29.1.2013, 19:10
Знаю, что некий крестьянин-вредитель собирается в ближайшее время этим заниматься.
Так что пожалуй начну немного, с вопроса ГДЕ? А он, попозже, опишет все полностью. 1. www.mehanika.ru/faq/engine/ > Suzuki RMX 250ST (двухтактный двигатель) > Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 67x70,8 > > Напишите пожалуйста итоговую стоимость на: > 1 Распрессовка коленвала двухтактного двигателя мотоцикла. Запрессовка с новым шатуном(шатун в наличии есть). Исправлением биений и несоосностей. > 2 Изготовление гильзы для цилиндра. Цилиндр предоставится. > 3 Запрессовка гильзы в цилиндр. > 4 Расточка гильзы > 5 Хонинговка > 6 Вы восстанавливаете никасил? 1. от 3000р 2. от 7000р или заказ готовой 4500р 6. Нет 2. www.inomotor.ru > Suzuki RMX 250ST (двухтактный двигатель) > Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 67x70,8 > > Напишите пожалуйста итоговую стоимость на: > 1 Распрессовка коленвала двухтактного двигателя мотоцикла. Запрессовка с новым шатуном(шатун в наличии есть). Исправлением биений и несоосностей. > 2 Изготовление гильзы для цилиндра. Цилиндр предоставится. > 3 Запрессовка гильзы в цилиндр. > 4 Расточка гильзы > 5 Хонинговка > 6 Вы восстанавливаете никасил? Мы всё сможем сделать, кроме п.1 - перепрессовку коленвала мы не выполняем, п.6. Ориентировочная стоимость остальных работ - 11 200 руб. Для расточки и хонинговки гильзы нужен поршень. 3. www.c-motor.ru > Suzuki RMX 250ST (двухтактный двигатель) > Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 67x70,8 > > Напишите пожалуйста итоговую стоимость на: > 1 Распрессовка коленвала двухтактного двигателя мотоцикла. Запрессовка с новым шатуном(шатун в наличии есть). Исправлением биений и несоосностей. > 2 Изготовление гильзы для цилиндра. Цилиндр предоставится. > 3 Запрессовка гильзы в цилиндр. > 4 Расточка гильзы > 5 Хонинговка > 6 Вы восстанавливаете никасил? 1. К сожалению, распрессовкой/запрессовкой КВ мототехники мы не занимаемся. 2. Изготовление гильзы – 5000р. 3. Гильзовка двухтактного цилиндра -5000р. 4. Стоимость расточки входит в услугу по гильзовке. 5. Хонингование также входит в стоимость 6. Никасиловое покрытие не восстанавливается, естественно. Мы же гильзуем чугунной гильзой, что в разы надежнее. 4. ams-service.ru/product_info.php?products_id=191 > Suzuki RMX 250ST (двухтактный двигатель) > Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 67x70,8 > > Напишите пожалуйста итоговую стоимость на: > 1 Распрессовка коленвала двухтактного двигателя мотоцикла. Запрессовка с новым шатуном(шатун в наличии есть). Исправлением биений и несоосностей. > 2 Изготовление гильзы для цилиндра. Цилиндр предоставится. > 3 Запрессовка гильзы в цилиндр. > 4 Расточка гильзы > 5 Хонинговка > 6 Вы восстанавливаете никасилевое покрытие? Перепрессовка коленвала с выставлением - 1500р. Изготовление и запрессовка гильзы в цилиндр с расточкой и хонингованием - 8т.р. Никасилевое покрытие не восстанавливаем. 5. momrtsh-dosaaf.com/klub-vodno-motornogo-sporta 4991508494 Спросить Жирова Сергея Васильевича 6. www.motorinteh.ru/Contacts.aspx Вес поршней: Родной Namura У родного поршя верхнее кольцо в сечении трапецевидное, нижнее прямоугольное. У Namura оба кольца трапецевидные. Полезно:
Zybex ЦПГ Suzuki RMX 250. Гильзовка. Поршни. Никасиль 29.1.2013, 19:10
vintik Фото восстановленого никасиля и фото повреждений 25.10.2013, 12:21
omendnb откатал на гильзе уже тысячи 3-4, и все это в осно... 25.10.2013, 14:13
Zybex Цитата(omendnb @ 25.10.2013, 11:13) откат... 25.10.2013, 14:40
omendnb Цитата(Zybex @ 25.10.2013, 15:40) Ты мощн... 25.10.2013, 15:49
Zybex Кто какие тепловые и другие зазоры ставил при гиль... 9.1.2014, 11:36
Zybex Гильзовка цилиндра Suzuki RMX 250 SJ14A
Делалось ... 24.1.2014, 10:50
Mian С гильзованным цилиндром есть еще один ньюанс. Каж... 27.1.2014, 13:40
малина Всем привет!!! Я здесь новичёк. подска... 11.2.2014, 16:22
omendnb Цитата(малина @ 11.2.2014, 17:22) Всем пр... 11.2.2014, 16:40
малина У меня японец!так что можно взять все от rm (ц... 11.2.2014, 17:07
omendnb Цитата(малина @ 11.2.2014, 18:07) У меня ... 11.2.2014, 17:44
dymarik Oblynka
meganikus
DKNY
Какая компрессия на испр... 23.4.2014, 21:54
металлург Цитата(dymarik @ 23.4.2014, 18:54) Oblynk... 24.4.2014, 13:28
dymarik Попробую ответить я.
