8.4.2015, 6:06
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35044 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1831 Регистрация: 30.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Yamaha YZ250F Репутация: 16
Серега Пан, Поздравляю, удачи в эксплуатации!
По чём брал? Вместе с доставкой обошелся в 170 000р У меня он стоил 160т.р. Учти, по запчастям есть отличия от японской версии - сцепление отличается, малая звезда на цепь другая (шлицы свои). Это Японец, пластик и колеса от Американца. Полезно: 0
Дак у него че, даже рама некрашеная?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 142 Регистрация: 8.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Забайкалье Мотоцикл: Honda XL250 Degree Репутация: 2
Пздрляю!!!!! Интересных маршрутов, и, чтобы только радовал!
-------------------- Все говорят что мы вместе, но не многие говорят, в каком...
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 19.7.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Томск Мотоцикл: недопитбайк Ирбис ттр 125 Ямаха тыр тыр 250 Райд Репутация: 2
Серега! поздравляю, тебя с покупкой
Вот, он, серьезный подход к делу Не жалей времени, сил и денег, меняй все, что этого требует. Это все вернется незабываемыми покатушками и безотказной работой техники. Мотоцикл очень красивый -------------------- Мы, пошли за грибами, а потом грибы ходили за нами...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 168 Регистрация: 28.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Магнитогорск Мотоцикл: ... Репутация: 8
Почему? Хватило ума в молодости не начать А про раму не понял... не крашенная? В смысле второй раз что ли? -------------------- I’ll be back
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 713 Регистрация: 8.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: 11й автобус Репутация: 17
Клевый мот в очень хорошем состоянии. Такой год и такое состояние это очень круто.
А про раму не понял... не крашенная? В смысле второй раз что ли? Ну да. Я хотел узнать, родная ли краска. Слишком чистая рама. Полезно: 0
Откручиваем ведущую звезду
Еще до приезда мота я уже начитался страшилок про переднюю звезду на профильном форуме, поэтому, в первый день разборки мота начал именно с звезды, но снимать я ее даже не пытался. Снял кожух защитный, датчик скорости... и на протяжении недели раза два в день поливал звезду и ось WDшкой и очистителем карбюратора, в надежде что поможет - наивный был Вообще звезда была в удовлетворительном состоянии, но с признаками износа, небольшим завалом кончиков зуба но оставлять ее не хотел т.к. планировалась покупка новой DID цепи и замена ведомой вместо 44 на 49 зубов. Звезда оригинальная, с пластмассовой "каемочкой" с обеих сторон. Что удивило, так это как был загнут язычек стопорной шайбы - очень ровно и плотно, без царапин и вмятин... так могли сделать только на заводе ну или официалы при обслуживании. Молотком и зубилом так аккуратно и плотно не подогнуть... Что, звезда родная? И так, прикупил проф удлиненную головку на 30" и приступил к откручиванию... длилось это почти два дня с перерывами Включал первую скорость, зажимал тормоз и при этом вставлял между спиц заднего колеса деревянную ручку молотка)) Пробовал уже греть пром феном гайку, пластмассовая накладка потекла)) бесполезно! Тормоза срывает, спицу вот вот вырвет. расстроился, думаю, что, надо высверливать гайку ![]() Откручиваем ролик цепи сверху, надеваем старую цепь на звезду а цепь в толстый резиновый шланг. Там не видно, но идет труба рамы! Оборачиваем эту цепь в шланге вокруг рамы, далее накручиваем еще в верху рамы и сколько есть сил держим ![]() ![]() ![]() А ведь могло быть иначе ![]()
В таких случаях надо использовать пневмотический гайковёрт.
-------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Серега! поздравляю, тебя с покупкой Вот, он, серьезный подход к делу Не жалей времени, сил и денег, меняй все, что этого требует. Это все вернется незабываемыми покатушками и безотказной работой техники. Мотоцикл очень красивый Спасибо Евгений! В таких случаях надо использовать пневмотический гайковёрт. Знали бы вы где я живу -------------------- I’ll be back
берём гайковёрт, ничего не поливаем и не отмачиваем. включаем скорость и откручиваем с первого раза. даже на топляках которые потом с десяток лет лежали, ржавели...
у меня на большой турбинке такая фигня приключилась: гайка для замены диска не откручивается. её уже и не затягиваю, а она всё равно не откручивается после работы турбинкой. последний раз смог её открутить только нагрев газовой горелкой и с гайковёртом. ключом ни как. с любым рычагом. так что не там ваш брат TTR-щик причину ищет. Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 86 Регистрация: 14.3.2014 Вставить ник Цитата Из: москва Мотоцикл: клх250 и трансальп650 Репутация: 2
у себя на клх тоже пневматикой откручивал. если вручную лучше брать головку под квадрат 3,4 --меньше пружинит вороток.
