6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Новый владелец Suzuki Djebel GPS, О покупке мото
сообщение 27.4.2015, 18:13
Сообщение #76
Цитата(Dalnoboi @ 27.4.2015, 13:34) *
упрт
Упорот?
Клуб упоротых хомячков.
Shurkagun
сообщение 5.5.2015, 20:02
Сообщение #77
Вставить ник Цитата Из: Юрга
Друзья, подскажите, где зеркала заднего вида можно прикупить?
Собрался тут масло в вилке менять, купил мотюлевское 5W. А побудило меня на это то, что когда работаешь вилкой, есть какой то щелчок который не дает мне покоя. Видео снял...но как сюда выкинуть пока не допёр
сообщение 5.5.2015, 22:29
Сообщение #78
По видео: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687
Зеркала - любые с резьбой М10.
Shurkagun
сообщение 6.5.2015, 5:30
Сообщение #79
Вот выложил видео) первое в своей жизни)
Стук непонятно откуда.....слышится в районе фары. Такое чувство что из вилки.
Послушайте, оцените, помогите) а то я пока что профан в этом) Очкую даже масло поменять в вилке)
сообщение 6.5.2015, 6:09
Сообщение #80
Тормозной шланг ходит вверх-вниз вдоль перьев в двух пластмассовых колечках, зажатых железками. Иногда, эти колечки не зажаты и издают звук. Проверь, может они.
Shurkagun
сообщение 6.5.2015, 6:16
Сообщение #81
Это не они....я уже пробовал их поджимать
Lexa72rus
сообщение 6.5.2015, 10:13
Сообщение #82
Мотоцикл: ... был...лучший)))
Консерва 4х4 теперь
Да ты не очкуй cool.gif Качни мануал, там все операции очень хорошо описаны. Раскрутишь перо, заодно и посмотришь, что там звуки издает.
Еще вот эти темы глянь
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%EC%E0%F1%EB%E0
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...EB%E0&st=50
http://djebel-club.ru/forum/13-145-3
Shurkagun
сообщение 6.5.2015, 13:17
Сообщение #83
Спасибо, буду пробовать) Главное ничё не сломать....а то есть такое качество)))
сообщение 6.5.2015, 13:21
Сообщение #84
Главное лишнего ничего не откручивай)
Shurkagun
сообщение 6.5.2015, 13:32
Сообщение #85
Если смотреть мануал...то там всё надо пооткручивать))) И причёём половина СПЕЦинструментом)))
сообщение 6.5.2015, 19:21
Сообщение #86
Самое сложное в замене вилочного масла - это установить мотоцикл для снятия перьев. Я этот вопрос решаю подвесом мота к потолку.
Shurkagun
сообщение 6.5.2015, 19:56
Сообщение #87
Ну если это самое сложное то считай я его уже поменял)
Сегодня очищал цепь керосином для предстоящей смазки! Кстати смазку купил ""Ipone" Надеюсь что нормальная
Shurkagun
сообщение 9.5.2015, 11:46
Сообщение #88
Вчера решил поменять масло в вилке....но не один а со знающими людьми))) И сразу разобраться со стуком этим.....Так вот снял колесо...И , как бы это объяснить, пошатали одно и другое перо из стороны в сторону. Так вот в одном приличный люфт, в другом небольшой. Как мне сказали масло менять ща бессмысленно, так как нужен рем комплект, в который входят втулки сальники пыльники.
Где взять...скока стоит....кто что скажет?
Как сейчас уточнили, причиной стука служат антифрикционный вкладыш корпуса пера и антифрикционный вкладыш пера.
Кто что скажет? Могу ли они быть причиной стука при отбое пружины? И причиной люфта вилки?
Получается номер 8 и 16
сообщение 9.5.2015, 12:35
Сообщение #89
Показатель или очень большого пробега мото, или вилка не родная, с мота, повидавшего жизнь.
На сайте есть микрофиши, заказывать Экзист, Мегазип, Емекс и т.д.
По Мегазипу в Важном есть тема по скидкам.
Shurkagun
сообщение 9.5.2015, 12:42
Сообщение #90
Ну это как я понимаю только предположение?( а как определить родная или нет?) А как точно самому убедиться в том что эти детали изношены? Разобрать вилку полностью и посмотреть?