Запчасти оригинал и цены на н... 27.4.2014, 19:11
dymarik Цитата(Dezmond_Hume55 @ 28.4.2014, 16:49)... 28.4.2014, 23:37
Mian Из мануала на RM250 2004
Обкатка:
Прогреть двигате... 9.5.2014, 17:02
dymarik Подскажите!!!!
Кольцо в разрезе им... 30.5.2014, 20:21
домонгол Ребят,подскажите по поршням на RMX 250/// интере... 5.9.2014, 9:54
Mian В каталоге висеко указан диаметр цилиндра под кото... 5.9.2014, 11:24
dymarik Цитата(домонгол @ 5.9.2014, 10:54) планир... 5.9.2014, 21:03
Mian Судя по отзывам и фото выложенным в этом разделе, ... 5.9.2014, 21:19
oobana Тоже не было хона. Цилиндр отдавал на замеры - зав... 7.9.2014, 20:49
домонгол смотри коробку от поршня,или ищи на сайте производ... 19.12.2014, 20:24
Egor44 Цитата(домонгол @ 19.12.2014, 17:24) коро... 21.12.2014, 0:12
www.k16 Спасибо за помощь. Цилиндр восстанавливал на Украи... 19.12.2014, 21:20
Dalnoboi Цитата(www.k16 @ 19.12.2014, 21:20) Спаси... 18.1.2015, 21:29
домонгол подскажите,какой зазор в кольцах должен быть? ма... 27.12.2014, 13:37
m@x нормально
0.25/0.3 должен быть 28.12.2014, 3:07
Здравый Смысл Цитата(Zybex @ 29.1.2013, 16:10) Вес порш... 10.1.2015, 18:24
SaSh`ok Стоит ли переплачивать за висеко, или варианты поп... 18.1.2015, 12:43
Mian В большинстве случаев намура нормально ходит 18.1.2015, 21:05
SaSh`ok Поршень группы B идет 66.95, в живой б\у котё... 19.1.2015, 16:07
Mian Прокладка под голову от RM будет слишком тонкая дл... 19.1.2015, 20:04
rыjiy86 Присоединяюсь к вопросу выше подойдет ли от РМ ки ... 1.3.2015, 19:13
crazy_Alex Тоже отправил цилиндр Сергею из Кропоткина. Сегодн... 5.3.2015, 1:43
Dalnoboi Цитата(crazy_Alex @ 5.3.2015, 1:43) Тоже ... 5.3.2015, 3:34
crazy_Alex Пришел запасной цилиндр что отправлял на гильзовку... 7.7.2015, 13:19
Zybex Цитата(crazy_Alex @ 7.7.2015, 13:19) Приш... 7.7.2015, 13:35
Pawelzel Цитата(crazy_Alex @ 7.7.2015, 10:19) Приш... 14.4.2016, 8:52
crazy_Alex Нет 1 неделя только сами работы. Доставка почтой Р... 7.7.2015, 13:55
rыjiy86 "https://vk.com/cylinderrepair"]https://... 21.7.2015, 21:44
Zybex Цитата(rыjiy86 @ 21.7.2015, 21:44) ... 21.7.2015, 21:46
garik49rus Привет, Алех отпишись, что там с никосилем с кропа... 14.11.2015, 7:30
crazy_Alex Цитата(garik49rus @ 14.11.2015, 4:30) При... 16.11.2015, 4:30
garik49rus В общем разобрал, а там цилиндр тютю, поршень прит... 16.11.2015, 7:03
crazy_Alex В этом году катал не особо много. На данный момент... 17.11.2015, 2:03
garik49rus Надумал гильзовать в Челябинске. Брать комплект Ви... 18.11.2015, 14:27
Mian Если будешь в Челябинск отправлять, сообщи им како... 18.11.2015, 17:15
garik49rus по гильзе списались. Но остаётся проблема, от стан... 21.11.2015, 3:31
Dalnoboi Цитата(garik49rus @ 21.11.2015, 3:31) по ... 21.11.2015, 5:18
garik49rus Цитата(Dalnoboi @ 21.11.2015, 2:18) Отпра... 27.11.2015, 17:07
