26.4.2015, 11:16
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 18.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 Репутация: 0
Друзья, подскажите где можно найти информацию про хонда XL 250 дигри, на форуме практически ничего нет...
Спасибо! Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1070 Регистрация: 22.2.2010 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Тула ТМЗ 5.952 был Honda Degree Xl 250 был Honda SuperCub аа04 инжектор 2016г. Yamaha BWS 50/125 инжектор 2021г. Yamaha Serow xt250 2019г. Репутация: 17
Друзья, подскажите где можно найти информацию про хонда XL 250 дигри, на форуме практически ничего нет... Спасибо! На мототравелсе тема большая есть и в вконтакте. -------------------- Люблю ездить далеко и долго...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 726 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: AX-1; Honda XL Degree; KTM 200 EXC Репутация: 14
ТуТ
Офф сайт хонды Лифтинг Дигри Тема украинского товарища Невнятный ресурс "Доминатор клуба" Поиск по форуму кстати рулит)) А вообще что интересует? Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 10.9.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Партнамберы и мануал - держи
Основные ссылки уже накидали. Много инфы было на доминатор клубе до того как там сделали оптимизацию "все для людей"! Теперь там одна общая тема со всеми сообщениями в куче по времени написания - читается кошмар... Лучше спрашивай чего надо - народ подскает если знает. Degree, NX250, AX1, XR250 - родственные души - есть взаимозаменяемые узлы и запчасти.
Прикрепленные файлы
DegreePartsNumbers.pdf ( 42.69 мегабайт )
XL250DEGREE_1995.pdf ( 1.77 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1552Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 134 Регистрация: 14.11.2014 Вставить ник Цитата Из: калуга Мотоцикл: XR250 Репутация: 0
4 сезона на ней-обращайся))правда проблем не доставляла,кроме расходников и переборки вилки вроде ничего серьезного не делал.а на Доминатор-клабе да,было нормально до переделки,потом обплевался,читать невозможно!
кстати ХР и дегри отличаются сильно -------------------- нас невозможно сбить с пути,нам все равно куда идти...
А кто нибудь что нибудь дорабатывал интересного в дигри?
если тока звезду с 44 стоковой менял на 48-есть смысл,рекомендую.максималка упала до 118 по спидометру,но по эндуре заметно живее.масло в вилку заливал 10W вместо 5,интереснее и совсем ненамного жестче.в вилку поверх пружин ставил шайбы,чтоб прыжки получше держала-но это малоэффективно.вообщем я подвел итог что конкретно эндурить я ее убью,а кому то можно ездить на рыбалку и дачу и радоваться)))
Я не стал больше 46 назад втыкать, посмотрим.
Зато вилку поменял полностью на баховскую - мот не узнать - кочки с ямами глотает только в путь, не то что раньше. С баховской вилкой приподнялся заметно. Колеса передние XR-ные (250куб) и crm-ные (250куб) подходят к нашему конику, тока подшипники надо под 15-ую ось. Если дигри с задним дисковым то и заднее колесо от тех же мопедов встают с новой втулкой под размер. Тока крепежные отверстия под ведомую звезду отличаются у XR-а и Degree, взаимозаменяемости нет. Тормозные диски встают на любые из этих колес нормально. Тормозные суппорта у них на вид одинаковые. Подозреваю что и от других малокубатурных хонд тоже могут встать. Кстати в помощь тому кто ищет заднее колесо под барабанный тормоз: - можно посмотреть в сторону заднего XR-ного тормозного суппорта со всей тормозной системой в сборе и уже целиться на заднее колесо от XR-а с тормозным диском. А родное колесо в нормальном состоянии для Degree фиг найдешь. Полезно: 0
Мои переделки Дигри.
Подвеска конечно слёзы, но по случаю подвернулась подвеска от DRZ-400E, буду пробовать ставить. Полезно: 0
Какая длина цепи с 50-ой звездой получилась? Полезно: 0
106
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 653 Регистрация: 15.6.2013 Вставить ник Цитата Из: лен обл Янино1 Заневская д5 кв3 Мотоцикл: XL250Degree Репутация: 2
Всем привет. Я правильно понимаю,рама у нас от xlr? Значит вилка xr,xlr,встает в сборе без доработок рулевой? Я пока ограничился проставками перед 15мм,зад 20мм. Вообще у хонды с дигришной подвеской как то безруко получилось! Хотя мотиком в целом очень доволен.
