17.2.2015, 1:08
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 274 Регистрация: 1.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR650SE, Кава SS Репутация: 8
Решил поделиться своими мыслями и их воплощением в металле. Цель - построить на базе ЦРМа мотик для углубленного погружения в грязь и камни, преимущественно Уральских гор. Опыт путешествий по Уралу складывается из трехдневной поездки по его северной части на Трансальпе 600 и трехдневной же поездки по югу на Suzuki DR650SE с Серегой Metalizer-ом. (Кому интересно, вот отчеты http://metallizer.ru/?m=travels&n=10098 и http://metallizer.ru/?m=travels&n=10110 ) В результате сформировано техзадание: мотик должен быть легким (это всегда полезно), защищенным от ударов о камни, а так же иметь запас хода не менее 300 км (что для ЦРМа сложная задача) и приличную скорость по ДОП (т.к. до бездорожья еще нужно доехать 400-600 км.) Решил использовать двухтактник просто ради эксперимента, ибо в туризме на 4Т чекушках нет никакой свободы для фантазии - все уже опробовано, сделано, придумано...
Первым делом решил взяться за повышение грузоподъемности и бензовозности мотоцикла. Последнее сильно осложняется мелким штатным баком и диким аппетитом ЦРМки. Разваривать бак пока не решился. Из багажника от какого-то китайца, с помощью сварки и какой-то матери сколхозил багажную систему, у которой роль боковых рамок выполняют плоские 5л канистры, крепящиеся по бокам. Есть мысль, соединить канистры с карбюратором шлангами через краники (низкое расположение карба на 2Т позволяет это сделать). Тогда не придется снимать канистры и переливать бенз, но есть риск повредить шланг и остаться без топлива в глуши. Таким образом, запас бензина увеличен вдвое, а для центральной и боковых сумок появилось место. Далее занялся установкой брони на брюхо мотика, без которой в горах делать нечего, т.к. возможность пробить картер предоставлена природой повсеместно. За одно с движком, защита прикрывает и резонатор - самую уязвимую часть двухтактника. При все своей брутальности, броня получилась не такой уж тяжелой - всего 3,5 кг. Ее вес я планирую частично компенсировать, оставив дома холодную сварку для ремонта картера и кроссовки для пешей прогулки с убитым мотиком в руках)) От системы раздельной смазки решено отказаться, т.к. не хочется зависеть от нее. К тому же, резиновые трубочки маслопроводов легко повредить на бездорожье (веткой, например) и узнать об этом по характерному звуку прихвата поршня. Сняв правую крышку, убрал две пластиковых шестерни привода маслонасоса, а под баком отключил датчик уровня масла. На сегодня это все доработки. В планах еще защита радиаторов или хотя бы одного левого, т.к. правый защищен выступающим резонатором, точнее, его защитой. Так же планируется установка вентилятора на левый радиатор, установка теплых ручек, розетки прикуривателя и дополнительного света. По ходу изменений буду добавлять фото в эту тему. Желающие обсудить целесообразность такого использования ЦРМа - велкам Полезно:
Oppozit4ic CRM для внедорожных экспедиций 17.2.2015, 1:08
plan871 Не, лучше с КТМа 2т туриста делать ))))))))) 17.2.2015, 6:20
behemoth думается мне, что при должной фантазии и пониженом... 17.2.2015, 7:21
vlad83 Подрамник укрепляй. Я ездил за 350 км с грузом. Пр... 17.2.2015, 8:20
