28.4.2015, 11:46
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 27.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Chelyabinsk Мотоцикл: Honda Africa XRV750 '97 Репутация: 14
Никак не могу вылечить проблему с холостыми оборотами на своей DR-ке. Причём, похоже, оно со временем только ухудшается.
Симптомы - "плавающие холостые обороты". После зимы стал периодически отказываться заводиться на горячую. :-/ Что было сделано: Карбюратор перебран раз на 5. Визуально проблем нет. Замена свечей. Замена бензокрана, топливной магистрали. Дополнительная диагностика: На холодную заводится с полпинка. При оборотах > 2500-3000 мотоцикл работает без проблем. Если обороты сбросить - с большой вероятностью глохнет, может отказаться заводиться. Если дать мотоциклу постоять - заводится без проблем. Товарищ, который помогал мне диагностировать мот говорит, что искра слабая. Визуально, искра "гуляет" даже на новых свечах. Говорит, что может быть проблема в комутаторе (CDI Unit). Вопросы к сообществу: 1) Новый аналог CDI стоит около 10 килорублей - не хочется его покупать не убедившись что проблема именно в нём. Как можно его продиагностировать, кроме как заменой? 2) Может быть есть кто-то ещё на DR650SE в районе Челябинска? Буду очень благодарен за помощь в диагностике. С меня пиво/сок/вписать требуемое. 3) Что ещё может быть причиной вышеуказанных проблем? Что и как можно проверить? Полезно:
Erick74 DR650SE - проблема с холостыми. 28.4.2015, 11:46
Huandi Цитата(Erick74 @ 28.4.2015, 13:46) Если о... 28.4.2015, 12:31
Erick74 Воздушник мытый.
Холостые 1500.
Винт качества попр... 28.4.2015, 13:06
козьяГолова На подсос воздуха карбюратор и впуской патрубок пр... 28.4.2015, 16:13
Erick74 Цитата(козьяГолова @ 28.4.2015, 13:13) На... 29.4.2015, 9:07
Куб ignition coil?
и
Цитата(Erick74 @ 29.4.2015, ... 29.4.2015, 9:31
Erick74 Цитата(Куб @ 29.4.2015, 6:31) ignition co... 30.4.2015, 5:04
металлург Цитата(Erick74 @ 30.4.2015, 2:04) Катушка... 30.4.2015, 5:19
Erick74 Цитата(металлург @ 30.4.2015, 2:19) Судя ... 6.5.2015, 6:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.3.2026, 20:24 |
