> Dominator, При запуске сильно гремит.
bogevik
сообщение 15.3.2015, 22:55
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM Xonda AX-1
Здравствуйте. Такая беда при запуске сильно гремит. Бывает нормально запустится, особенно на горячую. Также слышен стук при остановке двигателя. Во время работы все нормально. Ножкой без проблем запускается. Такое было год назад, пришлось разбирать двигатель из за коробки и при случае заменил (не знаю как правильно) муфточку кулачковую на маховике. Помогло на пол сезона. Под осень начало не сильно громыхать, а сейчас как то не приятно. Подскажите проблема в этой паре муфта+ маховик или еще что то может быть? Спасибо
Ответов (1 - 2)
IVANYCH
сообщение 15.3.2015, 23:13
Муфта слабое его место, особенно если автодекомпрессора нет или плохо работает.
bogevik
сообщение 15.3.2015, 23:16
декомпрессора нет. и чего делать? менять муфту и маховик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 11:07