И можно ли сезон отъездить с этим стучком или это критично? Зимой бы всё поменял лучше.
Смотрел зеркало под пыльниками...всё красиво, без намёка на ржавчину или задиры.
Что такое микрофиши?
сообщение 9.5.2015, 12:54
Сообщение #91
Не более чем. Но у меня при пробеге 76 тыс км никакого люфта нет и до сих пор родные сальники. Хотя случаи бывают разные.
До какого-то момента прокатит, потом лавинообразный износ и замена пера в сборе.
Каталог.
Или вот: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...33/front-damper
Shurkagun
сообщение 9.5.2015, 13:00
Сообщение #92
Каталог.
Пугаете вы меня про лавинообразный износ)))
МОжет я некорректно выразился....люфт есть но не прям чтобы большой...Как мне удостовериться что именно эти две антифрикционные шайбы менять а не что то другое ? Смогу ли я при разборе увидеть из выработку?
сообщение 9.5.2015, 13:44
Сообщение #93
Сложный вопрос. Вообще, наличие незначительного люфта ни на что не влияет, особенно если нет течи масла.
Значительный - надо срочно чинить. А вот определение значительности... Это крайне неоднозначно.
Shurkagun
сообщение 9.5.2015, 21:39
Сообщение #94
согласен...понятие значительности может сильно розниться! течи масла нет...и даже намека на это нет!
Shurkagun
сообщение 10.5.2015, 17:14
Сообщение #95
Прочитал сейчас в нете :
Но, к сожалению, порой приходится разбирать узел дальше. Прежде всего, для замены пыльников и сальников, если масло показалось на стакане вилки. Чтобы не остаться безлошадным на несколько недель, стоит заранее заказать ремкомплект амортизатора.
Обычно он включает пыльник («верхний сальник», его видно при снятии чехла, если таковой имеется), собственно сальник (которого не видно) и две направляющие втулки.
Хотелось бы узнать вот эти две НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ и есть антифрикционные вкладыши пера под номером 8 и 16?
mirage266
сообщение 10.5.2015, 21:47
Сообщение #96
Вставить ник Цитата Из: Дом
Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja
Да, это они и есть. Недавно разбирал полностью вилку другого мота, но конструкция примерно та же. Есть две направляющие, верхняя и нижняя. Их рабочая часть покрыта тефлоном. На нижней это внешняя часть втулки на верхнем внутренняя. Так вот, при значительной выроботке и будет этот люфт. Кстати, мануал предпологает замену эту направляющих при каждой разборке, ну и естественно сальника и пыльника. Чем грозит износ? Возможной скорой течи масла, но самое главное, это при сильно запущенном состоянии, невозможность разъеденить перо от стакана. Направляющие тупо заходят друг под друга, вместо того что б выбить сальник - клинятся в стакане.
BattleBorg
сообщение 10.5.2015, 22:33
Сообщение #97
В черверг на иназуме брата меняли сальники и масло в вилке - как раз втулки и заклинили. 2 часа мата перемата и кое как разъеденили. Надо будет новые заказать.
mirage266
сообщение 10.5.2015, 22:45
Сообщение #98
На какие хитрости не идут люди, что бы разъеденить вилку. Иногда проще другую купить...
Кстати, умные люди подскажите. А возможно ли вытащить сальник не выбивая его. Ну вот допустим заклинило и все тут. Можно ли к примеру вогнать пару саморезов в сальник и пытаться вытащить его? Ну это так, в голову пришло, возможно и глупость
BattleBorg
сообщение 10.5.2015, 22:56
Сообщение #99
Лучше клемную отвертку крючком загни и выдирай, я так на валу кпп менял сальник.
Shurkagun
сообщение 11.5.2015, 6:34
Сообщение #100
спасибо за подробный ответ)как раз то что мне нужно было! значит ща нужно заказывать эти направляющие втулки...и как всегдавсе не дешево...сальники с пыльниками это 2т.р. и эти втулки тоже 2 т.р. плюс доставка наверное тысяча))) итого 5....ну течи никакой нет...буду надеяться что износ пока не такой сильный и ниче в ближайший месяц не клинанет.
а как будешь заказывать? через мегазип со скидкой 20%???
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:10