Oppozit4ic Цитата(vlad83 @ 17.2.2015, 9:20) Подрамни... 17.2.2015, 14:46
Huandi Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 3:08) и пр... 17.2.2015, 8:25
ephu Цитата(Huandi @ 17.2.2015, 9:25) Все равн... 17.2.2015, 8:32
Oppozit4ic Цитата(Huandi @ 17.2.2015, 9:25) Все равн... 17.2.2015, 8:32
Huandi Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 10:32) На ... 17.2.2015, 8:45
Oppozit4ic Цитата(Huandi @ 17.2.2015, 9:45) Еще вопр... 17.2.2015, 14:44
Egor1980 Приветствую, защита двигателя резонатора получилас... 17.2.2015, 8:53
Oppozit4ic Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 9:53) Привет... 17.2.2015, 15:06
jazzed_up Всем привет. Тема очень интересная! Сам купил ... 17.2.2015, 9:54
Egor1980 Багажные дуги с низу на Мк2 лучьше всеже не к подн... 17.2.2015, 10:14
Leksey Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 12:14) на тр... 17.2.2015, 13:40
Zybex Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 1:08) Жела... 17.2.2015, 13:49
behemoth Цитата(Zybex @ 17.2.2015, 13:49) Здарово ... 17.2.2015, 14:46
Zybex Цитата(behemoth @ 17.2.2015, 14:46) Ответ... 17.2.2015, 16:24
Olymp Цитата(Zybex @ 17.2.2015, 10:49) Здарово ... 17.2.2015, 14:48
Egor1980 http://www.zeta-racing.com/handguard/mount/index.h... 17.2.2015, 15:16
Oppozit4ic Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 16:16) http:... 17.2.2015, 15:30
Egor1980 Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 16:30) Хор... 17.2.2015, 15:36
Oppozit4ic Цитата(Egor1980 @ 17.2.2015, 16:36) Прибо... 17.2.2015, 16:18
Egor1980 Да Дмитрий из Новокузнецка по ремонту PGM и усовер... 17.2.2015, 16:39
Oppozit4ic За координаты спасибо! Стоимость дальнобоя н... 17.2.2015, 17:09
jazzed_up Мне вот еще интересно, как быть с прикуривателем д... 17.2.2015, 17:58
Zybex Цитата(jazzed_up @ 17.2.2015, 17:58) Про ... 17.2.2015, 21:12
Oppozit4ic Цитата(jazzed_up @ 17.2.2015, 18:58) Мне ... 17.2.2015, 21:18
Egor1980 Если кто не в курсе , сейчас очень большое количес... 18.2.2015, 8:11
Zybex Цитата(Egor1980 @ 18.2.2015, 8:11) Не нуж... 18.2.2015, 10:13
Kardan Цитата(Zybex @ 18.2.2015, 10:13) Если все... 18.2.2015, 11:05
Zybex Цитата(Kardan @ 18.2.2015, 11:05) Перешив... 18.2.2015, 11:19
Egor1980 Я писал ранее про то что визуально проверять идет ... 18.2.2015, 11:59
Zybex Цитата(Egor1980 @ 18.2.2015, 11:59) Я пис... 18.2.2015, 12:22
Egor1980 Цитата(Zybex @ 18.2.2015, 13:22) Чаще все... 18.2.2015, 12:57
Leksey Пацаны! Эти хмурые буки начали обгонять в голо... 18.2.2015, 11:18
G_A Интересная тема.
Уверен что по надёжности мот не п... 2.3.2015, 20:44
Oppozit4ic Так багажник с двумя канистрами и должен повлиять ... 2.3.2015, 21:00
G_A Цитата(Oppozit4ic @ 2.3.2015, 18:00) Так ... 2.3.2015, 21:37
Oppozit4ic Цитата(G_A @ 2.3.2015, 22:37) Это не очен... 2.3.2015, 21:46
G_A Цитата(Oppozit4ic @ 2.3.2015, 18:46) Возм... 2.3.2015, 21:53
Olymp Цитата(G_A @ 2.3.2015, 18:53) не считая г... 3.3.2015, 7:46
G_A Цитата(Olymp @ 3.3.2015, 4:46) При должно... 3.3.2015, 11:10
Olymp Цитата(G_A @ 3.3.2015, 8:10) Могут сгорет... 3.3.2015, 13:49
Mian Цитата(Olymp @ 3.3.2015, 15:49) Но если е... 3.3.2015, 14:07
jazzed_up Мне кажется, как раз, бачек с маслом, который едет... 3.3.2015, 8:56
Leksey Вы что, шутите? Это только сейчас выяснилось?