Всем привет. Я правильно понимаю,рама у нас от xlr? Значит вилка xr,xlr,встает в сборе без доработок рулевой? Я пока ограничился проставками перед 15мм,зад 20мм. Вообще у хонды с дигришной подвеской как то безруко получилось! Хотя мотиком в целом очень доволен. Нет, вилка просто так не встанет. Расстояние между траверсами у дигри меньше. XR/баховскую вилку придется вставлять с проставками на дигришную рулевую колонку. Уголки для крепления фары придется делать новые, расстояние между болтами в траверсах XR/Бахи больше. Крепление крыла у XR/бахи в четырех точках на одной плоскости - у Дигри в трех точках, одна из точек крепления выше чем две остальные. Там нужна переходная планка. Если ставить баховские траверсы то нужно будет делать новую крепежную планку для панели приборов и замка зажигания. Я себе делал примерно такую - доводил уже по месту при перепрокладки проводов и тросов Планка крепится на верхнюю траверсу на 2 штатных резьбовых отверстия. Полезно: 0
вспоминаю degree с улыбкой..
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2403 Регистрация: 16.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Тверь Мотоцикл: XR600RM,R1100GS ,supercub aa04 Репутация: 23
В Твери видел Дигрик с подвесками СR
Спасибо за пояснения и чертеж. Мне кажется как раз xr -поучится на сезон,перед вр,црф. А вот дигри берут на долго,как универсал.
Спасибо за пояснения и чертеж. Мне кажется как раз xr -поучится на сезон,перед вр,црф. А вот дигри берут на долго,как универсал. срф-это если надо жестить.вр250 кстати от хр-а конечно отличается по крутости,но это не спортивный аппарат,до срф-а не дотягивает.а вот хр именно то что надо как универсал,проверено -------------------- нас невозможно сбить с пути,нам все равно куда идти...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 777 Регистрация: 13.2.2013 Вставить ник Цитата Из: москва сао Мотоцикл: honda degree > yamaha lanza dt230 > YZ450F Репутация: 17
срф-это если надо жестить.вр250 кстати от хр-а конечно отличается по крутости,но это не спортивный аппарат,до срф-а не дотягивает.а вот хр именно то что надо как универсал,проверено CRF250X , WR250F почти одно и то же , а вот WR-R c XR можно сравнивать.... -------------------- Люблю играть на пианине ...
CRF250X , WR250F почти одно и то же , а вот WR-R c XR можно сравнивать.... вот,именно он -------------------- нас невозможно сбить с пути,нам все равно куда идти...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 411 Регистрация: 9.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва (Сокол) Мотоцикл: XTZ750 SuperTenere Репутация: 6
Кстати передняя вилка с траверсами от XLRа встает на Дигри без переделок (ну за исключением крепежа приборки и морды), проверенно на практике, а она как минимум не хуже чем ХР. На счет XRной не буду врать, но почему-то думал что они по посадке одинаковые...
У всех разное понятие о универсальном мотоцикле Полезно: 0
Кстати передняя вилка с траверсами от XLRа встает на Дигри без переделок (ну за исключением крепежа приборки и морды), проверенно на практике, а она как минимум не хуже чем ХР. На счет XRной не буду врать, но почему-то думал что они по посадке одинаковые... У всех разное понятие о универсальном мотоцикле африка аппарат конечно классный,но по кроссовой трассе тяжеловато наверно на нем будет)) -------------------- нас невозможно сбить с пути,нам все равно куда идти...
Xr-ры тестил,мог приобрести,но не проникся в целом.
ну каждому свое)
Первый этап модернизации подвески.
Вилка от DRZ400E. Ось выточена новая. Диск тормозной 250мм, против родного 240мм. Подшипники колонки заказывал на алиэкспрессе. Манжеты родные расточены. Суппорт один в один подошёл Дигришный. Осталось закрепить крыло, болты на суппорте поставить длиннее и переложить проводку. За счёт выноса руля, перья выдвинуты вверх, что предотвратило задирание передка. На очереди задний аммортизатор. Полезно: 0
ну 5 баллов за золотые руки,мне бы такие))но я все таки пошел по более простому пути-поменял дигри на хрюшу,наиграюсь,на очереди DRZ либо трансальп))
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 13:06 |
