27.4.2015, 13:47
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 412 Регистрация: 18.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Казань, С. Петербург Мотоцикл: KTM 250 EXC-F, триал Honda RTL 250R(Montesa 315R) Репутация: 1
Приветствую, вопрос собственно то достаточно простой и достаточно распространенный: проворачивает болт в резьбе.
Болт понятное дело надо выкрутить. У меня конкретно ситуация такая - этот болт крепит защиту двигателя, болт вворачивается в проушину с резьбой на раме. Одно из решений - высверлить этот болт. Оно мне не очень нравиться - головка болта есть, сам болт не оборван в резьбе. Но видать повреждена резьба либо на болте, либо в проушине. Есть еще какие-нибудь предложения, как можно выкрутить этот болт? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 387 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: Honda xr 250 Baja Репутация: 7
Так надо болт выкрутить или защиту снять?
1.Срезать голову болта,снять защиту,болт вытащить с другой стороны.Или протолкнуть в раму и пусть там лежит. 2.Тяним за защиту и выкручиваем болт. Полезно: 0
Нужно выкрутить болт, который крепит защиту, ну и соответственно снять защиту.
Голову болта срезать проблематично, поскольку она частично утоплена в защиту, то есть при срезании неизбежно немного порежем защиту. Но это не главное. Главное, что с обратной стороны для выкручивания болта подлезть нереально - очень плотно расположен двигатель. Поэтому наверное можно попробовать вариант 2. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 22:58 |
