22.3.2015, 19:30
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Ростов на Дону Мотоцикл: Djebel XC 1997 Репутация: 0
Вообщем проблема следующая, после замены всех прокладок, т.е. кололи двигатель, собрали все обратно, и км 50 ехал нормально, а потом появилось какое то металическое шелестение, начал проверять уровень масла, а его нехватало, масло было на минимуме, долил грамм 250 до нормы, стало вроде тише, но звук остался, мне сказали возможно из за масла которое залили Castrol Power racing 10-50, типо как более вязкое надо попробовать, но вроде как двигатель спецы послушали сказали что нечего серьезного, скорее всего цепь грм гремит.
Но приехав в гараж заметил, что если наклонить работающий мот в право, звук усиливается и становится отчетливые и громче, как будто цепь ГРМ о крышку тереся начинает. Пробовал в этот момент газануть, непонятно исчезает шум или нет, не слышно из за мотора) Уровень масла в норме. Попробовать поменять масло на более вязкое?? Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54212 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Попробовать снять крышку и посмотреть. ИМХО.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 117 Регистрация: 24.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Находка Мотоцикл: Suzuki Djebel Gps 250 1999г 4т. Кавасаки KDX 220sr 1996.г 2т. Репутация: 0
Сложно, что либо советовать, вскрытие покажет. глянь натяжитель цепи грм. может что то с башмаками грм.
Сложно, что либо советовать, вскрытие покажет. глянь натяжитель цепи грм. может что то с башмаками грм. А на что нужно обратить внимание если снять крышку посмотреть, кроме цепи? Вот видео работы мотора, сначало на подножке потом я его наклоняю, потом опять на подножке. Тыц Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.3.2013 Вставить ник Цитата Из: москва Мотоцикл: DR250RS Репутация: 0
снять клапанную крышку и внимательно осмотреть все на предмет следов задевания деталь об деталь, посвети внутрь фонариком..
перед этим максимально точно установить локацию звука - ты наклоняешь - другой слушает с помощью стетоскопа возможно придется снять и крышку сцепления.. если ничего визуально не нашли - проверить пальцами на предмет люфта все:валы, звезды , крышки постелей и тд - думаю, где-то забыли дотянуть или ослабился крепеж после 50 км и идет звук - пока ничего страшного - держит, но дальше возможно все плохо.. сталкивался со случаем, когда при сборке сорвали один болт на крышке распреда и визуально все было хорошо и остальные болты удерживали вал , но под нагрузкой он все равно люфтил чуть и давал звук Полезно: 0
Очень похоже на цепь грм. посмотри в каком состояни башмаки, слайдары цепи
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
у меня такая же проблема но когда подткручиваешь натяжитель звук пропадает подскажите еще пожалуйста натяжители он разборный у друга сломанный корпус а у меня сломАнныц регулировочнфр винт можно ли собрать из 2 один
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 4.3.2015 Вставить ник Цитата Из: мск Мотоцикл: Djebel 200 Репутация: 1
У Дж 200, распредвал фиксирует полукольцо от осевого смещения.
Если в вашем моторе есть такое, проверьте его наличие. -------------------- "Человек, который не понимает того, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас."©
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 7:55 |
