:39
- - Oppozit4ic   За координаты спасибо! Стоимость дальнобоя н...   17.2.2015, 17:09
- - jazzed_up   Мне вот еще интересно, как быть с прикуривателем д...   17.2.2015, 17:58
|- - Zybex   Цитата(jazzed_up @ 17.2.2015, 17:58) Про ...   17.2.2015, 21:12
|- - Oppozit4ic   Цитата(jazzed_up @ 17.2.2015, 18:58) Мне ...   17.2.2015, 21:18
- - Egor1980   Если кто не в курсе , сейчас очень большое количес...   18.2.2015, 8:11
|- - Zybex   Цитата(Egor1980 @ 18.2.2015, 8:11) Не нуж...   18.2.2015, 10:13
|- - Kardan   Цитата(Zybex @ 18.2.2015, 10:13) Если все...   18.2.2015, 11:05
||- - Zybex   Цитата(Kardan @ 18.2.2015, 11:05) Перешив...   18.2.2015, 11:19
|- - Egor1980   Я писал ранее про то что визуально проверять идет ...   18.2.2015, 11:59
|- - Zybex   Цитата(Egor1980 @ 18.2.2015, 11:59) Я пис...   18.2.2015, 12:22
|- - Egor1980   Цитата(Zybex @ 18.2.2015, 13:22) Чаще все...   18.2.2015, 12:57
- - Leksey   Пацаны! Эти хмурые буки начали обгонять в голо...   18.2.2015, 11:18
- - G_A   Интересная тема. Уверен что по надёжности мот не п...   2.3.2015, 20:44
- - Oppozit4ic   Так багажник с двумя канистрами и должен повлиять ...   2.3.2015, 21:00
|- - G_A   Цитата(Oppozit4ic @ 2.3.2015, 18:00) Так ...   2.3.2015, 21:37
|- - Oppozit4ic   Цитата(G_A @ 2.3.2015, 22:37) Это не очен...   2.3.2015, 21:46
|- - G_A   Цитата(Oppozit4ic @ 2.3.2015, 18:46) Возм...   2.3.2015, 21:53
|- - Olymp   Цитата(G_A @ 2.3.2015, 18:53) не считая г...   3.3.2015, 7:46
|- - G_A   Цитата(Olymp @ 3.3.2015, 4:46) При должно...   3.3.2015, 11:10
|- - Olymp   Цитата(G_A @ 3.3.2015, 8:10) Могут сгорет...   3.3.2015, 13:49
|- - Mian   Цитата(Olymp @ 3.3.2015, 15:49) Но если е...   3.3.2015, 14:07
- - jazzed_up   Мне кажется, как раз, бачек с маслом, который едет...   3.3.2015, 8:56
- - Leksey   Вы что, шутите? Это только сейчас выяснилось? Тогд...   3.3.2015, 11:13
|- - G_A   Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 8:13) Вы что, ш...   3.3.2015, 11:37
|- - Zybex   Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 11:13) Вы что, ...   3.3.2015, 13:38
- - Серый-VL   Цитата(jazzed_up @ 3.3.2015, 8:56) Мне ка...   3.3.2015, 13:29
|- - Oppozit4ic   Цитата(Серый-VL @ 3.3.2015, 14:29) в...   3.3.2015, 15:21
|- - Zybex   Цитата(Oppozit4ic @ 3.3.2015, 15:21) Угу,...   3.3.2015, 15:26
- - Leksey   Цитата(G_A @ 3.3.2015, 13:37) В первом пу...   3.3.2015, 13:58
|- - Zybex   Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 13:58) Он не ну...   3.3.2015, 14:08
|- - Mian   Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 15:58) Он не ну...   3.3.2015, 14:08
|- - jazzed_up   Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 11:58) Он не ну...   3.3.2015, 17:22
- - Olymp   Mian, первую часть моего сообщения тоже читай   3.3.2015, 14:47
|- - Zybex   Цитата(Olymp @ 3.3.2015, 14:47) Mian, пер...   3.3.2015, 15:16
|- - Olymp   Цитата(Zybex @ 3.3.2015, 12:16) Он все пр...   3.3.2015, 16:37
- - Leksey   Цитата(Zybex @ 3.3.2015, 16:08) А искре о...   3.3.2015, 16:41
- - Leksey   Я тоже заменил, но несколько походов и походиков п...   3.3.2015, 17:30
- - Серый-VL   Цитата(Oppozit4ic @ 3.3.2015, 15:21) Угу,...   3.3.2015, 18:31
