> как открутить задний главный тормозной цилиндр
abrazive
сообщение 10.2.2010, 9:02
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
не могу открутить пару винтов М6 (головка полукруглая с внутренним мелким шестигранником) которыми держится задний цилиндр, ключ слизывает внутренний шестигранник, они видимо на резьбовом фиксаторе. что посоветуете?
сообщение 10.2.2010, 9:07
Высверливать.
При неудачном высверливании суппорт - под замену...
BVB_berserk
сообщение 10.2.2010, 10:26
Мотоцикл: нет
Я бы попробовал сначала пропилить головку под плоскую отвертку. Как показала моя практика - ударной отверткой откручиваются любые винты smile При этом даже не надо применять грубую силу - обычно достаточно совсем чуть-чуть "сдернуть" винт с места.
Черип казла проблейал мне "здрааасти"
сообщение 10.2.2010, 10:41
WD-40. Позавчера с ней выкрутил кусок свечи (стамесочкой, ибо ничо не торчало) из двигателя 10-ки родственника (резьба обломилась). Свеча лет 7 не трогалась. biggrin
И действительно под ударную отвертку подогнать.
А еще иногда 6-гранный ключ освежать приходится - или спиливать до новых граней, либо из другого вытачивать, чтоб на чуть-чуть больше был и не болтался.
сообщение 10.2.2010, 10:42
Я не понял, что за болты smile Это болты крепления суппорта, а не крепления колодок...
Да, здесь проще, действительно шлиц можно пропилить.
abrazive
сообщение 10.2.2010, 12:31
спасибо, буду пробовать. на крайняк приварю к шляпке что нибудь и отверну, хотя попробую феном сначала подогреть...
mentos
сообщение 10.2.2010, 12:40
зубило и молоток. Пара ударов и все открутится.
Нам есть, куда стремиться.
doc
сообщение 10.2.2010, 14:17
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200, TRX500FE (ATV)
Галовку чуть меньшего диаметра , желательно многогранную внагляк набиваеш на шляпку, и смело отворачиваеш. Желательно предварительно болт "жестоко ушатать тройку раз мототком"
abrazive
сообщение 10.2.2010, 14:42
вот тут их уже выкрутили... , а мне только предстоит блин
abrazive
сообщение 10.2.2010, 14:45
и все для того чтобы поставить вот это...
сообщение 10.2.2010, 15:45
Блин, я вообще думал про суппорт, а это главный тормозной ножного тормоза smile
Против лома нет приёма...
cherish-nick
сообщение 10.2.2010, 18:35
Quote (serg)
главный цилиндр - это обычно тот, что у педали, а рабочий - тот, что воздействует на устройство, будь то суппорт или рычаг сцепления в коробке smile
abrazive
сообщение 10.2.2010, 20:09
зубило, молоток (стронул с места) и болгарка (для прорези шлица под отвертку) ... меганабор инструмента сделали свое черное дело, открутил все...))) и защиту поставил
сообщение 10.2.2010, 20:18
Quote (cherish-nick)
Я в курсе smile Просто неправильно понял.
Quote (abrazive)
открутил все
Ну и хорошо smile
VIT
сообщение 19.2.2010, 22:04
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
когда сворачивается внутренний шестигранник делаю так - есть набор бит там шестигранники и звёздочки 12 и 6 конечные в свёрнутый шестигранник подбираем звезду 12 гранную что бы не залазела и забиваем её туда молотком при этом она там нарезает грани и спокойно её откручиваем smile но а коль и это провернёт что бывает крайне редко следующий вариант 6 гранную так как она чуть толще и то же самое при помощи молотка smile
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 13:59