Тогд... 3.3.2015, 11:13
G_A Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 8:13) Вы что, ш... 3.3.2015, 11:37
Zybex Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 11:13) Вы что, ... 3.3.2015, 13:38
Серый-VL Цитата(jazzed_up @ 3.3.2015, 8:56) Мне ка... 3.3.2015, 13:29
Oppozit4ic Цитата(Серый-VL @ 3.3.2015, 14:29) в... 3.3.2015, 15:21
Zybex Цитата(Oppozit4ic @ 3.3.2015, 15:21) Угу,... 3.3.2015, 15:26
Leksey Цитата(G_A @ 3.3.2015, 13:37) В первом пу... 3.3.2015, 13:58
Zybex Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 13:58) Он не ну... 3.3.2015, 14:08
Mian Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 15:58) Он не ну... 3.3.2015, 14:08
jazzed_up Цитата(Leksey @ 3.3.2015, 11:58) Он не ну... 3.3.2015, 17:22
Olymp Mian, первую часть моего сообщения тоже читай 3.3.2015, 14:47
Zybex Цитата(Olymp @ 3.3.2015, 14:47) Mian, пер... 3.3.2015, 15:16
Olymp Цитата(Zybex @ 3.3.2015, 12:16) Он все пр... 3.3.2015, 16:37
Leksey Цитата(Zybex @ 3.3.2015, 16:08) А искре о... 3.3.2015, 16:41
Leksey Я тоже заменил, но несколько походов и походиков п... 3.3.2015, 17:30
Серый-VL Цитата(Oppozit4ic @ 3.3.2015, 15:21) Угу,... 3.3.2015, 18:31
металлург двухтактник надо привозить до того места где плани... 3.3.2015, 18:52
Mian Цитата(металлург @ 3.3.2015, 20:52) двухт... 3.3.2015, 21:28
G_A Цитата(Mian @ 3.3.2015, 18:28) Как то зам... 4.3.2015, 0:07
Серый-VL Цитата(металлург @ 3.3.2015, 18:52) двухт... 3.3.2015, 18:58
металлург Цитата(Серый-VL @ 3.3.2015, 15:58) н... 4.3.2015, 5:59
G_A ЦРМ со сгоревшими мозгами заводится и едет. По тра... 3.3.2015, 21:03
Alexey7759 Мой RMX на мотардовых даже в 7л на 100км не уклады... 4.3.2015, 0:02
Huandi Цитата(Oppozit4ic @ 17.2.2015, 3:08) имет... 4.3.2015, 6:21
Oppozit4ic Думаю, 100-110 - нормальный крейсер с запасом мощи... 4.3.2015, 9:17
Leksey Цитата(G_A @ 3.3.2015, 23:03) ЦРМ со сгор... 4.3.2015, 9:20
G_A Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 6:20) Что ж там... 4.3.2015, 9:32
stofel Цитата(Leksey @ 4.3.2015, 9:20) Что ж там... 4.3.2015, 9:34
ivanemelin Stofel, 4.3.2015, 9:46
Alexey7759 ЦитатаВопрос - какие звёзды, сколько едешь и в как... 4.3.2015, 21:34
Mian Цитата(Alexey7759 @ 4.3.2015, 23:34) На м... 5.3.2015, 7:17
Zybex Цитата(Mian @ 5.3.2015, 7:17) Отсутствие ... 7.3.2015, 11:16
Mian Цитата(Zybex @ 7.3.2015, 13:16) Почему та... 10.3.2015, 16:53
Oppozit4ic Заколхозил защиту радиатора и установил на нее вен... 4.3.2015, 22:32
G_A Руки растут откуда положено )
Решение подобных воп... 4.3.2015, 22:35
Oppozit4ic Вот так выглядит без облицовки
4.3.2015, 22:46
koshey- Не в качестве критики, а чисто как выражение мысл... 4.3.2015, 22:53
Oppozit4ic Цитата(koshey- @ 4.3.2015, 23:53) Не... 4.3.2015, 23:09
Olymp Цитата(Oppozit4ic @ 4.3.2015, 20:09) Осно... 7.3.2015, 7:58
Oppozit4ic Цитата(Olymp @ 7.3.2015, 8:58) Юра, что с... 7.3.2015, 11:01
G_A Цитата(Olymp @ 7.3.2015, 4:58) Юра, что с... 9.3.2015, 17:53
Oppozit4ic Тем же методом защитил и правый радиатор, теперь м... 6.3.2015, 23:04
jazzed_up А вот скажите, кто давно на црмах, при падениях не... 8.3.2015, 15:46
Oppozit4ic Цитата(jazzed_up @ 8.3.2015, 16:46) А вот... 9.3.2015, 14:01
Zybex Цитата(jazzed_up @ 8.3.2015, 15:46) А вот... 9.3.2015, 15:01
jazzed_up Цитата(Zybex @ 9.3.2015, 13:01) Чтоб убит... 9.3.2015, 18:05
G_A Цитата(jazzed_up @ 9.3.2015, 15:05) Не, т... 9.3.2015, 20:59
Olymp Цитата(G_A @ 9.3.2015, 17:59) Пока жалоб ... 11.3.2015, 7:47
shupaltse Цитата(G_A @ 2.3.2015, 20:44) а не с защи... 9.3.2015, 17:02
G_A Извиняюсь. На АР версии бачок находится с другой с... 11.3.2015, 10:47
Olymp Цитата(G_A @ 11.3.2015, 7:47) Извиняюсь. ... 11.3.2015, 10:57
Alex_GM Объективно ЦРМ - гражданский мотоцикл, ресурс мото... 11.3.2015, 11:43
Olymp Цитата(Alex_GM @ 11.3.2015, 8:43) Объекти... 11.3.2015, 15:39
G_A Цитата(Olymp @ 11.3.2015, 12:39) Объектив... 11.3.2015, 19:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 23:42 |