Карбюратор! Ты ли это?
![]() Марк присылал видео, где мотоцикл заводился с легкого нажатия стартера и вроде резво реагировал на ручку газа и вполне можно было на этом успокоиться Было решено полностью перетряхнуть карбюратор, и как выяснилось не зря. Вообще если смотреть внешне, карбюратор на этом моте самая печальная деталь)) Весь мот более менее блестит сверкает и только карб как будто принимал все удары судьбы на себя -грязный, окисленный. Разобрал - там картина еще печальнее При разборке сверил номера жиклеров: Главный жиклер 147 Жиклер холостого хода 48 Игольчатый жиклер V05 Теперь я спокоен! У меня стоковый, полносильный ОЕ а не задушенный американец ![]() Пришлось повозиться с седлом запорной иглы ![]() ![]() По итогу: Карбюратор будет хорошенько чиститься. Все резинки плоские от старости - мертвые, все резиновое будет заменено на новое Еще мне не понравилось и будет заказано новое: винт качества смеси, обратный клапан ускорительного насоса, в сборе фильтр/седло запорной иглы и сама игла. Подготовлен список ЗЧ с США и Японии на примерно 10 000р, все для карбюратора, новый бензокран, оригинальный маслянный и воздушный фильтры, куча резиновых прокладок под все и вся)) Уже в доставке ведомая и ведущая звезды JT Sprockets и цепь DID. Пока все! Продолжение следует... ![]() -------------------- I’ll be back
![]() Девушка со справкой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8829 Регистрация: 8.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Старый Рычун DR250SE'92 Репутация: 265
С карбами на ТТР имел дело.
ЗАкажи сразу прокладку поплавковой камеры, закажи диафрагму ускорительного насоса и закажи патрубок между карбом и цилиндром, ну и новый воздухан. Закажи, не пожалеешь, даже если твои все на в норме, то это на первый взгляд! -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Да)) заказал уже половину из вашего списка
Прокладки ВСЕ новые будут. И в том числе поплавковой камеры, она самая убитая. Диафрагма насоса стоит новая ну или почти новая! Не единого косяка, родная. Патрубок между карбом и цилиндром уже инспектировал. Сам патрубок в нормальном состоянии, лишь слегка отошла с краю каемочка резинки в одном месте... но это пока только косметический дефект... до того как вся резинка отслоится и начнет сосать воздух там еще точно больше одного сезона Новый воздухан? Воздушный бокс был весь залит маслом с пылью(( Грязный Было грязно. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сейчас на имеющийся заказ еле бюджет наскреб/занял. К сожалению брать что-то в прок сейчас не имею возможности -------------------- I’ll be back
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 109 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: МСК Мотоцикл: TT800XC Репутация: 6
Поздравляю с приобретением
Таких бы "чистоплюев" в стране побольше, жили бы лучше, богаче и чище чем в европах Это по отношению к своему моту, природе, службе, бизнесу, окружающим и т.д. -------------------- TT800XC
да уж-после такого хозяина можно смело покупать и горя не знать....
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 96 Регистрация: 28.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Ростов-на-Дону Мотоцикл: Suzuki DR650 RSE, 1996год Репутация: 4
Да, молодец Сергей, правильная идеология!
-------------------- Все самое интересное еще впереди...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
И я присоединюсь к поздравлениям!
Молодец, что все разобрал-проверил-заказал запчасти-собрал-стал счастлив! Только так и нужно с техникой и она будет дарить тебе радость и адреналин ни один год! Полезно: 0
да уж-после такого хозяина можно смело покупать и горя не знать.... Такие мотоциклы, как правило не продаются P.S. В Челябинской области мужики настолько суровые, что разбирают мотоцикл 93г.в. и собирают из него мотоцикл 2015г.в. -------------------- Мы, пошли за грибами, а потом грибы ходили за нами...
Как же ты на нём потом с асфальта съезжать собираешься?))
Как же ты на нём потом с асфальта съезжать собираешься?)) Так ТС указал, что в глубокие грязи погружаться не планирует. Однако все, что приводится в порядок, в грязях да и не только в + -------------------- TT800XC
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 4.3.2015 Вставить ник Цитата Из: мск Мотоцикл: Djebel 200 Репутация: 1
Поздравляю, что бы радовал!
Удачи! -------------------- "Человек, который не понимает того, что вы ему говорите, считает тупым не себя, а вас."©
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 22:36 |
