> Болты сцепления, Тянутся
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 15:37
Вставить ник Цитата Из: гюПолевской
Мотоцикл: Suzuki DR-250 Теперь Kawasaki KLX 250
Всем привет! Кто нибудь может подсказать момент затяжки болтов сцепления?У меня больше 8 не тянутся 3 штуки, а судя по стать е о замене грм на джебеле должно быть 10 Нм. В мануале инфу найти не удалось.
Ответов (1 - 24)
сообщение 3.3.2015, 16:12
Так мануал надо читать по своему мотоциклу. Причём здесь двухвальный движок?
Т.е. проворачиваются? Тогда у меня для тебя плохая новость.
Dirt raider
сообщение 3.3.2015, 17:12
Вставить ник Цитата Из: о. Итуруп, п. Буревестник
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 г.в.
Я что-то не совсем понял, что значит не тянутся, теоретически то тянуть можно пока резьбу не сорвешь или головку болту не свернешь, вопрос в том стоит ли.
"По науке" не знаю как они должны затягиваться, но на своем делал наугад, т.к. такие ключи у меня не живут, затягивал до конца (но не сильно) и затем ослаблял примерно на пол оборота и то по-моему можно было и на оборот ослабить, а может и больше, потому как коробка все же немного жестче стала работать, была вообще нежная, еще там главное центральную гайку на корзине не перетянуть ту которой барабан через подпружиненную шайбу крепится, а то нейтралка не будет включаться, не помню сколько там Нм, но тема про сцепление где то здесь рядом лежит.
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 17:16
Цитата(serg @ 3.3.2015, 13:12) *
Так мануал надо читать по своему мотоциклу. Причём здесь двухвальный движок?Т.е. проворачиваются? Тогда у меня для тебя плохая новость.
Да, проворачиваются, сейчас думаю длиннее взять болты , там резьба то есть вроде!А плохая новость это какая?
сообщение 3.3.2015, 17:23
Плохая, что вряд ли ты отделаешься длинными болтами. Даже если и отделаешься, то они все долнжы быть одинаковыми. Ни к чему дополнительный источник дисбаланса.
А так - светит замена детали, в которую закручиваются болты.
Танкист
сообщение 3.3.2015, 17:31
Я в танке!
Нифига не понял что у тебя за проблема? Болты-пружины на корзине сцепления затягиваются "намертво" (на плате) момент затяжки на XR250 1,2 кг/см или:12HM гайка корзины 11.0 кг/см или: 108 HM ЗЫ: На твоем мопеде, корзина как на большинства эндуриках. Вчем проблема? Затягивай крест накрест равномерно и все. (Во, вы проблему-то раздули...)
сообщение 3.3.2015, 17:32
Танкист прав. Вот это бред:
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 17:39
Я вот затягиваю болты-пружины крест на крест ,а на 3 из них на 10 Нм ключ щелкает, а на 3 нет!В мануале не могу найти момент затяжки!
Dirt raider
сообщение 3.3.2015, 17:43
Прочитал и не понял, получается я не прав? Почему болтики начинают прокручиваться? Если из-за пружин, получается что я закрутив как я думал болтики до конца, не факт что сделал это действительно до конца? С другой стороны, если закручивать эти болтики до упора, зачем там тогда вообще пружинки нужны?
Танкист
сообщение 3.3.2015, 17:53
Я в танке!
Да всё очень просто! Прежде нужно продуть отверстия от масло! Момент затяжки болтов и т.п., с маслом, совсем другой! И если отверстия,(резьба) и сами болты в масле, то они будут "плыть" и можно угробить резьбу! Проверенно лично мулльен раз. Если кто не верит, может провести эксперемент с маслом, и без. На одном и том же по диаметру болту. (материале) Болт со следами масла, по аллюминию, будит тянутся и тянутся... Как такой-же самый болт без присутствие следов масла, остановится на заданной ему 10HM. Болты со смазкой, применяются в совсем иных материалах. (сталь, чугун, и т.п.,) Да, используют (рекомендуют мануалом) смазку для болтов и т.п, по аллюминию-дюрали. Но диаметром от; 10-ти, и выше!
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 17:56
Пружины сжимают все диски вместе,
Танкист
сообщение 3.3.2015, 18:06
Я в танке!
ЗЫ;, Автор топика, у тебя диаметр балтов;5x16 какого нафика ты применил такой момент-то? Какие стоят на джебеле? На храх восьмерка! Ну Вы блин даете! И на хре 250, всего их четыре. А у тебя шесть штук! И момент затяжки, должен быть ниже.(Прошу пардону... загнался шестерка на храх.)
Dirt raider
сообщение 3.3.2015, 18:11
Цитата(Танкист @ 3.3.2015, 14:57) *
Жди Сталинграда!
Да не не буду ждать, залезу и подтяну, блин хорошо что Zevs1987 эту тему замутил, а я думал что как на советских мотах, там мы точно ослабляли эти болтики, прошу прощения, что ввел в заблуждение.
Танкист
сообщение 3.3.2015, 18:14
Я в танке!
Смотря на каких Советских мопедах, на многих принцип действия совсем был иной... (Просто пружина натягивалась на крышку сцепления.)
Dirt raider
сообщение 3.3.2015, 18:23
На Ю-5 так делали, если мне мой склероз не изменяет.
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 18:38
Ну все примерно понятно теперь ,завтра пойду переделаю!
Танкист
сообщение 3.3.2015, 18:46
Я в танке!
Только не применяй выше описанный тобой момент... для болтиком м5.
сообщение 3.3.2015, 19:05
А если болты сорвали резьбу в люмине, то что-то с этим надо делать.
Танкист
сообщение 3.3.2015, 19:10
Я в танке!
Главный, да у нас народ богатый biggrin.gif купят ведущую "плату" и делов-то biggrin.gif (№4) Вечно путаю... ведомую блин biggrin.gif
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 19:15
А какой примерно момент нужен,?Резьба думаю не сорвалась,а вытянулась,попробую болты длиннее и резьбовой клей!!!
сообщение 3.3.2015, 19:16
В алюминии это = сорвалась.
сообщение 3.3.2015, 19:17
Что переделаю? Каждый раз, трогая болтики, ты убиваешь резьбу все больше. Про масло Танкист вам страшилок налепил, вы что побежите резьбу обезжиривать? Тормоза в голове нужны, чтоб не ломать ничего. Если резьбу уже вытянули, то уже ничего не поможет. Или так ездить, или думать, как восстанавливать. Вряд ли там можно нарезать под большие болты. Скорее менять барабан.
Танкист
сообщение 3.3.2015, 20:01
Я в танке!
Автор, твоя запчасть: http://www.ebay.com/itm/DR350SE-SUZUKI-199...328&vxp=mtr если порвал резьбу, то восстановить будет проблематично. (мало мяса) хотя, при грамотном подходе, можно нарезать м6. (Ты же не Стофель не? biggrin.gif )
Zevs1987
сообщение 3.3.2015, 20:23
Была у меня когда-то Хонда ЦР 125 старая,там в этих столбиках(куда болты вкручиваются) резьба на всю длинну была,дак если сдесь также может хватит просто длинных болтов?
Танкист
сообщение 3.3.2015, 20:30
Я в танке!
Пробовать нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 21:35
