> один мопед + 4 колеса, поиск идеального мотоцикла
bert
сообщение 28.4.2015, 18:07
Вставить ник Цитата Из: СПБ
Мотоцикл: китайцикл
кто ездит на двух комплектах эндуро-мотардных колес, расскажите как оно?
ну то, что на зубастых в лесу хорошо, это ясно
а как оно по городу? гигантские хода + цепкая резина? кренится наверно как лодка?
колеса не обламывает менять постоянно? первый месяц наверно с энтузиазмом, а потом?
тормозилки тоже приходится менять? или достаточно одного диаметра диска и там и там?
цепь каждый раз меняете, или ...?
400ка наверно в лесу тяжелая, а 250ка как мотард слабовата, да?
ну и самое интересное, в повороты как он входит? с ногой, как эндурик, или нормально можно наклонять его как дорожный? скорость прохождения поворота сильно ниже?
видео красивых супермотогонок видел, но то трек, а в жизни как оно?
VX
Ответов (1 - 14)
KettlePRO
сообщение 28.4.2015, 18:40
Владелец недвижимости
Уже перетиралось.
Супермотард получается из чего-то вроде XR650R, хардовых 450ток и (возможно) 2Т чекушек.
Если тебя устраивает резина не злее Митас Е-09 / Пирелли МТ-21, то езди на одних колесах.
Если нужны супермегазубастые грязевые колеса, которые сточатся об асфальт за 100 км, при этом активно катаешь, например на работу, то два комплекта, в принципе, любых.
Для пенсионерочекушки сгодятся родные тормоза: более цепкая резина + уменьшение рычага с 17/21 колеса = нормальное замедление.
На мощных мотах лучше оверсайз диск, причем можно оставлять и на 21 колесо (погнуть еще надо суметь, если только активно песком и грязью его изотрешь - жалко).
Менять колеса - 10 минут, если тормоза одинаковые и звезды не слишком различаются.
Кощей из Питера высказывался уже со своей ХР650Р на двух комплектах, наверное в теме "Минусы слонэндуо в городе"
stofel
сообщение 28.4.2015, 18:59
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
И все таки надо быть реалистом, в районе часа процедура занимает. С переодеваниями складыванием инструмента на место и мытьем рук.
Yamaha VOX -> honda PCX
Lexa72rus
сообщение 28.4.2015, 19:04
Мотоцикл: ... был...лучший)))
Консерва 4х4 теперь
Я на авто за 40 минут все колеса перебрасываю, с использованием балонника и рычажного домкрата.
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 19:12
20 минут, со сменой направляющий тормозного суппорта под другой размер тормозного диска и 4 головки на 10, 12, 17 и 27 в случае с xr650r. Как писалось выше имеет смысл только на xr650r ну или drtz 400 на худой конец. На чекухах смысла нет. В городе класс. Тормоза, держак, рулежка на уровень лучше чем на эндурных. Если найти диск 320 на эндурные то вообще сказка. Ездил по москве потом на эндурных, думал влечу куда-нибудь. Переднего тормоза не хватало сильно. Еще по хорошему надо подвеску затянуть после смены колес.
смотря какая 400. Вообще если ехать в стойке и не семенить ногами, то разницу почувствуешь только когда будешь из говна мопед вытаскивать.
Человек на Mercedese
KiselevAleksandr
сообщение 28.4.2015, 19:13
Это уж каким фанатом мотоциклизма надо быть! Чтоб додуматься о том, что колеса менять надо. Ставь пирнлли мт-21. И будет счастье, и на асфальте и вне его.
Lexa72rus
сообщение 28.4.2015, 19:45
Консерва 4х4 теперь
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 19:52
Ага, а ты на нормальном моте который еде поезди. На 650р пирелли 1500-2000 проедет и на выброс. И тормозов с держаком ему уже не хватает по городу. См колеса на 250-бред, максдор про это уже говорил.
KiselevAleksandr
сообщение 28.4.2015, 20:09
Дык, и я об чем! У ТС в подписи вообще китаемото написано.
Alexey7759
сообщение 28.4.2015, 20:26
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
Если есть гараж, колеса довольно таки быстро меняются. У меня гаража в месте постоянного проживания нет, поэтому не часто колеса менял, на парковке это весьма муторное занятия. Я еще и колодки передние решил менять вместе с колесами, иначе прирабатываются долго. Ну и плюс звезду ведущую тоже менять желательно. На треке асфальтовом треке весело, наклонять можно достаточно глубоко. Ездил на резине 2004 года, в этом году свежую купил, надеюсь держак лучше будет. При торможении ощущался избыточный ход вилки, но это не критично.
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 20:32
[quote name='Alexey7759' post='436542' date='28.4.2015, 17:26']При торможении ощущался избыточный ход вилки, но это не критично.
А настройки преднатяга пружины пробовали?
Alexey7759
сообщение 28.4.2015, 20:35
Какой преднатяг в вилке?
Зимой заменил масло, может регулировки гидравлики более выраженными будут, еще не тестил в этом году мот на мотардовых колесах
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 20:44
Вообще-то есть на вилках перднатяг или я открыл америку?
Alexey7759
сообщение 28.4.2015, 20:52
На всех? Не помню чтобы на вилке rmx был преднатяг пружин
bert
Мотоцикл: китайцикл
Китаемото разное бывает)
Есть стелс 450)
Но я конечно без привязки к своему мопеду спросил
VX
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 16:08