Zybex Цитата(garik49rus @ 27.11.2015, 17:07) В ... 1.12.2015, 13:11
garik49rus В общем отправил, цилиндр в Питер может успеет к ... 1.12.2015, 10:27
seven6776 Цитата(garik49rus @ 1.12.2015, 7:27) В об... 5.4.2016, 22:36
garik49rus В Европу поедет лишь бы успел прийти до отправки.... 1.12.2015, 13:53
squ33z3 Цитата(garik49rus @ 1.12.2015, 10:53) В Е... 3.12.2015, 14:13
garik49rus Цитата(squ33z3 @ 3.12.2015, 11:13) Напиши... 3.12.2015, 17:32
Bratella Цитата(garik49rus @ 1.12.2015, 10:53) В Е... 24.5.2016, 1:14
filbert http://geiwiz.de/product_info.php?cPath=26...66f20... 1.12.2015, 14:58
garik49rus Цитата(filbert @ 1.12.2015, 11:58) http:/... 1.12.2015, 16:02
Lexxicon Ребята назрел вопрос. отдали цилиндр восстановить ... 12.2.2016, 13:09
домонгол не надо снимать,., только перепокрывать никасиль,,... 12.2.2016, 13:50
garik49rus Особого хона как такового и нет, у меня толком неб... 12.2.2016, 14:47
Lexxicon какие будут последствия если поставить 66.96? 12.2.2016, 15:11
домонгол Возможно уже поздно что то ставить.... если сняли... 12.2.2016, 15:32
Lexxicon неужели никасиль 0.04мм. это очень мало для покрыт... 12.2.2016, 17:03
раш Цитата(Lexxicon @ 12.2.2016, 18:03) неуже... 13.2.2016, 7:53
garik49rus Цитата(раш @ 13.2.2016, 4:53) где то чита... 14.2.2016, 5:28
раш Цитата(garik49rus @ 14.2.2016, 6:28) по и... 14.2.2016, 7:33
Piter12 Обратился в moto50 фото замеров прилагаю.
Какой ра... 24.3.2016, 17:20
Игорь71 Цитата(Egor44 @ 26.1.2015, 17:36) Вот его... 10.4.2016, 22:45
домонгол чет в крапоткине химичат.... уж лучше ю.п. на Укра... 10.4.2016, 23:59
домонгол Смысл от сей затеи когда никасиль в такуюж цену? 14.4.2016, 20:04
Pawelzel Цитата(домонгол @ 14.4.2016, 17:04) Смысл... 15.4.2016, 9:25
stab_udav Добрый день!
Подскажите цилиндр, тот что выше ... 16.5.2016, 9:21
Pawelzel Цитата(stab_udav @ 16.5.2016, 6:21) Добры... 16.5.2016, 16:12
леха самара Ребят подскажите случилась беда с поршнем, благо ... 17.5.2016, 21:02
stab_udav Сделали мы два цилиндра в Челябинске, сделали все ... 23.6.2016, 7:12
garik49rus Цитата(stab_udav @ 23.6.2016, 4:12) Сдела... 24.6.2016, 5:37
stab_udav Цитата(garik49rus @ 24.6.2016, 2:37) Это ... 24.6.2016, 11:31
stab_udav Получил холодный прихват, легкий. Снимал цилиндр, ... 19.7.2016, 14:59
hau Всем доброго времени суток, приобрел RMX 96г.в. вс... 16.11.2016, 21:39
Mian Заменой только подшипника скорее всего не отделаеш... 16.11.2016, 22:15
hau Цитата(Mian @ 16.11.2016, 19:15) Заменой ... 17.11.2016, 6:08
hau Кто-нибудь пробовал Супротек на никасил в RMX? на ... 21.11.2016, 10:08
Kn1ght Цитата(hau @ 21.11.2016, 11:08) Кто-нибуд... 21.11.2016, 13:21
Mian Цитата(hau @ 21.11.2016, 12:08) Кто-нибуд... 21.11.2016, 20:00
hau Цитата(Kn1ght @ 21.11.2016, 10:21) ты поп... 23.11.2016, 8:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 11:15 |
