19.3.2015, 20:47
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Петербург Мотоцикл: Suzuki Bandit 400VM '91, Honda XR250 Baja '02 Репутация: 0
Решил поменять замок цепи. Цепь Iris 520 FB-ring. Приобрёл новый замок, тоже, якобы, Iris, но на нём нет соответствующей гравировки. Когда ставил, лепесток не пошёл в пазы и остался разжатым. На старом замке лепесток пружинит лучше, но оба они могут быть подогнуты плоскогубцами в нужное положение. Они вообще должны пружинить?
-------------------- +7(981)876-94-88
Чё за ирис?))
Чё за ирис?)) Да вроде марка известная, в определённых кругах. -------------------- +7(981)876-94-88
Ну по идее это и есть пружинка, типа стопорной шайбы. Сталистая кароче.
Но к ирисам, шмирисам это видимо не относится))) Полезно: 0
Ирис - г то ещё.
Если защёлка не пружинит, то её нельзя ставить. Оборвавшаяся цепь может наделать бед немало. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3264 Регистрация: 11.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Мотоцикл: БМ: 200сс китайского огня Репутация: 42
Защёлка может не вставать на место из-за недопосаженой пластины цепи. DIDовсую Х ринг струбциной обжимал и молотком при этом ещё подстукивал. Только после этого стопор сел как положено.
![]() Матёрый кавасаковод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2661 Регистрация: 18.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва ВАО Мотоцикл: KLR650Е8 Репутация: 65
Защёлка может не вставать на место из-за недопосаженой пластины цепи. DIDовсую Х ринг струбциной обжимал и молотком при этом ещё подстукивал. Только после этого стопор сел как положено. Это относится к любым цепям. Перед защелкиванием, примеряем "пружинку" всталяя её в паз снаружи, если входит свободно - то можно ставить на место. Да вроде марка известная, в определённых кругах. Извстно, что жуткое "Г". Еще есть "Г" - изуми. Приобрёл новый замок, тоже, якобы, Iris, но на нём нет соответствующей гравировки. Не знаю как у ириски, но у других цепей замки маркированы, и не только название, но и модель. На старом замке лепесток пружинит лучше, но оба они могут быть подогнуты плоскогубцами в нужное положение. Они вообще должны пружинить? Оба замка "Г". Они обязаны пружинить и не должны поджиматься плоскогубцами. -------------------- 8-925-483-09-44 Димон.
Перед установкой замка на цепь, я его собрал, он абсолютно нормально спружинил и защёлкнулся. Проблема возникла при установке непосредственно на цепь, когда стопорная шайба не вошла в пазы, т.к. резиновые кольца слегка распирали замок. После этого я подогнул шайбу плоскогубцами и снова установил, но уже поджимая весь замок вторыми плоскогубцами, в собранном положении. Тогда шайба спружинила лучше. Чтобы закрыть для себя вопрос, я куплю ещё один замок и попробую сразу установить его как надо.
Перед установкой замка на цепь, я его собрал, он абсолютно нормально спружинил и защёлкнулся. Проблема возникла при установке непосредственно на цепь, когда стопорная шайба не вошла в пазы, т.к. резиновые кольца слегка распирали замок. После этого я подогнул шайбу плоскогубцами и снова установил, но уже поджимая весь замок вторыми плоскогубцами, в собранном положении. Тогда шайба спружинила лучше. Чтобы закрыть для себя вопрос, я куплю ещё один замок и попробую сразу установить его как надо. 1. Замок одноразовый. Ты его собрал, разобрал, поставил на мот - это уже два раза. 2. На правильно собранном замке кольца не распирают замок, пластина садится плотно на оси. Не руками надевается, а напрессовывается, я пользуюсь струбциной, идет совсем не легко. Ты изначально "недопрессовал" замок или в принципе замок "Г". 3. Поджимать пружину плоскогубцами... Это уже не пружина. Я пару раз обнаруживал отсутствие пружинки на цепи, замок сам не разбирался, пробег без пружинки не знаю. Но!!! Как минимум, вчера накатал 30км на замке без пружины. -------------------- 8-925-483-09-44 Димон.
Именно поэтому теперь предпочитаю замки под расклёпку. При нормальной установке это навсегда. Т.е. до окончания цепи.
Насчёт одноразовости замка я сомневаюсь, иначе, зачем его придумали.