- - металлург   двухтактник надо привозить до того места где плани...   3.3.2015, 18:52
|- - Mian   Цитата(металлург @ 3.3.2015, 20:52) двухт...   3.3.2015, 21:28
|- - G_A   Цитата(Mian @ 3.3.2015, 18:28) Как то зам...   4.3.2015, 0:07
- - Серый-VL   Цитата(металлург @ 3.3.2015, 18:52) двухт...   3.3.2015, 18:58
|- - металлург   Цитата(Серый-VL @ 3.3.2015, 15:58) н...   4.3.2015, 5:59
- - G_A   ЦРМ со сгоревшими мозгами заводится и едет. По тра...   3.3.2015, 21:03
- - Alexey7759   Мой RMX на мотардовых даже в 7л на 100км не уклады...   4.3.2015, 0:02
- - Huandi   Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 3:08) имет...   4.3.2015, 6:21
- - Oppozit4ic   Думаю, 100-110 - нормальный крейсер с запасом мощи...   4.3.2015, 9:17
- - Leksey   Цитата(G_A @ 3.3.2015, 23:03) ЦРМ со сгор...   4.3.2015, 9:20
|- - G_A   Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 6:20) Что ж там...   4.3.2015, 9:32
|- - stofel   Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 9:20) Что ж там...   4.3.2015, 9:34
- - ivanemelin   Stofel,   4.3.2015, 9:46
- - Alexey7759   ЦитатаВопрос - какие звёзды, сколько едешь и в как...   4.3.2015, 21:34
|- - Mian   Цитата(Alexey7759 @ 4.3.2015, 23:34) На м...   5.3.2015, 7:17
|- - Zybex   Цитата(Mian @ 5.3.2015, 7:17) Отсутствие ...   7.3.2015, 11:16
|- - Mian   Цитата(Zybex @ 7.3.2015, 13:16) Почему та...   10.3.2015, 16:53
- - Oppozit4ic   Заколхозил защиту радиатора и установил на нее вен...   4.3.2015, 22:32
- - G_A   Руки растут откуда положено ) Решение подобных воп...   4.3.2015, 22:35
- - Oppozit4ic   Вот так выглядит без облицовки   4.3.2015, 22:46
|- - koshey-   Не в качестве критики, а чисто как выражение мысл...   4.3.2015, 22:53
|- - Oppozit4ic   Цитата(koshey- @ 4.3.2015, 23:53) Не...   4.3.2015, 23:09
|- - Olymp   Цитата(Oppozit4ic @ 4.3.2015, 20:09) Осно...   7.3.2015, 7:58
|- - Oppozit4ic   Цитата(Olymp @ 7.3.2015, 8:58) Юра, что с...   7.3.2015, 11:01
|- - G_A   Цитата(Olymp @ 7.3.2015, 4:58) Юра, что с...   9.3.2015, 17:53
- - Oppozit4ic   Тем же методом защитил и правый радиатор, теперь м...   6.3.2015, 23:04
- - jazzed_up   А вот скажите, кто давно на црмах, при падениях не...   8.3.2015, 15:46
|- - Oppozit4ic   Цитата(jazzed_up @ 8.3.2015, 16:46) А вот...   9.3.2015, 14:01
|- - Zybex   Цитата(jazzed_up @ 8.3.2015, 15:46) А вот...   9.3.2015, 15:01
|- - jazzed_up   Цитата(Zybex @ 9.3.2015, 13:01) Чтоб убит...   9.3.2015, 18:05
|- - G_A   Цитата(jazzed_up @ 9.3.2015, 15:05) Не, т...   9.3.2015, 20:59
|- - Olymp   Цитата(G_A @ 9.3.2015, 17:59) Пока жалоб ...   11.3.2015, 7:47
- - shupaltse   Цитата(G_A @ 2.3.2015, 20:44) а не с защи...   9.3.2015, 17:02
- - G_A   Извиняюсь. На АР версии бачок находится с другой с...   11.3.2015, 10:47
|- - Olymp   Цитата(G_A @ 11.3.2015, 7:47) Извиняюсь. ...   11.3.2015, 10:57
- - Alex_GM   Объективно ЦРМ - гражданский мотоцикл, ресурс мото...   11.3.2015, 11:43
- - Olymp   Цитата(Alex_GM @ 11.3.2015, 8:43) Объекти...   11.3.2015, 15:39
- - G_A   Цитата(Olymp @ 11.3.2015, 12:39) Объектив...   11.3.2015, 19:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 4:33