Вот, статейку нашёл про цепи. Не открывают Америку, но как раз про вторые плоскогубцы пишут. http://www.drivemc.ru/articles/moto/1998_07_chain/index.htm -------------------- +7(981)876-94-88
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 111 Регистрация: 6.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Вологда Мотоцикл: KTM 640 Adventure Репутация: 2
Ставил и снимал замок за зиму раза три. Сегодня после установки не проехав и 50 метров цепь пополам, замок сам развалился..
![]() Матерый пчеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2175 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Юг Псковской обл. Мотоцикл: Альфа, ах-1 Репутация: 26
У меня разъемный замок рвет примерно на 10 тыс. пробега, это на 600ке. Стараюсь их не ставить даже на баху. Если пружинка не сходится, надо прожать получше его струбциной. Гнуться она может при сильных перегибах.
Ирис нормальная цепь, езжу на этих цепях лет 10, средний пробег этой цепи 15-20 тыс. км. Полезно: 0
Побаяню пардоньте
Странно, что в ответах бывалых эндуристов до сих пор не прозвучали такие прописные истины, что 1. Пружину нужно ставить разрывом против хода цепи и 2. Если уж металл пружины мягкий, а ехать нужно, можно ведь и из жести вырезать тонкую полоску и ей, как хомутом зафиксировать пружину.
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: 6
На мопедах проволокой завязывали ,с роду защелок не было.
Но то дырчик. Полезно: 0
Насчёт одноразовости замка я сомневаюсь, иначе, зачем его придумали. Зря сомневаешься. Придумали для удобства и для дохлых мотов, с мощностью 15-20 л/с. Даже наши 30 уже на пределе. У меня фирменный DID к 15-17 тысячам был уже так себе по защёлке. Всё болталось.Не хотца связываться с замками, там нет никакого гемора если через съём маятника ставить или какие ньюансы ? А последние раз несколько так и делал. Всё собирал в тисках, а потом ставил с отодвиганием маятника. Там есть частности, но они решаются без особого геморроя.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Понял спасибо serq . не хотелось бы нарушать целостность цепи, не верю что отковыренный замок в конечном итоге сидит так же)
не верю что отковыренный замок в конечном итоге сидит так же) Правильно не веришь.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 75 Регистрация: 22.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Лесосибирск Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250 XC, 97г Репутация: 2
Первый сезон(по незнанию) безродная, бессальниковая цепь на защелке, растянулась вумат,1000 км, но замок целый.
на этот год взял DID на защелке, просто уверен в конструкции... Полезно: 0
Странно, что в ответах бывалых эндуристов до сих пор не прозвучали такие прописные истины, что 1. Пружину нужно ставить разрывом против хода цепи и 2. Если уж металл пружины мягкий, а ехать нужно, можно ведь и из жести вырезать тонкую полоску и ей, как хомутом зафиксировать пружину. Всё это известно, и наколхозить можно всего. Просто какой смысл? Если купил мотик за 150 к.рублей ,то чё на цепи-то экономить. Полезно: 0
Всё это известно, и наколхозить можно всего. Просто какой смысл? Если купил мотик за 150 к.рублей ,то чё на цепи-то экономить. Вызывает у меня неподдельное удивление тот факт, что люди замки теряют по 3-4 в сезон. Выводы напрашиваются, что либо установлен замок не правильно (или не той размерности), или уж такое г... этот замок куплен, что колхозить что-то обязательно нужно на него, что бы просто до дома доехать. А так то я с тобой согласен, по поводу покупки хороших цепей. И еще нужно расходники фирменные, и экип.... Просто не у всех денег столько есть. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 154 Регистрация: 11.3.2013 Вставить ник Цитата Из: У-Удэ Мотоцикл: suzuki djebel 250xc 1999 Репутация: 1
я когда замок ставил - эту пружинную защелку напопалам сломал. ага, рукожоп... :-(
просто аккуратно сами оси расклепал. сезон откатал. пока еще держится. Полезно: 0
Согласен в общем претензий к замкам никогда не было,ни разу не терял,защелку перед установкой слегка сжимаю пассатижами.
Насчёт одноразовости замка я сомневаюсь, иначе, зачем его придумали. Его придумали для легкости установки, в дороге без инструмента. Странно, что в ответах Ну так про это не спрашивали))) Я знаю еще пару способов как/чем заменить замок. Но... Меня и родные замки устраивают))) -------------------- 8-925-483-09-44 Димон.
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 1:09 |
